A A A A Автор Тема: Обсерватория в Тверской области  (Прочитано 14740 раз)
Оффлайн Сергей КоротеевАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
Re: Обсерватория в Тверской области
« Ответ #100 : 22 Янв. 2013 [20:48:49] »
При правильной вентиляции обсерватории
это естественная вентиляция через дверь и проём в башне?Волнует вопрос работы столбчатого (не ленточного) фундамента в зимнее время. Не приводит это к неравномерномуподнятию одельных стоек? И как следствие к деформации плоскости под куполом? Или ещё рано об этом говорить?
Вентилируестя через щели между куполом и башнейю Для ускорения можно открыть чуть забрало, люк в полу и дверь.
У меня фундамента вообще нет. Только металлические столбы (трубы 40*80) заглубленные на 2 метра. Внутри башни пол первого этажа утеплен керамзитом. (смотри ссылку на фотки в первом посте) Снаружи естественным утеплителем служит снег.
За первую зиму перекосов не было замечено. Даже если незначительные перекосы и возможны, то они компенсирубтся подпружининными стойками, на которых установлены подшипники опорного рельса купола. Сейчас морозы под 20 стоят, все в норме. Только чуть тяжелее купол крутиться, но моих скромных сил вполне хватает.
Оффлайн Андрiй
    • Сообщения от Андрiй
« Ответ #101 : 24 Янв. 2013 [00:30:46] »
Сергей. Мне советуют использовать прорезиненные ролики, аргументируя тем, что ночью шума меньше будет. Какого Ваше мнение? Не мешает ли звук поворота башни жене или соседям? Что опыт эксплуатации подсказывает?
Sky-Watcher DOB8" Retractable GO-TO
« Ответ #102 : 24 Янв. 2013 [21:19:55] »
Рорлики роликам рознь! Резина на морозе неизвестно как себя проявит, может лопнуть. Но у меня такого опыта нет, т.к. предпочитаю подшипники. Они великолепно держат нагрузку, да и диаметр оси у меня 17мм, против спичечсной оси магазинного ролика. ИМХО.
Про шум скажу, что если крутить не резко с размаху, а плавно, то его и нет. Если же крутануть как следует, то люди, впервые попавшию в обсерваторию, пугаются. Ни соседи, ни родня не жалуются, до ближайшего дома метров 40.
Оффлайн Андрiй
« Ответ #103 : 24 Янв. 2013 [21:35:14] »
Сергей, подскажите, пожалуйста, с коррозией металлоконструкций боретесь? Покрасили металл?
« Ответ #104 : 24 Янв. 2013 [21:42:25] »
Каркас купола и башни красил грунт-эмалью по ржавчине только на стадии строительства. Более никак.
Оффлайн Андрiй
« Ответ #105 : 24 Янв. 2013 [21:44:12] »
Спасибо.
Оффлайн Андрiй
« Ответ #106 : 01 Фев. 2013 [21:19:56] »
Подскажите, пожалуйста, о парковке телескопа на GO-TO монтировке в условиях обсерватории.
1. Ставите в положение на север или в текущем оставляете? Часто приходится выполнять выравнивание по ярчайшей звезде?
2. А нет ли проскальзывания сервопривода вертикального подъёма трубы телескопа?
3. Как повлияла погода, мороз и приходилось ли подтягивать какую-нибудь гайку в сервоприводе?
Спасибо за терпение читать вопросы.
« Ответ #107 : 02 Фев. 2013 [15:18:08] »
Ставлю в текущее положение, предварительно сориентировав трубу градусов на 45 по высоте, чтоб вокруг удобней перемещяться было и не задеть случаем, когда табуретка выключена. По одной звезде никогда не выравнивал, только по 2. Иногда на 5-6 наблюдений хватает без повторного выравнивания.
С вертикальной осью все в порядке, держит даже мой самый тяжелый окуляр ES 30-82, и еще запас прочности явно велик. После покупки мототабуретки, подтягивал гайку фрикциона азимутальной оси, т.к. порядком проскальзывал.
Вот тут:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89331.msg1857153.html#msg1857153 еще ответы.
Да без проблем!!!
« Ответ #108 : 02 Фев. 2013 [15:30:42] »
Несколько фоток с прошедшей в прошлую субботу астропати:
« Ответ #109 : 02 Фев. 2013 [15:31:35] »
И
« Ответ #110 : 02 Фев. 2013 [15:32:49] »
Еще
« Ответ #111 : 02 Фев. 2013 [15:33:51] »
И напоследок
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #112 : 03 Фев. 2013 [00:04:55] »
AB2013-01-27_068_20x30x300x1000.jpg - всем лежать, работает содовый лазëр!
PS: Сергей любезно предоставил возможность написать автору фото,.... По причине старческого склероза забыл штатив,... съемка с рук... когда увидел что и Орион читается - весьма удивился....
« Последнее редактирование: 03 Фев. 2013 [01:24:21] от Serj »
Оффлайн Андрiй
« Ответ #113 : 11 Март 2013 [18:10:58] »
Сергей, фотографии наблюдений в красном свете очень впечатляют...
   Я уже в шаге от повторения Вашей обсерватории. Конечно, может получиться так как у немцев, копировавших танк Т-34. Всем известно, что у них получился танк "Пантера" лишь отдалённо напоминавший свой прототип.
   У меня возник вопрос по части того, а при изгибе швелера полками вовнутрь не получается ли "депланация" плоскости? Другими словами, не ведёт ли полки волнами? Или на глаз это не заметно и всё компенсируется пружинами на подшипниках?
« Ответ #114 : 11 Март 2013 [21:12:10] »
На самом деле этого на глаз не видно. Полки толстые 6 мм помоему. На взгляд ровные идеально. Вот когда прокатывали трубу-рельс для забрала из трубы 60*30*1.5 мм, там да, волны вышли некислые, пришлось даже подшипник в диаметре меньшем ставить. Но даже тут никакого кризиса не возникло.
Создаваете темку про строительство, с удовольствием посмотрю!
webdizainer
« Ответ #115 : 29 Март 2013 [10:53:11] »
Спасибо за разъяснение
