A A A A Автор Тема: IMG0H - планетная камера на 618-й матрице  (Прочитано 2934 раз)
Оффлайн AleksandrrrАвтор темы
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Предлагаю в этой теме обсуждать вопросы по данной камере, да и других камерах этой же серии от QHY
Re: IMG0H - планетная камера на 618-й матрице
« Ответ #1 : 19 Окт 2011 [00:27:34] »
Забыл упомянуть одну вещь. Из конструктивных недостатков следует отметить крайне хлипкий разъем питания -  при малейшем прикосновении к проводу может произойти сбой, после чего камеру надо перезапускать. Это вряд ли проблема моего экземпляра, так как в принципе состояние обеих частей разъема (вилки и розетки) в норме. Просто само соединение механически очень непрочно (малая "глубина" соединения при очень жестком и тяжелом проводе).
« Последнее редактирование: 19 Окт 2011 [00:37:36] от Aleksandrrr »
« Ответ #2 : 19 Окт 2011 [00:29:28] »
Прилагаю изображение интерфейса программы захвата, настроек сохранения и меню настроек камеры.
« Ответ #3 : 19 Окт 2011 [00:35:52] »
В Avi сохраняются 8-битные кадры, в фитсы - 14-битные.
Пункт в меню High speed Readout - режим быстрого считывания, значительно ухудшающий получаемое изображение. В настоящий момент только в этом режиме возможно получить с камеры более 30 к/сек.
SDRAM Bypass - бесполезная вещь. Не следует активировать.
Camera Fine tune - настройка каких-то внутренних параметров камеры. Позволяет, по замыслу производителя, получить наилучшее соотношение сигнал/шум при разных условиях съемки. Лично мне представляется, что во всех случаях оптимальными являются настройки, представленные на картинке ниже (с погрешностью +-1 градация по первым двум ползункам):
« Ответ #4 : 19 Окт 2011 [00:43:50] »
Пример сырого кадра (красный канал Юпитер от 14 октября).
Gain - 35 (значения гейна меняются от 0 до 67, нелинейно)
Выдержка на индикаторе интерфейса - 9.6 мс (Это значение вряд ли соответствует реальной выдержке. Если сравнивать с кадрами при быстром считывании, то можно сделать вывод, что значение выдержки в штатном режиме раза в 3 больше, чем на индикаторе).
« Ответ #5 : 19 Окт 2011 [00:48:19] »
Конечный результат обработки роликов этой серии:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1709411.html#msg1709411
« Ответ #6 : 19 Окт 2011 [01:08:10] »
Простая сумма 500 темных кадров.
1. В штатном режиме
2. В режиме быстрого считывания.
выдержка 30 мс, усиление 64 (почти на максимуме)
Гистограмма растянута, разумеется.
Можно видеть, что в быстром режиме усиливается сетчатый паттерн (он и визуально становится виден при съемке).
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #7 : 19 Окт 2011 [10:49:41] »
Спасибо Александр.
Огорчает что в 14бит не пишет в формате SER, фитсами как то...
Дарк файл с патерном что тоже не есть гуд.
Александр ответе за сколько вы приобрели камеру, охота составить мнение для себя цена качество, а то Владимир Николаевич с цены делает  коммерческую тайну.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #8 : 19 Окт 2011 [10:54:09] »
Еще вопрос, при захвате видео картинка на экран выводится в реальном времени? без остановок и задержек.?
« Ответ #9 : 19 Окт 2011 [11:13:27] »
Да, выводится в реальном времени.
Покупал, если не ошибаюсь, за 12500 (или 11500 ??) руб. Но это был пересчет из долларов в рубли (курс тогда был 27-28 руб/$). Сколько в долларах, не помню. На старлабе есть цены, если поискать хорошо в ветке по камерам deepsky.
Насчет паттерна - надо помнить, что это все-таки скорее шум считывания и выглядит он так при предельном растяжении гистограммы. (с 0 до 18, если быть точным). Реально виден паттерн как раз при быстром считывании. А вообще было бы интересно посмотреть у других камер, какова будет картина. Может с вашей попробуете? Я складывал кадры в регистаксе функцией "Create dark frame". Параметры были такие - формально 30 мс выдержка (реально раза в 2-3 больше) и усиление, близкое к максимуму.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2011 [11:21:53] от Aleksandrrr »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #10 : 19 Окт 2011 [11:22:23] »
Было так
QHY IMG0S 1/3inch 1024*768 ICX204 520$ color\560$mono с б\п DC201 с охл
QHY IMG1S 1/2inch 1360*1024 ICX267 600\680$ с б\п с охл
QHY IMG2S 2/3inch 1360*1024 ICX285 Exview CCD 1350$ color\mono без охл и 2000$ color\mono с охл c DC201
QHY IMG0H 1/4inch 640*480 ICX618 Exview CCD 450$ mono c охл и 400$ без охл с бп DC201
QHY IMG0X 1/3inch 640*480 ICX424 520$ с бп DC201
Александр, а можно пару тройку фото камеры в сравнении например со спичечным коробком..
« Ответ #11 : 19 Окт 2011 [11:36:22] »
Ссылка на мануал (там есть размеры):
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?action=dlattach;topic=2803.0;id=3103
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #12 : 19 Окт 2011 [14:28:01] »
Хм... видеорежим только 8 бит? Так это же как-то не то...
« Ответ #13 : 19 Окт 2011 [18:18:48] »
Оно не модно, конечно.
Однако зачем Вам более 8 бит? Если 8 бит честные, то их хватает для любых планетных задач (не знаю, как с Луной дела обстоят). Только в случае использования экстремально низкого усиления может потребоваться бОльшая разрядность (imho).
Но в целом, безусловно, это можно записать в минус камере (или софту в его текущем виде).
« Ответ #14 : 19 Окт 2011 [18:33:57] »
В фитсы, кстати, сбрасываются кадры в видеорежиме (то есть отснимется серия кадров, какую зададите, но кадры будут в отдельных файлах), хотя это вариант не из лучших, понятное дело
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #15 : 19 Окт 2011 [18:40:45] »
Вот еще старая паралельная тема в помощь http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4309402/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
она же http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Number/4313448&ei=MOOeTqzTLJCq-gaigK2DDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DIMG0H%2Bfirst%2Blight%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox%26hs%3DGSY%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26prmd%3Dimvns
И тут пользователь бросает тень на утверждение о пределе в 30к\сек ;)
<Цю написал новое программное обеспечение бета-версии этих улучшений:
1. Большинство настройки сохраняются при выходе.
2. Среднее / пиковое контроля экспозиции рядом с гистограммой.
3. 300x500 ROI. Я получаю 64/47 кадров в секунду при высокой / низкой скорости считывания режим, 8 бит. >
Ну и по охлаждению
< кулер в этой линии камер (IMG0 в) объясняется QHY с тем, что высокая частота кадров будет производить тепло дважды - в  самом чипе и в A / D конвертере. Кулер предназначен для удаления этого тепла.>
« Последнее редактирование: 19 Окт 2011 [19:22:51] от Владимир Николаевич »
« Ответ #16 : 19 Окт 2011 [18:43:35] »
Вы можете привести данные по битности AVI в других камерах? В паралельной теме по Basler указано тоже 8бит и 12бит в формате SER
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #17 : 19 Окт 2011 [20:15:51] »
Александр по вашей просьбе дарк файлы с ДМК21, чуть позже с Флеии сделаю.
500кадров
гейн 90%, выдержка 30 мс, сложенно в регистакс 6 в режиме создания дарк файла.
1 снимок с обычной гистограммой
2 снимок гистограмма 0-18
« Последнее редактирование: 19 Окт 2011 [20:26:30] от MAKsutik »
« Ответ #18 : 19 Окт 2011 [20:21:07] »
А сколько кадров, Юрий?
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #19 : 19 Окт 2011 [20:25:21] »
камера Flea WB
500 кадров
