A A A A Автор Тема: Противоросник...  (Прочитано 1556 раз)
Оффлайн SERGYOАвтор темы
    • Сообщения от SERGYO
Противоросник...
« : 03 Ноя 2011 [12:11:29] »
Всех приветствую!Вопрос такой:из чего и как можно сделать противоросник и насколько он должен выступать за трубу на SW DOB 8. У кого есть опыт поделитесь пожалуйста :).
SW DOB 8
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Противоросник...
« Ответ #1 : 03 Ноя 2011 [12:15:47] »
Жёвано-пережёвано. Ищите в разделе.
Вкратце - противоросники или покупают готовые, или делают сами из нихромовой проволоки.
Вот: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88597.0.html
Время ушло, глупости остались
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #2 : 03 Ноя 2011 [13:13:41] »
Я для цельнотрубного добсона делал из 7мм полиизола. ПРодается в качестве изолятора утеплителя для труб отопления и пр в виде рулонов шириной в 1 м. Состоит из белого пенопропилена обклееного с одной стороны фольгой. Сворачивать нужно в слегка конусовидную трубу длиной 1,5-2D по вкусу. Вес малый перевеса не создает, только парусность добавляет конечно.. Эластичен и его хорошо натягивать, держится без доп прижимов и ремешков.
Изнутри лучше не красить. Я вот маркером зафигачил, думал он держаться будет, а он если потереть  - осыпается. Лучше пусть белая, особо роли не играет, хотя при желании можно изнутри обклеить матовой черной П/Э пленкой.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
« Ответ #3 : 03 Ноя 2011 [17:04:39] »
Большое спасибо!!! Вот это ответ!!!Кратко и лаконично!А главное Все понятно. Не то что предыдущий ответ >:(
SW DOB 8
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 03 Ноя 2011 [17:05:14] »
Для 8"-го ньютона будет вполне достаточно 20-25 см (выступ).
Можно сделать "пушинку".
Склеивается полоса из одного слоя ватмана (внутри предварительно затемнить) длиной, равной длине окружности нужного диаметра + нахлёст для склейки. Из упаковочного материала (коробка из под телевизора) вырезается 2 кольца с нужным внутренним диаметром и наружным +4 см, а также 3...4 продольные перемычки нужной длины из того же уп. материала. Кольца надеваются на края замкнутой полосы ватмана (на клей). Далее приклеиваются перемычки, в том числе и к ватману. Наружные кромки упаковочного материала либо заклеиваются бумажной полосой, либо смазываются клеем и сжимаются под конус. Покраска снаружи.
Вместо ватмана можно использовать наждачку (мелкую), посадочное место на трубу изнутри обклеить полосой ватмана. С наждачкой внутри будет качественная матовая поверхность. Предварительно дунуть несколько слоёв чёрной матовой спрей-краски.
У меня такой противоросник для 14"-го ньютона 175 гр. весит (ватман) при капитальной покраске кистью в несколько слоёв.
« Ответ #5 : 03 Ноя 2011 [17:12:07] »
...вот только не пойму как работаю пассивные противоросы,ну с нагревателем понятно,а эти?... :-\
SW DOB 8
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #6 : 03 Ноя 2011 [17:33:09] »
Тогда уж лучше взять аналогичный материал, полирекс. Он темно-серого цвета, только дороже.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
« Ответ #7 : 03 Ноя 2011 [17:38:27] »
А где можно купить полирекс?
SW DOB 8
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #8 : 03 Ноя 2011 [17:47:03] »
Наверно там же где и полиизол :)
« Ответ #9 : 03 Ноя 2011 [17:50:12] »
Логично...
SW DOB 8
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #10 : 03 Ноя 2011 [18:45:54] »
в строймаркетах, строймагазинах, на рынке в разделе стройматериалов, сантехники, отопления и пр.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #11 : 03 Ноя 2011 [18:55:38] »
У бумаги конечно достоинство в том, что ее легко зачернить, но вот хрупкая она.  Раз придавил при хранении и все, делаем новую. У меня бленда щас стоит за телескопом в овальном виде, прижатая к стене.  Форму восстанавливает сразу же.  Весит грамм 50 при диаметре конуса 280...320 и длине 550.
А наждачка это типа чтоб с матовой поверхностью сразу? Но она ж осыпаться на ГЗ может. Клей ведь неводостойкий бывает на основе бумаги. Стремно как-то.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 03 Ноя 2011 [19:33:48] »
Здесь, как говорится, дело хозяйское.
Своим опытом поделился, а применять его или нет другим - решать не мне.
ЗЫ. У меня вся труба 10"-го ньютона так обклеена уже лет несколько. Никаких признаков осыпания не проявлялось. Про спрей-краску в несколько слоёв забывать не следует (выше упоминал).
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
« Ответ #13 : 04 Ноя 2011 [21:05:37] »
Ещё один простой вариант- туристический коврик. Скрепляется на трубе липучками. После использования просто сворачивается в рулон.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #14 : 04 Ноя 2011 [22:33:32] »
Каремат что ли? У него слишком большая плотность, в несколько раз тяжеле полиизола будет.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #15 : 05 Ноя 2011 [08:49:16] »
Точно! ;)Практически не расбалансирует скоп. Но вот серого я так и не нашёл, есть только в виде трубы, но диаметр не большой.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
