A A A A Автор Тема: Вопросы - активное охлаждение 10" ШК  (Прочитано 2149 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Вопросы - активное охлаждение 10" ШК
« Ответ #20 : 17 Окт 2011 [07:39:20] »
На первом фото - перфорация около ГЗ, охватывает весь диапазон перемещении.
На втором - вентилятор напротив перфорации.
На третьем - перфорация вокруг мениска.
Телескоп - МАК 150мм производства России, без перфорации практически не стынет т.к. очень толстые стенки трубы (его вес в районе 6Кг).
Кстати, из старых колготок временно сделано некое подобие фильтра, предотвращает попадание мелкого мусора (фильтр на вентиляторе служит тоже для предотвращения попадания мелкого мусора). Колготки в несколько слоёв успешно служат в качестве фильтра от пыли, складывая раскладывая слои можно за секунды менять плотность фильтра, плотность, кстати, зависит от плотности материала колготок. Дельта по температуре в 29 градусов преодолевается за 42 минуты.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2011 [07:46:22] от zlyden »
Оффлайн ДЕДОВ иванАвтор темы
  • не нравиться этот форум!
    • Сообщения от ДЕДОВ иван
« Ответ #21 : 18 Окт 2011 [00:13:29] »
Спасибо, стало значительно понятней.
Но появились несколько новых вопросов.
Решил сделать питание всех кулеров от одного источника (припоять все провода от кулеров к 1му разъёму питания и разместить  его на трубе скопа)  решив этим и проблему регулировки скорости кулеров простой сменой адаптера питания на менее мощный , но немного запутался и не могу понять какой мощности должен быть адаптер  для работы на максимальных оборотах 5ти вот этих кулеров - http://www.chipdip.ru/product/ec6010m12el.aspx к примеру такого хватит? - http://www.chipdip.ru/product/ap-6121-12v-20w.aspx
Второй вопрос касается отслеживания изменений температуры гз.
Я так понимаю можно просто взять термодатчик один конец прилепить к гз на другом сделать разъём к которому можно будет подключить цифровой термометр, но так как не имею при себе в данный момент ни датчика ни термометра поделитесь опытом у кого как эта функция реализована?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #22 : 18 Окт 2011 [07:46:47] »
Да по большому счёту этот термодатчик не нужен, как и регулировка оборотов. Нужно сразу взять низко оборотные вентиляторы с пониженным уровнем шума. я об этом писал выше. Времени будет достаточно 30 - 50 минут в зависимости от дельты. Как раз пока собирать сетап, если на тусовке - с соседями поболтать, всё и остынет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #23 : 18 Окт 2011 [08:14:53] »
По первому вопросу.
   Блок питания не должен быть мение мощный.   Мощность уменьшать нельзя, уменьшать нужно напряжение. Указанные вентиляторы потребляют 0,16 А.    Значит пять таких будут потреблять 0,8 А.  Указанный блок питания расчитан на 1 А. Так что его хватит.  ;)
По второму
Эти вентиляторы крутятся 4000 оборотов в минуту, это много. Нужен или регулятор или вентиляторы более тихоходные. Простые 2200-2800 об/мин, но есть и ещё более тихоходные, но они подороже.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2011 [08:21:37] от ROVIAN »
Оффлайн tallman
    • Сообщения от tallman
« Ответ #24 : 19 Окт 2011 [21:05:36] »
Параллельное включение вентиляторов дает быстрое охлаждение. Потом переключить по два последовательно - меньшая скорость и вибрация. Опыт показывает, что некоторые компьютерные вентиляторы начинают работать с 5В, а при 6В работают вполне стабильно. И лучше (если позволяет место) взять диаметр 80 мм, т.к. скорость вращения ниже в несколько раз, а объем воздуха тот же. Только обязательно перед установкой конкретного экземпляра проверить на вибрации - просто поставить на стол на ребро и включить. Некоторые так плохо сбалансированы, что начинает резонировать весь стол.
Ньютон 200/1120, переделанная ЗРТ-457, БШР, 350D, Philips900, HEQ5Pro
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #25 : 21 Окт 2011 [18:00:59] »
Для уменьшения обротов два одинаковых вентилятора можно подключить так
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
