A A A A Автор Тема: Создание мозаики наложением на искусственное звездное поле  (Прочитано 1365 раз)
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
При составлении мозаики, полученной с Canon 200L, столкнулся с проблемой дисторсии.
PixInsight не может правильно собрать мозаику.
Решил попробовать сгенерировать искусственное поле и наложить мозаику на него. В Ирисе есть такая функция, но он может генерить только маленькие поля. Дальше пишет, что, слишком много звезд.
Подскажите способы создания искусственного звездного поля
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Может есть смысл попробовать другие программы? Или попробовать экспериментально определить величину и характер дисторсии и перед склейкой панорамы (а может и сразу после калибровки отдельных кадров до их сложения) исправить дисторсию...
В своё время перебрал ряд программ для склейки панорам Луны, остановился на ptGUI в итоге.
Ещё вот здесь есть калибровка по картам звездного неба: http://www.johnhpanos.com/starcal.htm
« Последнее редактирование: 21 Окт 2011 [10:35:00] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
Дисторсию можно исправить в ФШ. Снимаете прямоугольную сетку, подбираете параметры, а потом
применяете полученные параметры к снимкам звездного неба.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Примитивное поле можно сгенерировать, например, с помощью Alien Skin Xenofex 2 (пример)... Или более качественно создать в Максе, при помощи плагина к нему. http://www.lastjedioutpost.ru/?l=ru&p=ky_milkyway&s=gallery
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Я пробовал корректировать дисторсию Максимовским плагином на фокусе 690. Не в восторге, он разбивает поле на лоскуты, фигня какая-то.
Может на основе данных в ССDInspector_а сделать трансформацию в фотошопе? А  ориентироваться по исскуственному полю на другом слое, чтобы звёздочки в углах совпали.  Но это так, мысли...
Одно старьё
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
PixInsight сам может генерить звёздные поля ПРОИЗВОЛЬНОГО размера с помощью процесса StarGenerator, для этого надо только скачать используемый каталог. Поиском по форуму PixInsight'a должны найтись "концы", вечером из дома точнее отпишусь, что и как.
По поводу дисторсии - можно поиграться с настройками процесса совмещения в PixInsight'e, позволив большие искажения. По идее, проблемы возникают или при ОЧЕНЬ сильной дисторсии, или при незначительном "перекрытии" между кадрами, если кадры перекрываются хотя бы на 1/5...1/4 ширины, то должно работать. Вот тут пост (и вся тема) может быть интересным.
Вот ещё интересная ветка.
Юра, спасибо за ссылки. буду изучать!
Само совмещение происходит, на каждый следующий кард разъезжается веером. см. картинку.
1-й кадр опорный.
От туда и проблемы Тут именно нужно исправление дисторсии.
Фотошоп отпадает, он не работает с плавающей точкой, и при последующем возвращении в PI ценная информация будет потеряна.
Есть еще проблема с большими мозаиками. когда уже нельзя считать сферичность неба пренебрежимо малой. Если просто исправить дисторсию, пусть даже идеально. Будут проблемы с последующем совмещением мозаики.
Тут именно нужно опорное звездное поле, причем построенное в нужной проекции.
Такое поле, по идеи, должно убить сразу 2-х зайцев. и дисторию отдельных кадров и искажение поля, связанное с проекцией сферического неба на плоскую поверхность
Буду работать в этом направлении
Я тестировал ptGUI по звездам. Не удалось заставить работать. Программа перепрыгивает на соседние звезды и мозаика разъезжается. И это при том, что я использовал ручной режим проставления опорных точек. приемущество ptGUI, хороший алгоритм подгонки яркостей на стыках мозаими. Именно на него я надеялся, когда тестировал ptGUI :(
Egeniy
 А если взять опорное поле из какого-нибудь планетария? В них есть разные проекции.
Согласен! Поищи у PixInsight на форуме по StarGenerator, там где-то и ссылка на нужный каталог есть.
Я пробовал "натягивать" фотки на сгенерённое поле звёзд при сборке мозаики 2х2 Скорпион-Змееносец, снятой как раз на 200мм (но Никоновском). Честно говоря, уже и не помню деталей, но, КМК, я отказался от этого подхода и делал всё через обычное совмещение в режиме "мозаики".
Кстати, надо иметь в виду, что в качестве "референса" при наложении можно использовать не только View, но и одно из превью на этом кадре - это важно, потому что может не совмещаться в том случае, если размеры опорного кадра (генерённых звёзд) много больше того кадра, что на опорный накладывается. Здесь и поможет превью соответствующего размера и положения на "опорнике" (спасибо Коле (NKV) за эту подсказку! ;) )
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Стас,тот же старый ИРИС от версии 5.50 - http://astrosurf.com/buil/iris/new550/new550_us.htm
кто то ,помнится, про IRAF что то говорил...так у Юры спроси ;)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Чего искать - в дистрибутах это каталог раздаётся. ;)
