A A A A Автор Тема: Помогите выбрать. Не хочется опять ошибиться...  (Прочитано 1886 раз)
Оффлайн feliks37Автор темы
    • Сообщения от feliks37
Здравствуйте. Подскажите какой телескоп купить чтобы видеть близко планеты.
Условия наблюдения:балкон, 9 этаж,во дворе фонари.
Стоимость до 25000.
Хотелось бы планеты рассматривать,а не только просто видеть что они там есть.
Ранее был приобретен Meade  DS-2114AT-TC, к сожалению или я не правильно настраиваю, или он просто не может показывать так как хочется(т.е. просто видно планеты на уровне шара))
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
чтобы "рассмотреть их близко" нужно к ним лететь. а вобще если только планеты интересуют и дипскай побоку, то рефрактор 102-120мм
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
для задачи нормального рассмотрения планет с балкона максимально близко к вашему бюджету - http://www.npzoptics.ru/catalog/truby_teleskopov/truba_tal-125-5apo/ - где-то в районе 35тр, в дополнение к которому еще придется потратить в районе 10т.р на окуляры - надо как минимум вот такой http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=30-718-68-1648-1494  или такой http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=30-718-68-1648-2912 или несколько разных, суммарно по цене где-то в районе 15тр...
Если перечисленное искать на барахолке и брать там - цена покупки может быть снижена где-то процентов на 15-20, но, естественно, появляется и некоторый риск...
Все остальные хорошие варианты, подпадающие под желание высокой детализации и высокого качества изображения планет - либо намного дороже, либо совершенно не годятся для балкона.
Используемое оборудование
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Согласен, надо хороший рефрактор,желательно короткофокусный,это если для балкона.
Человеку планеты хочется смотреть, а вы о коротком фокусе  ;D. Думайте, что говорите.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Не надо давать глупые советы.
Если телескоп именно для планет то фокус как раз нужен длинный.  Длиннофокусный рефрактор неудобен для балкона своими габаритами, смотрите среди зеркально-линзовых систем.
Спасибо за ответы.
Anatoly, получается что минимум цены при хорошем качестве это 50 т.р., дешевле совсем нечего и смотреть?
Подскажите ничего пока непонимающему новичку какие можно посмотреть до 25000, чтобы за все, и линзы и все все))
НАДИМ
Ребят извините, за короткофокусник.
Оффлайн Anatoly
Спасибо за ответы.
да, в рамках задачи "большое увеличение при хорошем качестве изображения по планетам" дешевле 50тр из магазинного ничего не найти - дороже есть - те же полуапо Sky-Watcher или апо DeepSky - но НПЗшный Аполар125 будет и дешевле и с неплохим качеством - почитайте https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78889.msg1352559.html#msg1352559 . В барахолке шанс иногда найти что-то дешевле из хорошего есть, но весьма неопределенный.
такого не бывает - нормальный качественный телескоп - труба т.е - стоит 30-40тр, качественные окуляры (их минимум три надо) стоят от 3 (КК ортоскопики) до 10-15тр, монтировка под 150мм апертуру минимум в районе 15тр...
В многих магазинах вас, конечно, могут опять-таки начать убеждать, что "вот такой вот компьютеризированный телескоп с самонаведением все-все-все покажет прям как Хаббл" - но Вы уже раз заплатили за такие утверждения :)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2011 [20:33:18] от Anatoly »
Оффлайн Anatoly
Нет, что Вы... За десятку есть куча честных длиннофокусных ахроматов.
человек же хочет высокую детализацию плюс высокое увеличение - тут ахромат 1:15 минимум надо - а при 120мм апертуре такое ни на какой балкон не влезет...
А катадиоптрики хорошего качества весьма дороги :)
Оффлайн Jaws
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
А что, этот Meade  DS-2114AT-TC, так плох? По характеристикам - ну точно Мицар. Не гигант конечно, но менять его на 120 мм ахромат бессмысленно. Конечно если у Мида нет врожденных дефектов, или он не  разъюстирован. В первом случае его надо попробовать обменять по гарантии, во втором - настроить.
Улыбнуло  :) :) :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Еще раз спасибо всем за советы. Теперь хотя бы примерно ясно что нужно и к чему стремиться
Посмотрела тут фото в галерее, привлекли внимание объекты глубокого космоса. А есть так называемые унивирсальные телескопы, чтобы и планеты были хорошо видны и можно хоть как-то посмотреть эти объекты? :)
Наверно цена у них.... :-\
Jaws, смотрели сатурн не смогли разглядеть кольца, Юпитер на уровне шара и все...Может и не настроен, а где можно посмотреть как его правильно настроить? :)
Antares-Moscow
Про Сатурн не верю абсолютно, кольца на 30х в 150мм видны 100%, без напряжения зрения. Объекты глубокого космоса вы никогда не увидите такими, какие они на фото, т.к. глаз человека не может накапливать свет. Будут видны черно-белые размазанные пятна, а наблюдать нужно за городом.
 Вообще я думаю, что планеты для начинающего - самое то, не нужно ехать в зону нулевой засветки, по полтора часа адаптировать глаза к темноте и т.д., то есть все просто и понятно  ^-^
 P.S. Добавлю про дип-скаи, с вашим бюджетом можно купить Доб 10" и в зоне низкой засветки глубокий космос будет очень красив, рукава у галактик, детальки в туманностях и т.д.
У нас есть только 2 линзы: 26 мм и 9.7 мм. Т.е. они какие-то совсем слабые?
Или дело в настройке телескопа?Просто инструкция почему-то только на английском в комплекте....
Antares-Moscow
Вы когда на Сатурн смотрели?
В июле, часов в 12-в 01
Antares-Moscow
Странно, вы уверены, что навелись именно на Сатурн? А на Юпитер смотрели? Если да, то что увидели на нем?
Да т.к. при очень-очень пристальном всматривании были еле-еле заметные очертания колец.
Смотрели на юпитер все мутно, еле различимы полосы.
Antares-Moscow
Попробуйте в инструкции почитать главу о юстировке телескопа и попробуйте провести эту процедуру  :) Мне кажется, дело именно в ней
