A A A A Автор Тема: Интересные детали лунной поверхности  (Прочитано 16766 раз)
Оффлайн ДилетантАвтор темы
    • Сообщения от Дилетант
Вот ещё интересные детали лунной поверхности.
Комментарий модератора  Уважаемый автор! Приведите Вашу публикацию согласно пункту 5 Правил https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18765.0.html, . В противном случае Ваше сообщение будет удалено.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2011 [12:21:05] от Алексей Прудников »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
Re: Интересные детали лунной поверхности
« Ответ #1 : 24 Окт 2011 [12:16:38] »
Вы нам, пожалуйста поясните, почему именно эти кольца интересны, и поподробнее о применяемых светофильтрах и другом оборудовании, режимы съемки.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #2 : 24 Окт 2011 [13:06:28] »
Так ведь ВЕСНА ж на Луне наступила! :)
Оффлайн const
    • Сообщения от const
« Ответ #3 : 24 Окт 2011 [15:16:45] »
Похоже на фотографию с журнальной страницы.
« Ответ #4 : 24 Окт 2011 [23:58:34] »
"Вы нам, пожалуйста поясните, почему именно эти кольца интересны, и поподробнее о применяемых светофильтрах и другом оборудовании, режимы съемки."
С удовольствием поясню:
Я сделал снимки на 400 мм телескопе Кассегрена с редуктором галлилеевского типа (предфокальным).  Результирующий фокус - примерно 3 метра, камера ВАК-135, фильтры, в данном случае - инфракрасный, ИКС-1 и фиолетовый, СС-15. Сложено, примерно 170 кадров из 400-сот.
 Эти детали можно снимать в любом фильтре - в пределах чувствительности матрицы - они ахроматичны. Наилучшая видимость несколько дней вблизи местного полудня (на Луне).
Это - детали альбедо и никакой рельеф их не сопровождает.
 А самое интересное, что, по крайней мере "Кольцу -1" нельзя найти объяснение ни в "метеоритной гипотезе" ни в "вулканической гипотезе".
 Не ясно вообще, что это такое! Мне удалось найти таких деталей ещё несколько штук, но их контраст мал и я не уверен, что они вообще существуют...
"Похоже на фотографию с журнальной страницы."
А ещё больше похоже - на рисунок простым карандашом! Только - очень большим!
Эта парочка колец видна и на фотографиях "Клементины" и на фотокартах, которые я снял с сайта "Астроминска"
 Но там они имеют большую ширину кольца и П-образный яркостный профиль. У меня же, наверное, кольцо сделал узким (и более контрастным) "Регистакс".
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #5 : 25 Окт 2011 [00:58:34] »
Почему ? Вот как раз метеоритная гипотеза и как следствие остатки старого затопленного лавой кратера или засыпанного другими обломками - как раз подошла б ... :-X
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6 : 25 Окт 2011 [12:57:26] »
Как-то трудно сориентироваться, где именно находятся кольца. А на панорамах полной Луны Дмитрия Маколкина или минчан эти кольца видны? Или место этих колец на этих панорамах можно указать, чтобы при случае полюбопытствовать, или снять с разными светофильтрами.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #7 : 25 Окт 2011 [16:57:33] »
Сориентировался быстро. Первое кольцо пересекает центральную горку кратера Альфонс, второе южнее. Интересные образования, удивительно правильная форма круга. На картах NASA я ни чего выдающегося не обнаружил, на снимках они еле угадываются. При чём первое кольцо довольно отчётливо, второе почти не заметно.
А вообще Альфонс интересный объект. Там уфологи много разных странностей обнаружили.
Вот это место.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #8 : 25 Окт 2011 [17:19:46] »
Вот карта. Юг внизу.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #9 : 25 Окт 2011 [19:29:08] »
насчет отсутствия рельефа не совсем верно - см. вложение (там я даже специально сохранил ссылку откуда фото получено) - очень четко виден рельеф "бортика" выделенного Вами объекта, что позволяет достаточно уверенно предполагать, что "Кольцо-1" суть очень старый скорее всего ударный кратер, после своего образования погрузившийся в лаву и "забитый" более новыми (включая и кратер Альфонс)
"Кольцо-2" ИМХО очень слабое и даже при повороте Вашего снимка на 90* уже становится почти ненаблюдаемым, но, "если вглядываться" в нормальную фотку - то и для него можно подобрать детали рельефа...
для названных параметров съемки - ИМХО,  по погодным? или каким-либо иным причинам вышел очень неудачный снимок (даже на в два-три-четыре раза меньших апертурах получались намного более детальные снимки - см. эту тему) - соответственно, при его столь жесткой обработке (и 400 исходных кадров - вообще очень мало, и 170 отобранных при таком разрешении - крайне мало) можно наплодить множество артефактов обработки и ошибочно посчитать их реальными деталями...
Используемое оборудование
« Ответ #10 : 26 Окт 2011 [01:55:38] »
"Вот как раз метеоритная гипотеза и как следствие остатки старого затопленного лавой кратера или засыпанного другими обломками - как раз подошла б ..."
- Вот именно это и не проходит никак! Просто потому, что на территории, занятой Альфонсом следы прежнего удара были бы напрочь уничтожены! А, к тому же, Альфонс был потом залит лавой, так, для гарантии! И старые, залитые кратеры на морях - вещь тривиальная! И их достаточно в соседнем Птолемее.
 "насчет отсутствия рельефа не совсем верно - см. вложение "
Там нужно ещё разбираться! Дело в том, что таких колечек уже набралось штук несколько.  (Кстати, лучше всего они видны на исходных фильмах, а не на суммарных снимках.)
 Рельеф в общей фигуре "колец" похоже, играет какую-то роль, но я сам до конца не разобрался, какую. Может быть, он просто "прерывает" контур фигуры.
 Другие "кольца" часто имеют вид "дорожек" между возвышенностями.
 Но существуют ли они, как связные образования - тоже вопрос!
« Ответ #11 : 26 Окт 2011 [02:07:47] »
"Сориентировался быстро. Первое кольцо пересекает центральную горку кратера Альфонс, второе южнее. Интересные образования, удивительно правильная форма круга. На картах NASA я ни чего выдающегося не обнаружил, на снимках они еле угадываются. При чём первое кольцо довольно отчётливо, второе почти не заметно.2
А на Койперовском Атласе это дело есть? Я где-то свой заныкал - найти не могу....
И второй интересный вопрос: "привязать" колечко к месту удалось не сразу и не всем, понадобилось монтировать снимок на карту, чтоб все увидели, откуда этот фрагмент.
 Но "кольцо" видно яснее Альфонса в полнолуние, когда он, фактически, декорируется только своими "пятнами" (тоже те ещё штучки, присмотритесь к кратерочкам, которые, совершенно случайно, разумеется, лежат аккурат на трещинах!).
Та  почему же эту, ясно видимую деталь, заметить удалось только мне и то - не сразу?
 Ведь в моей коллекции есть сотни снимков этого района, на которых, после обнаружения, я её увидел во всей красе - она и не думает меняться!
 А заметил я её, как серого цвета тонкую ниточку, которая лежала именно на дне Альфонса. И только через пару минут понял, что это - часть правильного кольца....
Оффлайн Иван Л.
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #12 : 26 Окт 2011 [09:22:58] »
рельеф на снимке, не совпадет с кольцом на снимке Дилетанта, хотя и похож, но всё равно не совпадает даже по геометрии
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13 : 28 Окт 2011 [15:48:29] »
Из статьи В.В. Шевченко «Наша уникальная Солнечная система»
В различных областях лунного шара можно наблюдать альбедные аномалии, так называемые диффузные структуры, которые абсолютно не выражены в рельефе и оставляют странное впечатление рисунка, образованного окраской самого поверхностного слоя. Странны для Луны и контуры этих структур. На поверхности тела, никогда не имевшего заметной газовой оболочки, остались яркие следы в виде петель, завитков и т. п. Не случайно в английском языке для обозначения диффузных образований был принят термин «swirls», что значит «завихрения», «клубы дыма».
Среди разных моделей происхождения подобных альбедных аномалий наиболее убедительной кажется версия контакта лунной поверхности с газопылевой комой пролетающих или падающих на Луну комет. В результате такого контакта происходит уплотнение верхнего слоя лунного грунта, что приводит к увеличению его отражательной способности. В этом случае причудливый рисунок на лунной поверхности могут оставить неоднородности в плотных областях комы и выбросы газовых струй из ядра (джеты). По-видимому, в большинстве случаев кометы, столкнувшиеся с Луной, первоначально пролетают вблизи Земли, что приводит к разрушению их ядер на множество фрагментов. Тогда на лунную поверхность падает не монолитное тело (пусть даже малой плотности), а только облако мелких осколков, окруженное газовой оболочкой. Чтобы уплотнить лунный поверхностный слой в достаточной степени для образования альбедной аномалии с достаточно крупными размерами, падающая комета должна иметь соответствующие размеры ядра и комы и соответствующую скорость соударения.
« Ответ #14 : 29 Окт 2011 [01:37:13] »
"Свирл" "Рейнер гамма" светлый на тёмном фоне! Он мог возникнуть при локальном нагреве поверхности так градусов до трёхсот пятисот...
"... остался след, как будто комета налетела на Северный полюс".
Койперовсий атлас я так и не нашёл. У кого-нибудь есть как можно более старые снимки этого района вблизи полнолуния?
Оффлайн NIK-KULE
  • через тернии к звёздам
    • Сообщения от NIK-KULE
« Ответ #15 : 29 Окт 2011 [20:12:10] »
    Альбедные аномалии типа "свирл" давно уже определены как местонахождения локальных намагниченностей , причём неглубоких . Нечто похожее можно увидеть при опускании магнита в железные опилки . Считается что солнечный ветер обтекает магнитные неоднородные поля и не даёт реголиту "чернеть" , т.е. становиться зрелым .
более яркие узоры видны на поверхности Моря Мечты .
 Осталось понять , какой материал обладает магнитными свойствами ...
Ищите в небе своё
« Ответ #16 : 30 Окт 2011 [01:32:54] »
Как всё у них просто! Да никакое магнитное поле, тем более - локальное,  не отклонит галактические КЛ!
 Советую почитать серию анекдотов об "английских учёных"!
Оффлайн NIK-KULE
« Ответ #17 : 30 Окт 2011 [11:55:36] »
ЭЭЭэээээээээээ..Если расколоть тёмный камень , получится светлый порошок . На луне молодые кратеры- светлые . За миллионы лет солнечный ветер , а это водородная плазма , может испортить любую вещь . Реголит темнеет , старые кратеры становятся без лучей .
Ещё спутник Лунар Проспектор в 1999г. обнаружил сильное магнитное поле в области Рейнер гамма - 45нТ ( в десятки раз более средних ) ..Микорметеориты постоянно перепахивают всю поверхность Луны , пэтому область под магнитным полем светлая постоянно . По-видимому морской базальт иногда содержит много железа , думаю - восстановленного выходом CO , СH4 из недр
Ищите в небе своё
« Ответ #18 : 30 Окт 2011 [13:34:29] »
"Ещё спутник Лунар Проспектор в 1999г. обнаружил сильное магнитное поле в области Рейнер гамма - 45нТ ( в десятки раз более средних )"
- Если оно такое сильное (какова напряжённость?), то почему его только этот Проспектор обнаружил?
 Может быть, оно там появилось недавно?
 Кроме того, мне харьковчане говорили, что в районе этого "свирла" микрорельеф отличается от окружающей местности, но деталей я не знаю.
"восстановленного выходом CO , СH4 из недр"
- Дело это весьма непонятное! Выход газов мы бы с Земли в два счёта заметили! Хотя бы - по эмиссии "Лайман-альфа".
Оффлайн NIK-KULE
« Ответ #19 : 30 Окт 2011 [14:13:26] »
выход газов в жидкие моря   более 3 миллиардов лет назад ;D
Ищите в небе своё
