A A A A Автор Тема: Помощь со звёздными полями в V-фильтре  (Прочитано 889 раз)
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Добрый вечер, коллеги!
Сейчас я работаю над составлением фотометрических стандартов для определения предельной звёздной величины по визуальным наблюдениям в телескоп. Но, к сожалению, у меня сейчас нет доступа к телескопам с камерами, оснащёнными V-фильтром по Джонсоновскому стандарту. Поэтому для меня была бы очень важна Ваша помощь.
Я планирую постепенно подготовить около 10 тестовых полей для разных сезонов года. Для каждого такого поля мне нужен будет V-кадр с уверенным проницанием по звёздам примерно до 18-й звёздной величины и полем 30-60 минут дуги. Если кто-то может получить на своём оборудовании данные кадры для моей работы, я буду очень благодарен.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Помощь со звёздными полями в V-фильтре
« Ответ #1 : 16 Окт 2011 [00:39:01] »
А зачем снимать новые стандарты ....  ??? Почему, например, не использовать общепринятые стандарты Стетсона или Ландольта ?
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #2 : 16 Окт 2011 [09:51:32] »
Хочется иметь определённый набор площадок не как эталон, а как тест для проверки проницания телескопа. Так что точность, необходимая для фотометрических стандартов, тут не нужна. Это будут не стандарты, а именно тестовые площадки для проверки проницания. И таких должно быть довольно много, чтобы наблюдатель в данный конкретный момент мог выбрать наиболее удобную в зависимости от сезона года и собственных пожеланий.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Garmisch
« Ответ #3 : 19 Окт 2011 [06:14:28] »
Стандарты Стетсона покрывают довольно широкий диапазон (~12..20 V). Этого вполне достаточно для оценки проницания. То, о чем вы просите - сделать любителю не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно делать хорошую привязку к стандартам в любом случае (учитывая инструментальный профиль, экстинкцию, и т.д.). Измерения должны проводиться в "фотометрические" ночи, которых на равнине не так уж и много. Нужно уметь правильно обработать данные. Поэтому, ИХМО, намного проще и практичнее использовать уже существующие стандартные поля. Наберите в Гугле "stetson standards" и посмотрите подробнее ..
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
