A A A A Автор Тема: Вопросы - активное охлаждение 10" ШК  (Прочитано 2063 раз)
Оффлайн ДЕДОВ иванАвтор темы
  • не нравиться этот форум!
    • Сообщения от ДЕДОВ иван
Всем привет, давно решил поставить на свой не новый 10" ШК meade 2120 активное охлаждение, сейчас готов перейти к делу в связи с чем есть некоторые вопросы ,буду благодарен за ответы преступим.
1 - Сколько штук, какого размера, где на трубе разместить и с какими подшипниками чтоб было меньше вибраций ставить вентиляторы?
1.1 - Из какого материала сделать прокладку между вентилятором и трубой чтобы всё максимально плотно прилегало друг к другу?
1.2 - Ставить ли на вентиляторы противо-пылевые фильтры и какие лучше?
1.3 - Чем запитать вентиляторы (Это можно сделать с помощью Power Tank если да то какие переходники нужны?)
1.4 - С помощью Power Tank можно регулировать скорость вращения вентиляторов, например уменьшением подаваемого напряжения (есть там такая  функция) ?
Если нет такая штучка подойдёт? http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_Fan_Mate_Fan_speed_controller_5V11V_27480.html
2 - Стоить ли сверлить отверстия для вентиляции помимо тех что для вентиляторов
(если да то в каких местах на трубе это лучше сделать?)
3 - У меня запотевала коррекционная пластина с внутренней стороны, стоит ли встраивать какую нибудь ёмкость с силикагелем или хорошая вентиляция решит проблему?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Вопросы - активное охлаждение 10" ШК
« Ответ #1 : 15 Окт 2011 [19:31:35] »
Тут много степеней свободы, поэтому единого решения нет.
Кому-то хочется пылезащиты, кому-то максимально быстрого охлаждения.
В целом, любая система - это гораздо лучше чем ничего. Даже продувка зазеркалья, без конвекции в трубе.
Фильтры очень сильно снижают интенсивность конвекции и эффективность системы термостабилизации. Поэтому использовать их можно только на полустационарных системах, для неторопливого устранения маленькой дельты, когда телескоп в целом уже прохладный.
Насчёт вибрации - надо подбирать вентилятор с хорошо сбалансированным ротором, тип подшипника влияет на ресурс. Я сейчас хочу попробовать Noctua на резиновых пимпочках, хотя в целом главный способ борьбы с вибрацией - снижение оборотов.
Для 10" думаю имеет смысл 3 80-ки сзади и две сбоку, все естественно на выдув.
За пластинкой насверлить по кругу 12-мм отверстия через 5 мм, аналогично сделать сектором напротив боковых вентиляторов, чтобы их поток облизывал ГЗ.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #2 : 15 Окт 2011 [19:36:36] »
Фильтры разные бывают. Вентиляторы надо брать с оптимизированным профилем крыльчатки, у них, как правило, много лопастей (8 или больше). Такие вентиляторы прокачивают несколько больший объём чем стандартные собратья.
Пример неплохого вентилятора http://www.xilence.net/ru/produkty/ventiljatory/product/32223.html
« Ответ #3 : 15 Окт 2011 [19:42:11] »
Да, но у всех фильтров общая беда - они замедляют поток и нагревают воздух. Причём чем лучше фильтр задерживает мелкие частицы, тем он гуще. Крупная ворсистая пыль, задерживаемая рядом относительно хорошо пропускающих воздух фильтров, нас совершенно не волнует - её просто нет на наблюдательной площадке - это не многолюдный офис. Задерживать требуется мелкодисперсные частицы, не успевающие осесть при длительном полёте в тихом ночном ветерке. А против них помогут только либо очень густые сетки, либо громоздкие системы с электростатическим либо мокрым способом задержания, которые просто неприменимы на телескопе...
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #4 : 15 Окт 2011 [19:45:09] »
Ну про нагревание воздуха фильтром это перегиб небольшой. Необязательно сетки. Например, фильтры для пылесосов - они создаются для минимального сопротивления потоку. Попробуй сам, сейчас продаются пластины фильтрационной ткани отдельно.
« Ответ #5 : 15 Окт 2011 [19:59:04] »
Нагрев как раз заметен в пылесосе - из него воздух выходит медленный и горячий. При этом далеко не всё греется мотором - КПД электродвигателя весьма высок!
К тому же, фильтром в пылесосе служит сам слой слежавшейся тонкой пыли - пока фильтр не приработается, пылесос пылит. Так же и в компьютере - тонкая пыль оседает на войлоке из шерстисто-волосяной пыли. А эффективность завойлоченного вентилятора просто плачевная...
Просто нужно чётко понимать, что весь дефицит кинетической энергии потока в фильтрованной системе по сравнению с нефильтрованной - это прирост температуры потока плюс падение эффективности вентилятора из-за перепада давления.
Поэтому же не ставят вентиляторы на вдув, т.к. вся его мощность идёт в температуру потока.
« Ответ #6 : 15 Окт 2011 [21:37:36] »
Алексей,я правильно понял где сверлить и где ставить кулеры?
И если все кулеры работают на выдув воздуха из телескопа то и фильтры на них ни к чему наверно.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #7 : 15 Окт 2011 [21:43:21] »
Ставил на С9¼ в *опу активное охлождение (пельтье) с внутренней циркуляцией воздуха - помогает для скоростного охлаждения. Правда, в связи с тем, что скоп стал храниться в неотапливаемом помещении, то не пользуюсь практически.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #8 : 15 Окт 2011 [21:51:43] »
Фильтры на отверстия.
« Ответ #9 : 15 Окт 2011 [22:24:52] »
А как вы считаете какие фильтры для этого лучше подойдут?
что то вроде этого ?
http://www.vitek.ru/production/home/vacuum/accessories/vt-1866.htm
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #10 : 15 Окт 2011 [23:20:38] »
Нет, есть фильтры толщиной примерно 3 мм из синтетической ткани, они легко продуваются и продаются прямо кусками.
« Ответ #11 : 16 Окт 2011 [00:09:52] »
Я советую работать без фильтров - почистить оптику пару раз в год несложно, а оперативность сильно растёт. Толстые и рыхлые фильтры вряд ли помогут - см. выше про самую мелкую пыль. По опыту наблюдений на Альтере с флизелиновым фильтром - очень медленная работа. Опыт Астротеховцев тоже однозначно против фильтров.
Отверстия у гз надо делать в один ряд, так чтобы облизывалось ГЗ в наиболее ходовом положении подвижки, например с 2" диагональю на бесконечность. Ну и у пластинки тоже в один ряд и максимального диаметра, т.к. с ростом диаметра сопротивление падает - много отверстий малой площади существенно хуже чем меньшее количество отверстий большей площади, по сумме равные первым. Поэтому, собственно, и так плохи фильтры - должны быть именно струи хорошей скорости, лижущие поверхности - это и пластинку от запотевания в значительной степени защититт и погранслой с ГЗ хорошо сдует. А именно он ответственен за большую часть мути вокруг дифракционной картины - так, в Альтере без бокового продува и с фильтрами она оставалась, а в моём Сантеле с боковой продувкой исчезала даже до исчезновения теплового астигматизма ГЗ (у меня нет задней продувки, ГЗ в тепловом мешке).
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 16 Окт 2011 [14:06:46] »
Вы бы подумали, прежде чем в авантюру втягиваться.
« Ответ #13 : 16 Окт 2011 [15:46:11] »
Ну будь это какой нибудь  С14  то подумать можно было бы,  но в моём случае это вряд ли авантюра, потому как коррекционная пластина с внутренней стороны запотевает ещё в процессе приготовления к наблюдениям + у него отсутствует половина просветления да и сама трубя мне обошлась примерно в 20000 тыщ.
вот так?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #14 : 16 Окт 2011 [21:11:31] »
Слишком быстро корректор остывает?
Для вентиляции внутри трубы не обязательно трубу решетить.
При положении трубы корректором вниз через заднюю дырку холодный наружный воздух внутрь поступает (естественным путём или принудительно), вентилятором в торце высасывается. Тёплый воздух, как известно, стремится вверх, а холодный вниз.
Так логика подсказывает.
« Ответ #15 : 16 Окт 2011 [21:22:46] »
Решения, требующие прерывания наблюдений в принципе малоинтересны - такая труба слишком инерционна для этого. Плюс это потеря наблюдательного времени - гораздо более дефицитного, чем телескоп, ресурса!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 16 Окт 2011 [22:23:33] »
Можно хоть всю трубу изрешетить и обвешать вентиляторами, от прерывания наблюдений никуда не денешься. В силу низкой теплопроводности стекла.
« Ответ #17 : 16 Окт 2011 [22:46:08] »
Я в МСТ-180 могу начинать наблюдать дипскай через 20 минут после выноса из тёплого помещения на мороз, с дельтой 40 градусов, через час уже можно смотреть планеты! Учитывая, что 20 минут это сборка сетапа, пока труба жужжит кулером рядом, это моментальная готовность!
« Ответ #18 : 17 Окт 2011 [00:27:53] »
А вообще стоит встраивать в конструкцию регуляторы вращения кулеров? (то есть нужно на протяжении всего наблюдения держать их включёнными?)- а то как то тогда не очень комфортно получиться если тебе в лицо будет выдувать на скорости 2000 оборотов в минуту :laugh:
Я немного поглядел какие есть регуляторы вот этот с виду не плох http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_scythe/Scythe_KQ01BK3.5_Kaze_Black_3.5_4ch_FanSpeed_Controller_4460_98415.html  думал расположить внутри его чтоб лишнего на трубе не болталось ,только вот как я понимаю он выделяет тепло и внутрь его встраивать не  желательно?
Может что нибудь по лучше посоветуете ?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #19 : 17 Окт 2011 [00:32:47] »
Да не сыктыктымте не себе не людям остатки мозгов. Сделайте маклимально перфорированную трубу по периметру зеркала&пластины. Профит: термостабилизированная труба.
