A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 343090 раз)
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #440 : 08 Окт 2012 [10:58:18] »
Спасиво Nikitos, узнал новое.
А поводу "читай тему про ФитСтакер" я уже отвечал - там тема очень длинная и всё смешано спутанно, я пробовал читать, время тратится немеренно, а инфо получается очень с трудом. Я щитаю что для новичков как раз не хватает именно детального описания как обрабатывать астро-фото, пошагово, а свой стиль уже у каждого появится со временем, просто очень сложно самому методом тыка мучатся, а инструкци или мануалы хоть и доступны для некоторых програм.. всё равно очень непросто найти какие-то наилучшие алгоритмы обработки, тем более используя как минимум 2-3 программы для обработки.
Поддерживаю! Но в тоже время понимаю как тяжело писать мануал....
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #441 : 08 Окт 2012 [20:38:27] »
  М31, "Юпитер-37", диафрагма 5, Canon-350DA, МТ3-S-2D, сума 77 кадров, снятых в 3 разные ночи в сентябре в Подмосковье вблизи Фрязево. Из них 61 - ISO800, выдержка 130с, 16 - ISO400, выдержка 160с. При увеличении выдержки прет засветка и градиент. Наверное, раздул чересчур цветность в Ирисе, но что есть - то есть.
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #442 : 08 Окт 2012 [21:19:28] »
Картинка совершенно не эстетичная - такое чувство, что выбрали максимальное сжатие жипега
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #443 : 08 Окт 2012 [23:34:44] »
  Это не только моя заслуга - форум наш "улучшает" картинки. Конечно, пришлось поджать - иначе не влезало, но вот тот же самый кадр у Виталика Шведуна на "Двух Стрельцах": http://www.forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=3&t=87&p=12972#p12972
Есть разница?  Наверное, лучше сразу ссылку давать на размещенное там.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2012 [00:32:51] от gals »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #444 : 09 Окт 2012 [09:46:40] »
Слава, позволил себе покрутить твой замечательный снимок с целью вытягивания периферийных областей галактики с одновременным подавлением красных ореолов вокруг ярких звёзд. Вот что получилось.
Пришлось разместить на радикале, объём сильно вырос, не хотелось ужимать качеством.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #445 : 09 Окт 2012 [10:26:57] »
  Андрей, с жипегом, наверное, возиться не стоит - надо в Ирисе более аккуратно с тем, что получилось после уборки градиента поработать.
« Ответ #446 : 09 Окт 2012 [13:16:52] »
ИМХО, форум здесь не причем - у других же таких артефактов нету. Возможно, Вы не правильно сохраняете в JPG. Какой программой пользуетесь?
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #447 : 09 Окт 2012 [19:55:29] »
Форум очень даже "причем", но обмануть его можно. Если сохранять в Фотошопе, то надо пользоваться "save for web...".
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #448 : 09 Окт 2012 [22:09:19] »
  Спасибо, Павел, попробую.
  При все при том - я ведь вам показал ссылку, по которой выложен тот же самый файл. Есть тема здесь, в которой обсуждается данная проблема.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #449 : 11 Окт 2012 [00:50:23] »
Продолжаю тему Южных Ночей в Крыму. Первый снимок - планетарная туманность Улитка (Helix) - явно не соответствует стандартам данного раздела, но я всё-таки решил её опубликовать в надежде, что кто-то из оставшихся коллег в КрАО переснимет этот красивейший объект как надо (в ту ночь была дымка у горизонта на юге и, кроме того, полярная ось моего Teegul SP с какого-то перепугу начала медленно оседать под собственной тяжестью (там японская широтная скоба, видимо, не совсем правильной конструкции - в частности, не видно шайбы-гровера внутри). Все кадры - 3 мин на ISO 1600 Canon EOS 40DA+OTA SK 80/350 (f/4.3).
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #450 : 11 Окт 2012 [17:09:04] »
А Вы уверены, что это называется астрофотография?
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #451 : 11 Окт 2012 [23:14:06] »
Продолжаю тему Южных Ночей в Крыму...
С учетом оборудования совсем тоскливо. Ошибки и на этапе съемки и на этапе обработки. Фото достойное темы совсем начинающих. До среднего уровня тут далеко. ИМХО.
Оффлайн AlexfilM
  • Благодарностей: 28
  • Александр
    • Сообщения от AlexfilM
« Ответ #452 : 13 Окт 2012 [13:55:33] »
M33
SW 200/1000мм + MPCC + Canon EOS550D, HEQ5Pro
33х8мин, ISO1600
Снято в течении 3-ех ночей (18, 19, 25 сентября 2012).
Гидирование - Maxim DL через искатель 8х50, QHY5.
Калибровка - IRIS, сложение - Fitstacker, затем обработка в IRIS и Photoshop.
Масштаб - 25%. Покрупнее (50%) здесь.
Снимок конечно не без дефектов...  Телескоп был не до конца съюстирован и, как оказалось потом, посторонний свет проникал через фокусер и засвечивал левую половину кадра... Пришлось бороться с диким градиентом. Снимал на окраине города Липецка, впринципе там небо неплохое, до 6m невооруженным глазом иногда видно, обычно - до 5.5m, но есть несколько фонарей, от которых прятаться приходиться.
SW BKP2001HEQ5Pro, Canon 550D, Canon 450Da, БШР
http://vk.com/alexfilm
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #453 : 13 Окт 2012 [15:19:13] »
M33
хорошо,но цвет потерялся :)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #454 : 13 Окт 2012 [15:44:10] »
  Переработал М31 из поста №443. По-другому убран градиент, ну, и обработка в Фотошопе - другая. Но все на уровне кривых и уровней. Файл сохранен так, как посоветовал Павел Бахтинов.
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #455 : 13 Окт 2012 [15:46:33] »
Отлично!
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #456 : 13 Окт 2012 [15:54:11] »
Ну, не выбрасывать же.....Уменьшил, подшаманил.
IC 1805 15минут, FSQ-106ED, FLI ML-16803, Baader Ha 7нм, Озерский район Московской области.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [16:03:56] от Олег Чекалин »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #457 : 13 Окт 2012 [16:00:08] »
  Олег, когда снимал?
« Ответ #458 : 13 Окт 2012 [16:03:05] »
Слава, точно не помню, примерно месяц назад. Отбраковка по вращению поля и легкому запотеванию сенсора.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #459 : 13 Окт 2012 [16:57:14] »
 "Калифорния", "Юпитер-37", диафрагма 5, Canon-350DA, МТ3-S-2D, сума 157 кадров, снятых в 2 разные ночи в сентябре в Подмосковье вблизи Фрязево. Из них 97 - ISO800, выдержка 104с, 60 - ISO400, выдержка 160с. Обработка, включая удаление градиента - в Ирисе, доводка в Фотошопе.
   Разные варианты обработки. Кроп кадра.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [17:02:27] от gals »
