A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 599260 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Планетарные туманности
« Ответ #1600 : 03 Авг 2013 [21:28:21] »
Принцип тот же, менял веса и тд...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #1601 : 05 Авг 2013 [10:28:20] »
Нет больше терпения, в течение двух месяцев отснято по 200х100 сек в RGB каналах и 100х200 сек в Ha, из-за трудностей с гидежом (фокус 2030 мм пиксель 3.8 мкм) в работу пошло не более 20%, LRGB композиция, в качестве L канала использован Ha на 95% R=R+Ha. Meade RCX 10"+QHY5L-II mono гидеж через внеосевик QHY5-II сложение и обработка MaxIm Dl
Очень даже ничего получилось - в общем, удача! Если честно, мне совсем ненравятся неэстетичные снимки "кольца" с переэкспонированным инфракрасным каналом, где оно полностью теряет свой "товарный" вид. В таком варианте - то, что надо!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Valdemar
« Ответ #1602 : 05 Авг 2013 [10:30:46] »
Еще одна версия Улитки.
тут 100% кроп:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=3996
Красиво! Хорошая идея для программы астрофото в отпуске на югах, где она поднимается на приемлемую высоту над горизонтом. Это, кажется, NGC 7293 в Водолее?
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #1603 : 07 Авг 2013 [18:26:36] »
Ночей 12-15 ушло на это дело...
Труд вызывает уважение. Баслером по 30 сек? Она не перегревалась? Честно говоря, даже не думал о подобном использовании. Звездочки можно покачественнее сделать, конечно, но детализация туманности восхищает! Недавно давали ссылку на немецкий, если не ошибаюсь, сайт, там дипскай именно таким макаром - тысячи экспозиций по 10-30 сек на особо крутую малошумящую камеру. В итоге благодаря меньшему влиянию атмосферы, пролазят детали, замыливающиеся при традиционном подходе.
У вас получилось аналогично. Может еще камеру попытаться охладить... Не пробовали проанализировать дарк с нее обычный, секунду-две и длительный? Кстати, калибровка была какая-то или нет?
Думаю, что здесь такое разрешение получено за счет уменьшения влияния дефектов монтировки на коротких выдержках.
Уже при выдержке 1 сек всё замыливается атмосферой до предела, после которого выдержка может быть любая при сравнимом качестве симка.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1604 : 07 Авг 2013 [21:44:48] »
Сами себе противоречите - Александр убедительно показал, что даже при 30 сек и не очень подходящей камерой замыливается далеко не всё!
Оффлайн Alex1967
« Ответ #1605 : 08 Авг 2013 [20:04:57] »
Нет - не противоречу. Пока что пробую себя в различных жанрах астрофото и в общем то профессионалом в этом деле не являюсь. Но, скажем для получения изображения планеты в хорошем рарешении, обычно используют выдержки не больше 1/10. Лучше если меньше. В противном случае разрешение будет не лучше 2 сек. В общем-то не я это придумал, и об этом на этом форуме уже много раз писали. Моя практика показывает тоже. Что касается дипов, то здесь действуют теже законы и об этом тоже немало писалось. Поэтому, если бы выдержки были меньше секунды, то я бы согласился с тем, что улучшение разрешения достигнуто за счет этого, но в данном случае уменя другое мнение. В принципе, если вы покажете, что 30 сек действительно не являются критичными, то я с радостью с вами соглашусь и приму на вооружение.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #1606 : 08 Авг 2013 [20:34:51] »
Съемка дипская и планет отличается принципиально.
Планеты - яркие объекты, для которых используются короткие выдержки.
Для дипская короткая выдержка оставит 90, если не больше процентов, на уровне шумов самой матрицы. А это значит что вы просто не сможете их "вытянуть" и потеряете вместе с шумами.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн bigol
« Ответ #1607 : 08 Авг 2013 [20:38:00] »
Что-то не понял, Вы снимок М57 Александра смотрели? Как он получен читали? Какие еще нужны аргументы?
Что касается планет - Вы сравниваете яркость планет, например -2 с дипами 8-9 и менее? И предлагаете снимать их одинаковым способом? Это, между прочим, разница в яркости в 10000 раз.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #1608 : 09 Авг 2013 [15:15:11] »
То что детализация обсуждаемого снимка на высоте - это факт. Здесь другой вопрос - за счет чего? Планеты и дипы разной яркости и снимать их на одном и том же оборудовании с одной и той же выдержкой не получится - это факт. Но законы размывания изображения одинаковы в боих случаях. Кроме этого на размытие изображения может влиять и качество ведения монтировки, и способы последующей обработки. Поэтому утверждение, что снижение выдержки до 30 сек позволило улучшить разрешение только за счет снижения влияния атмосферы, не очевидно. А вообще - кто ками выдержками и на каком фокусе снимает планетарки?
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #1609 : 10 Авг 2013 [00:48:21] »
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1610 : 11 Авг 2013 [22:42:18] »
Вообще-то там и детализация удручающая, и проблемы с гидированием дали некруглые звезды...
У Gray_ как-раз видно результат - звездочки очень маленькие получились.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн bigol
« Ответ #1611 : 11 Авг 2013 [23:17:19] »
Иван, мы говорим вот об этом снимке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.msg2458110.html#msg2458110
Ты это называешь "удручающей детализацией"? Покажи на этом форуме м57 не то что лучше, а хотя бы похожую? А у Grey_ звездочки хорошие, но сама туманность на уровне одиночного снимка, даже одиночки и получше будут.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1612 : 11 Авг 2013 [23:30:13] »
Извиняюсь, я спутал с более свежим снимком https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.msg2507450.html#msg2507450
Снимок Александра получился вполне приличным, не спорю.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1613 : 13 Авг 2013 [00:42:46] »
Ring Nebula (M57)
Observatory Pesochin
Newton 190/875, WS-180, Atik 16HR
Ha - 64fr x 1200sec + 10fr x 1800sec + 6fr x 2400 sec
O-III - 9fr x 1200sec + 6fr x 2400sec
L - 32fr x 600sec
R - 10fr x 600sec
G - 9fr x 600sec
B - 9fr x 600sec
Total: 47h 20min
10.07.2013 - 28.07.2013
Подробнее с картинками тут - http://astrobudka.blogspot.com/2013/08/57.html
« Последнее редактирование: 13 Авг 2013 [20:40:48] от MaxMan »
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1614 : 13 Авг 2013 [00:48:00] »
это выигрыш win
7х35
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1615 : 13 Авг 2013 [00:57:32] »
Юра, отлично!
Единственное пожелание - те же 47 часов, да на твой ричи...  ::)
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1616 : 13 Авг 2013 [00:58:33] »
Для Ричи готовим большой напильник.  8)
Обсерватория
Оффлайн bigol
« Ответ #1617 : 13 Авг 2013 [03:22:08] »
Не, ну портить текстом такой кадр... Имейте совесть :)
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #1618 : 13 Авг 2013 [08:07:37] »
Класно, и каково проницание?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #1619 : 13 Авг 2013 [08:35:12] »
Вот это моща, Юрий! 47 часов твоярт чудеса! Поздравляю! Отличная работа!  ;)
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
