A A A A Автор Тема: Планирование и строительство обсерватории в Тверской области  (Прочитано 23246 раз)
Оффлайн Павел К.Автор темы
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
Сгородил опалубку фундамента колонны, все кругом укрепил. Теперь думаю как связанную арматуру опускать в яму, неподъемная ведь будет...
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Да простят меня капитальные строители, но почему бы не сварить арматуру частями, а части между собой на месте.
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Да можно, наверное, не знаю как народ делает, не нашел. Вспомнил, что у меня ж полиспас есть :) Если что - им опускать буду)
ASTROBIN
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
На эскизик армирования можно взглянуть?
Сергей Шарипов
Как буду армировать фундамент под колонну ещё не решил, а в ленточном фундаменте под саму обсерваторию стандартно использовал 2 пояса армирования - продольные прутки проходят сверху и снизу в ~5см от поверхности бетона. Фото ниже.
ASTROBIN
Закупил арматуру: 230 метров - 10Ø и 80м - 8Ø.
Пока успел связать только под фундамент обсерватории - 10Ø использовал для продольных прутков, которые и несут основную нагрузку при деформации ленты, а 8Ø пошло на вертикальные и поперечные прутки. В пятницу и субботу планирую довязать в фундамент под колонну и заказать миксер, в воскресенье всё залить.
ASTROBIN
В прошлые выходные добивал арматуру, в субботу связал и для фундамента колонны. Сделал продухи в ленточном фундаменте. Тогда же, на воскресенье, заказал миксер с 7 кубами бетона. Первым делом был залит фундамент колонны, потом приступили  к основному фундаменту. На него, правда, бетона не хватило – порядка 10-13см от верха опалубки были не заполнены.
Фундамент колонны, кстати, получился больше запланированных габаритов. Увлекся во время копания  В итоге вышло ~140х140 и общей высотой 180см.
ASTROBIN
В эти выходные помогал отец, без него бы столько всего не успел. Навязали арматуры уже для самой колонны, сделали для нее опалубку. Общая высота колонны в итоге – 290см. Опалубку сделали «кубиками», разборную, для удобства. Вокруг собрали имевшуюся в сарае туру, наложили помост из досок, на которую поставили большой алюминиевый бак для бетона.
ASTROBIN
Перед заливкой отец помог приварить трубу-колонну под монтировку к обрезку швеллера, к которому, в свою очередь, приварил прутки арматуры, чтобы все это дело погрузить сверху в бетонную колонну.
Труба имеет диаметр 140мм, толщина стенки – 5мм. Швеллер мощный, с площадкой толщиной 6мм и боковыми стенками – 10мм.
ASTROBIN
Для заливки колонны и завершения основного фундамента было заказано еще 2 куба бетона. Вот тут пришлось попотеть, особенно когда масса бетона в колонне начала выдавливать с одной стороны опалубку в нижней части. К счастью всё удачно закончилось – вовремя заметил и оперативно укрепил опалубку в этом месте поясом из бруса. Сразу же решил перестраховаться и дополнительно добавил еще один такой пояс немного выше.
В общей сложности на все ушло 9 кубометров бетона.
Колонна вышла монолитная!  :)
ASTROBIN
Оффлайн serzg
Монстроидально! :o
Вопрос по армированию колонны снят.
Но зачем колонна? Фундамент под стены основательный, подняли бы стены до уровня стального набалдашника, сделали бы раздельное ж/б перекрытие под телескоп и пол для хождения и всего делов. Был бы полноценный первый этаж, да и устойчивость "П"-образной конструкции посерьёзнее чем колонны.
Сергей Шарипов
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
А неплохо дело идет! Может все-таки куполок соорудить? Вроде как должно быть по силам.
Монстроидально! :o
Это какие же стены надо городить! Куда проще колонну поставить. Чисто по ощущениям она вышла капитальная, практика покажет, так ли это.
Боюсь не выйдет у меня хороший купол, да и хочу успеть все в этом году (без отделки). Лучше сделаю крышу, но как следует.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2012 [00:47:32] от Павел К. »
ASTROBIN
Интересный вариант, спасибо! Но уже все готово, надеюсь получилось достойно в плане прочности.
ASTROBIN
Жаль,что не вовремя заметил тему.. Но,у вас еще прочнее,видимо,будет.. :)
Очень на это надеюсь :) Я особо долго не думал, пошел по проторенному пути, да и под колонной топить не буду, теплушка пристроится с севера. За советы огромное спасибо, может кому и пригодится!
ASTROBIN
Опалубка снята, уложили на фундамент связку из бруса 100х100. Углы обсерватории стянуты шпилькой (в фундамент были заложены площадки из швеллера, к которым шпильки и приварены), в остальных местах связка из бруса закреплена металлическими штырями, забитыми в просверленные перфоратором отверстия.
ASTROBIN
Делаем каркас. Основа обсерватории – брус 150х100, все остальное сотка, а также доска 100х50 и 150х50. Все предварительно пропитано септиком для защиты от влаги и биопоражений.
ASTROBIN
Много времени ушло на изготовление металлического каркаса крыши, поскольку варилось все на высоте, по месту. Для крыши были найдены очень хорошие стальные ролики с двумя ребордами. Ролики удачно вписываются в металлический профиль.
ASTROBIN
С одной стороны был установлен прижимной ролик чисто на всякий случай. Опора ролика служит и ограничителем для крыши. На второй фотографии показан южный усиленный фронтон, середина которого будет вырезана для установки створок. Крыша катается по уголку очень легко и бесшумно.
ASTROBIN
Ну а тут усиленная колонна и вид того, что есть на данный момент.
ASTROBIN
