A A A A Автор Тема: Просьба помочь дельным советом  (Прочитано 1008 раз)
Оффлайн Otto -99Автор темы
    • Сообщения от Otto -99
Дорый вечер!
Купил Телескоп F90076EQ рефлектор Ньютона 76 мм -Fancier
Типы окуляров:
PL4 мм
PL12,5 мм
Pl20 мм
Телескоп плохой-отсюда вопрос всё дело в зеркале?
А если купить пароболическое зеркало 110мм и фокусом 900мм самому можно будет поставить и отюстировать?(сам тубус у него диаметром 125мм! :o)
Шлифовать зеркало не умею-сколько может стоить такое зеркало(самодельное или заводское)какие ещё проблемы могут встать на пути(кроме окуляров- у меня есть просветлённые от биноклей)
И возможна ли такая переделка?
Буду благодарен Вам за ответы!
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2011 [03:33:25] от U-99 »
Телескоп из обьектива Телемар-7М 1:7 F-1000мм
Re: Просьба помочь дельным советом
« Ответ #1 : 08 Ноя 2011 [12:02:04] »
Добрый день!
К сожалению на Ваш форум попал когда уже купил (телескоп)-раньше в школьные годы ,собирал рефракторы из линз для очков-но такого подвоха не ожидал.
Хотел сыну показать луну,планеты..
Поэтому прошу ответить -возможно ли купить зеркало и сколько оно может стоить?Переделать такой телескоп возможно?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 08 Ноя 2011 [12:21:50] »
Жаль что Вы попали на форум уже после покупки. Хотя это логично  :) Иначе Вы бы знали что фирма Fancier здесь предана анафеме  ;D Если хотите 110мм то наверное надо было сразу "Мицар" брать на НПЗ. Посмотрите барахолку - может кто-то коинлект зеркал продаёт или запчасти от телескопов.
 Звёздочка - team
Sprutter1
« Ответ #3 : 08 Ноя 2011 [12:50:29] »
Если не прошло 14 дней с момента покупки и вы не нарушили товарный вид приобретённого телескопа, но по ряду причин он Вас не устраивает: качество, цвет, размер и т.п.
Вы вправе заменить указанный товар на другой соответственно доплатив разницу если товар на который вы меняете стоимостью выше. В противном случае, если вас не устраивает ничего из предложенного Вы вправе вернуть товар с получением за него уплаченной суммы.
Если не помогает: отдел по защите прав потребителей, суд.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 08 Ноя 2011 [14:51:49] »
Анафеме предана модель 203/800 - 76/900 может оказаться отличным телескопчиком!
« Ответ #5 : 08 Ноя 2011 [15:06:06] »
Вернуть в Юлмарт нужен явный дефект-он же показывает(правда как рефрактор из линз для очков))
Окуляров насыпали мешок!Ни одного приемлимого.
Главное сколько стоит одельно пароболическое зеркало-если в разумных пределах-можно использовать (телескоп)как конструктор для оптика -механика)!
Хотя бы приблизительно 110 зеркало-сколько стоит?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #6 : 08 Ноя 2011 [15:15:30] »
НПЗ-шное думаю комплект баксов 200.(где-то на форуме проскакивал прайс) А вернуть можно даже если запах не устраивает и не прошло 14 дней с момента покупки. (закон о защите прав потребителя)
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #7 : 08 Ноя 2011 [15:21:30] »
Задайте вопрос на их форуме - у них весьма лояльная политика по отношению к покупателям. С большой вероятностью без лишних телодвижений примут всё взад. Только не будьте изначально слишком агрессивны. Правда, они не всегда отвечают тотчас же. Возможно, придётся день-два подождать ответа.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 08 Ноя 2011 [15:23:40] »
Насколько я понял он показывает не лучше алькора. Хотя может подъюстировать надо. Либо эту модель телескопа тоже в топку. Кроме 203\800 есть ещё Fancier F750150EQIII-A  F900114EQIII F1400150EQIII-A  F1000114EQIII
Вот F900114 может что-то и показал бы. Может махнуть если не удастся вернуть.
 Звёздочка - team
« Ответ #9 : 08 Ноя 2011 [15:26:34] »
А Алькор показывает весьма хорошо, так что всё ОК - наверняка просто ожидания у топикстартера завышенные или в окно смотрит.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 08 Ноя 2011 [15:31:31] »
Если автор топика сам собирал из очковых стёкол то думаю знает разницу наблюдений на улице и из окна.
Но зато какой-то опыт появился . Так что не всё так плохо  :)
 Звёздочка - team
« Ответ #11 : 08 Ноя 2011 [16:30:55] »
Днём на улице в ясный солнечный день-удалённые в поле столбы -видны размыты(на самом минималеном увеличении)
Ночью в идеальную погоду-луна смотрится очень посредственно.
Раньше когда учился в школе -смотрел через рефлектор Максутова(школьный)-разница огромна!
Целенаправленно искал именно рефлектор-помня какой  это прекрасный инструмент-вот нарвался..
(хотя внешне фансиер выглядит солидно и внушает доверие..))
(Чистой воды- реклама)
В этот телескоп Вы можете увидеть:
Пятна на солнце | Фазы венеры | Лунные кратеры
размером 5-6 км | Несколько облачных поясов на
Юпитере | Четыре спутника Юпитера | Сатурн |
Марс | Двойные звезды с разделением 2 угловые
секунды и более | Слабые звезды до 11,5
звездной величины | Некоторые из ярчайших
туманностей.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2011 [16:41:39] от U-99 »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 08 Ноя 2011 [16:43:01] »
Ну дык 400мм  :o
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=1474.0
Кстати - то что написано в рекламе чистая правда. Я бы даже добавил что видно кольца Сатурна
 Звёздочка - team
« Ответ #13 : 08 Ноя 2011 [16:56:54] »
Диаметр старого заляпанного пальцами царапанного Максутова 110мм!+приделанный от бинокля окуляр(своя байонетная окулярная часть тю тю)
Собственность школы-дали чтоб я свой окуляр приделал-зато попользовался!)
Но какой прекрасный инструмент-луну смотреть загляденье !
Самоделки рядом не стояли-тогда я понял лучше рефлектора нет ничего.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2011 [17:03:38] от U-99 »
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #14 : 08 Ноя 2011 [17:16:25] »
Может всё дело в разюстировке + говёного качества штатные окуляры.  ::)
« Ответ #15 : 08 Ноя 2011 [17:29:01] »
Да уж, как-то сомнительно, чтобы всё было так плохо...
« Ответ #16 : 08 Ноя 2011 [17:44:55] »
Окуляры подозреваю пластмасса(царапать и вскрывать тубус пока не буду)скорее всего сдавать придётся(если зеркало не найду)
Внутри вроде всё на месте-окуляры свои поставил(аккуратно)чуть луше стало .
Если туда нормальное зеркало поставить-будет прилично показывать и внешне он красив(всяко луше самодельного тубуса)
Кстати дайте пожалуйста ссылку как зеркало рефлектора юстировать-(не хочу изобретать велосипед).
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #18 : 08 Ноя 2011 [19:16:32] »
Спасибо!Всё прочитал- как отюстировать понял-но там столько (воды)устал разгребать..
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2011 [22:30:42] от U-99 »
