A A A A Автор Тема: Простой абсолютный энкодер для грубого определения координат монти  (Прочитано 5097 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Стоит задача грубо знать положение удалённой монтировки.
Сейчас задача решается в три этапа:
- грубо: вебкой;
- средне: электронным искателем-погодником из qhy5 + computar 2.6мм объектив от охранки;
- точно: pinpoint.
Хочу решать в два этапа:
- средне: энкодер с точностью 360 / 256 (8 бит) = 1.4° на шаг (или 0.7° для 9 бит энкодера);
- точно: pinpoint.
Походил я по кЕтайским инет-магазинам, отослал несколько запросов на предмет абсолютного энкодера с разрешением 8..9..10 бит и получил цены от ста баксов за штуку, если говорить про 8 бит и от ~150 за штуку для 10 бит в габаритах ~58мм.
Так как энкодера на монти нужно два... а ещё нужно паре моих знакомых по два, в общем, нужно их много... Почему бы не сделать свой?
Хотел попросить общественность указать на конструктивные косяки. Грубо набросал эскиз 8битного энкодера.
Пояснения по эскизу:
- жёлтый стержень с резьбой и (не указан на чертеже) бортиками подшипников;
- две оранжевые гайки контрогаят друг-друга;
- белый координатный диск из плотной плёнки. Интересно, насколько плотная бывает? Чтобы не прогиналась;
- две синих платы, сверху и снизу. Сверху светодиоды, снизу фото-транранзисторы;
- зелёные - подшипники мелкие дешёвые;
- серая дюралька, точнее две дюральки, друг в друга резьбой вкручивающиеся.
Ну и главное, бюджет этого дела. Особой точности не требуется, поэтому подшипнички рублей по 30, дюралька... рублей 350 за каждую (?). Ось ещё рублей 300. Плёнка рублей сто, платы две по 150р, детали ... думаю рублей по 20 за бит = 180 (9 бит).
Итого, очень оценочно и грубо: 1490р. Полтинник. Вдвое дешевле китайского предложения.
Или другой вопрос :), где найти примерно в ту же цену 9бит абсолютные энкодеры?
モ - mo
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
    • Сообщения от mo
http://www.matrixgroup.su/ENPEPencoder
На сколько я понимаю, цены в RUR  :)
Позвонил.
Цены в долларах. Не уточнял по цб или плюс процент какой-то, для понимания порядка хватает.
モ - mo
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Позвонил.
Вот уроды... Я когда дошел в заказе до оплатить наличными было:
"Стоимость: 124.5 RUR
Кол-во: 1
Сумма: 124.5 RUR"
    • Сообщения от mo
Знакомый подсказал рассчитать плотность на внешнем круге.
Исходя из, например, фототранзистора, размером окна в 2.5мм, хочется чтобы кусок плёнки под ним заполнял весь квадрат 2.5х2.5мм, то есть ширина внешнего (самого частого) бита 2.5мм.
Если хочу сделать 8 бит, то длина окнужности 256 * 2.5 = 640мм. Диаметр окружности грубо равен 203мм. Многовато. Бум сокращать вдвое, ставя маску перед фотодатчиками с дырками, например, 1х1мм. Получится длина окнужности 256мм, диаметр круга 81мм. Уже лучше. При 9 бит длина внешней окружности координатного круга 512мм, диаметр 163мм. Уф..
Конечно, можно попробовать перейти на 0.5мм и сделать 9 бит в размер восьмибитного, но мне кажется это сильно увеличит стоимость изделия за счёт повышения точности.
Плюс идея появилась печатать на тонкой плёнке, но клеить на стекло, точнее прозрачный пластик.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Может взять недорогие датчики наклона?
К примеру нашел датчик с 3-мя аналоговыми выходами -
http://www.ebay.com/itm/MMA7361-Inclination-Sensor-Tilt-Angle-Acceleration-Module-/140624600695?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bde11e77
Все выходы - на входы ацп атмеги, остается посчитать пару арктангенсов чтобы узнать положение трубы.
Бывают такие датчики наклона, с точностью 0.1градуса
http://www.ebay.com/itm/Digital-Inclinometer-Angle-Gauge-Meter-Protractor-360-/270841885804?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0f6f346c
Правда они без цифрового выхода наружу, только на экран.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
По-моему легче софтину какую-нибудь наваять, которая будет отслеживать все изменения ориентации монти, начиная от какого-то  стартового калиброванного положения и их запоминать.  А то и вовсе сиё устройство не нужно, ибо и так известно, на что нацелена монтировка сейчас и какой кусок неба снимает. А там уже по азимуту, высоте (прямому восхождению и высоте) можно вычислить.
    • Сообщения от mo
Ломаю мозг, пока не понял, как поможет делу датчик наклона. Объясни плиз.
Убрал телескоп, взял монтировку - для упрощения представления в голове.
На площадку вместо ЛХ посадил датчик.
Допустим, "телескоп" смотрит на полярку, азимут 0, высота 55°. Датчик наклона покажет по одной оси 55°, по второй 0... а третья - он поворот показывает чтоли?
Гляжу на даташит, не пойму, как его использовать, подскажи плиз.
Софтина есть. Звать её, к примеру, eqmod. Монти нацелена на Вегу. Свет вырубают, я сплю при этом. Я конкретно сплю, даже бесперебойник закончился :). Или просто сбой програмы, или комп повис, или ещё десять тыщ причин.
В итоге я получаю комп, монтировку, куда-то нацеленную. Что дальше.
Вижу решение или в установке rtc микрухи с батарейкой на монти, куда складывать координаты (возможны сбои), или в виде энкодеров на оси (сбои не возможны).
Сохранение координат возможно в рамках своей системы управления, быть может реализовано в рамках A&I (не изучал). Но её точно нет в synscan/syntrek плате eq6. У меня at moment именно eq6pro.
モ - mo
    • Сообщения от mo
Идея с энерго-независимой памятью интересна. Буду использовать её в проекте своего контроллера монти: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81829.0.html
eeprom, наверное, не подойдёт по причине ограниченного количества циклов записи. В atmega, к примеру, декларируется всего 100 тыщ записей гарантировано - дальше как повезёт. Погуглил, народ использует rtc микрухи с батарейкой, там чё то в районе 20 (?) байт для пользователя, в общем достаточно - мне нужно 8.
モ - mo
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Датчик наклона покажет нормально, использовать его так, аналоговые выходы подключаем к АЦП контроллера и преобразовываем.
    • Сообщения от mo
Это многое объяснят! :)))))))))))))))))))))))) и очень сильно дополняет текст Ивана.
モ - mo
Оффлайн Сергей Ч.
Это ответ на ваш вопрос. Какой вопрос такой и ответ. А если вы не понимаете что делать с тремя аналоговыми сигналами и даташит при этом не помощник, то тогда уж ничем не помочь...
Ну хорошо.... запитываем всё через UPS. Записываем просто тупо время... если всё вырубается, то наверное можно проследить время, когда это произошло. Далее можно вычислить всё. Или  записываем ряд координат, куда была направлена монти.
Эта ваша приблуда тоже будет зависима от питания, глюков и т.п.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
У датчика 3 выхода, XYZ - ускорение по 3-м осям координат, когда монти стоит ускорение = гравитация.
Например Z датчика выставим по оси трубы, X - от трубы в центр колонны.
Тогда,
1. монти запаркована, и смотрит на полярку - Y = 0, Z = cos(55 - широта места), X = sin(широта)
2. монти смотрит на полярку и крутит RA ось - Z= cos(широта) и не меняется, X = sin(широта) * cos(a), Y = sin(широта) * sin(a), где а - наклон оси Ra +-90
3. крутится DEc ось - X не меняется, меняется баланс между Z и Y
В общем, можно вспомнить тригонометрию, покрутить формулы и нарисовать прямой и обратный рассчет.
Единственный вырожденный случай, когда труба смотрит в зенит - тут Z = 1 X =0 Y =0 и не ясно справа от оси монти или слева смотрим в зенит.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Купите штангель с цифровым выходом и приделайте к нему привод от оси. И будет вам полное счастье  ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Он любит терять позицию при бросках питания. Уж лучше ручки переменных резисторов приладить. ;)
Онлайн ysdanko
Можно и не выключать...Собственной батарейки (или что там?) на сезон должно хватить...Ну и опять же, можно перед наблюдениями приводить монти в "начальное" положение, как советует Грехов Михаил.
А к резисторам АЦП нужен и прочая приблуда... . А в штангеле уже все есть и даже связь с компом по USB  :)
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Можно ссылку?
Онлайн ysdanko
Ссылку на что? Продаются в любых магазинах, торгующих инструментом. Цена от 1300до 4000р  (в Тюмени)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
У меня этих штангелей - 3 на одном станке, + 1 на другом + 3 ручных. И я знаю как они любят неожиданно терять позицию без видимых причин. Речь идет об абсолютных энкодерах.
И крылышки с моторчиком.  :D
