A A A A Автор Тема: Планетарий/планировщик наблюдений для Android  (Прочитано 50960 раз)
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
А картинки для обьектов в информации об объекте видно? И видны ли слабые звезды (ucac) и объекты pgc?
Переустановил файлы. Снимки появились. И слабые звезды )
самое смешное то что читалка немногим медленнее работает со звездной картой чем мой 8 ядерный смартфон.
На нем почему-то она тормозит. А на планшете летала. Видать что-то с оптимизацией.
Оффлайн leonАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
Надо аппаратное ускорение графики отключить, как бы это не было странно (если вдруг это возможно). Программа его отключает принудительно. Вероятно не везде срабатывает... Колво ядер тут не так важно. Она максимум 2 использует.
Графика написана под андройд 2 в расчете на те девайсы. Начиная с 4 что то поменялось в андройде и прорисовка стала тормозить. Экспериментально нашел что отключение аппар ускорения сильно ускоряет прорисовку...
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
Оффлайн astin
А где это примерно искать ?
    • Сообщения от leon
Не знаю. Скорее всего этого нет в настройках... Похоже производитель игнорит настройки проги по отключению аппар ускорения...
Оффлайн astin
Нашел в настройках для разработчика(GPU ускорение) - летает теперь )
Протестирую в полной темноте телефон и читалку, что будет сбивать темновую адаптацию сильнее. Может разницы и не будет.
    • Сообщения от leon
Если будет удобно пользоваться на читалке, напишите подробно где что не видно, постараюсь вынести в опции эти настройки
Оффлайн astin
Один глаз держал закрытым, другим смотрел на телефон. Сравнивал как видно слабый объект обоими глазами.
Далее после отдыха, то же самое проделал с книгой освещенной фонариком.
2 раза повторял эксперимент. Вердикт - телефон меньше сбивает темновую адаптацию.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Пытаюсь найти Abell 21 - Медузу, выдает что-то не то в Андромеде. Это другой каталог? Что то я туплю..
SW 16  Dob
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1462
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А должна в Близнецах.
Оффлайн Denisko
Все, разобрался.  Слава Игорю InPan!
SW 16  Dob
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
вопрос:
Можете продумать возможность покупки программы со скидкой при переходе от версии basic к более страшим, а то получается 2 раза покупать программу надо, а не расширение.
SW BK dob 8"
    • Сообщения от leon
Это сложно в реализации. Поэтому вряд ли сделаю.
Оффлайн Denisko
Как очистить список наблюдений вDSOPlanner? Интуитивным интерфейс не назовёшь  :(
SW 16  Dob
    • Сообщения от leon
Долгое нажатие на список. Удалить все
Оффлайн Denisko
Благодарю
SW 16  Dob
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
"Get updated URLs" выдает ошибку. Вроде некритично, но как-то неправильно.
И вообще по каким критериям и как часто он обновляет данные? Когда файлы на minorplanetcenter.net обновятся? Раньше чуть ли не при каждом запуске качал, а в последнее время тишина
    • Сообщения от leon
Кометы не обновляются, т.к. на родном сайте нет обновлений. minor planet раньше обновлялись при апдейте проги, сейчас планируем сделать автообновление с сайта проги. Все что там не работает с урлами - задел на будущее, который в проге реализован, а на сайте нет.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
И как тогда обновить данные по кометам? Как-то можно подсунуть ему файл или урл?
    • Сообщения от leon
Settings / object databases / comets/ menu / update. Принудительный апдейт где файл берется со стандартного места (точный адрес в разделе с урлами). Но этот файл последний раз обновлялся в мае. Так что сомневаюсь, что операция поможет.
Если у вас есть такой же свой файл его надо куда то залить и забить линк в раздел с урлами.
Либо элементы кометы можно вручную обновить в базе комет Settings / object databases / comets.
    • Сообщения от leon
Не пробовал, но думаю будет работать. Можно поставить termux и в нем запусть какой нибудь простой веб сервер на питоне, который файлы раздает с локал хоста. Ссылку вбить в прогу. Но для этого нужен файл в таком же формате как по родной ссылке. Где его взять я не знаю
