A A A A Автор Тема: Катадиоптрический аппарат на всю жизнь  (Прочитано 2473 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Катадиоптрический аппарат на всю жизнь
« Ответ #20 : 09 Окт 2011 [01:26:58] »
Если брать 12" Мид, то, для ваших целей, только LX200 ACF. Их, кстати, есть и 14".
Вообще-то и 16" тоже есть.
PS А если заказать, то и 20" есть. На экваториале.;)
PPS Вывод - Мак-Ньютон 14" от Интес + WS240. И фото, и визуал. И, СТАЦИОНАР.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #21 : 09 Окт 2011 [10:35:25] »
может человеку стационар не нужен
CELESTRON C11
Оффлайн MoonchildАвтор темы
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #22 : 09 Окт 2011 [21:15:28] »
Так, вот меня и запутали - кто пишет что LX200 не очень, а кто - просто класс.. Чему верить??
И в чем отличие между следующими аппаратами (я имею ввиду практические результаты): Meade 12" LX90-ACF и Meade 12" f/10 LX200-ACF/UHTC???
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #23 : 09 Окт 2011 [21:45:30] »
Различия в монтировке, программном обеспечении и электронике, на LX90 идут те трубы, что контроль качества на LX200 не прошли (образно).
Насчёт того что не очень или класс - так это смотря какие требования к инструменту предъявлять.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #24 : 09 Окт 2011 [21:47:57] »
LX90 - второй сорт после LX200.
  • Акуна матата!!!
« Ответ #25 : 09 Окт 2011 [22:48:39] »
все это общие фразы - а по конкретнее можно???
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #26 : 09 Окт 2011 [22:53:05] »
Что конкретнее? Берёте спецификацию LX90 и сравниваете со спецификацией LX200. Аналогично сравниваете отзывы и читаете сравнительные тесты.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
  • Акуна матата!!!
« Ответ #27 : 09 Окт 2011 [22:54:28] »
вот это уже мужской разговор... большое спасибо
« Ответ #28 : 10 Окт 2011 [01:15:14] »
Спецификации в рекламных каталогах как раз по оптике одинаковы - разница в реалиях...
Кстати, LX90 как раз когда-то рекламировался, как "Телескоп на всю жизнь!"  :D
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #29 : 10 Окт 2011 [02:37:04] »
Кто же рекламе верит? Там они все "высококачественные и пригодные". В спецификациях смотрят то что можно легко проверить/измерить. Перечень функций, количество объектов в каталоге, наличие PEC, ну и прочие примочки. А вот оптику, надёжность электроники и механики, подводные камни - для этого читаем отзывы и результаты тестов, статистику набираем.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #30 : 10 Окт 2011 [04:35:11] »
Поверте я проводил для себя небольшой тест оптики Meade 10" LX200 на пригодность для астрофото. И передумал его покупать.  ;D
Для визуала ШК тоже нефонтан сначала ждёшь несколько часов термостабилизации, после этого пытаешся избавится от росы на стекле корретора. Это точно не астродевайс "на всю жизнь".  ;)
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #31 : 10 Окт 2011 [12:05:28] »
Копеечный самодельный противоросник решает проблему. Ну и фото - ШК далеко не лучший вариант конечно, но можно.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #32 : 12 Окт 2011 [17:33:12] »
А как насчет такого варианта: Обычный Шмидт-Кассегрейн + вот этот новый 0,77-x корректор от ASA: http://www.astrosysteme.at/eng/correctors.html (первый в списке). Вроде обещают диффракционную картинку на 22мм. А у ACF и HD никто не пишет сколько. Я его когда увидел - сам загорелся.
« Ответ #33 : 12 Окт 2011 [17:45:35] »
Не обещают они и близко дифракционку - так, средненькое гoвнeцо. Смотрите ПДФ по ссылке, дифракционка в районе 10 мкм, квадрат нарисован 100...
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #34 : 12 Окт 2011 [18:01:22] »
Я почему то решил что когда пишут "corrected 22mm field" - имеется в виду дифракционка. Был не прав. Значит ACF или Edge HD все-таки лучше чем этот вариант?
« Ответ #35 : 12 Окт 2011 [18:12:39] »
По обзору в S&T C14EDGE-HD кроет матрицу 36х36 мм и является очень выгодной покупкой!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #36 : 20 Окт 2011 [13:22:26] »
а почему Вы не смотрите в сторону "наших" труб от интес-микро и стф?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #37 : 20 Окт 2011 [13:26:36] »
+1. Да и Сантелы иногда на барахолке проскакивают, правда редко ввиду своего качества с такими трубами никто не спешит расставаться, как вобщем и я :)
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=146188&postcount=11
а вот СТФ:
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=17342
Оффлайн philosof2003
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
« Ответ #38 : 20 Окт 2011 [17:03:13] »
не парьтесь. НЕ берите "на всю жизнь". возбмите пока "поприцеливаться" (при этом, конечно же, ликивидный аппарат)  - а там видно будет.
Celestron Advanced C8-NGT
