A A A A Автор Тема: Выбор лунного фильтра  (Прочитано 4276 раз)
Оффлайн philosof2003Автор темы
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
« : 07 Окт 2011 [21:08:07] »
Приветствую.
Поиском поискал, вроде нету.
Подскажите пожалуйста, есть ли разница / и в чем она / между лунными фильтрами дешевыми (10-15 долл) и совсем более дорогими? Есть ли ккойто вред глазам при наблюдении луны без фильтров? Давеча поглазел, так за несколько секунд отхватил  так что полчаса глаз ломило. То что фильтр нужен это понятно... но вот какой?
Celestron Advanced C8-NGT
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Re: Выбор лунного фильтра
« Ответ #1 : 07 Окт 2011 [21:20:03] »
Поляризационный фильтр переменного пропускания 1%-40%  Orion Variable Polarizer Filter
40 уе на сайтах забугорья.
Раз глазам неприятно - то однозначно нужен. Я вот пользуюсь, но не переменным. У меня Целестроновские, но они ничем не плохи. Столько и должны стоить. Купил 30% и 13% светопропускания. Один для средних, другой больших  увеличений.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2011 [21:30:07] от NomadMF »
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
« Ответ #2 : 07 Окт 2011 [21:24:57] »
А чем конкретно он хорош и/или лучше др вариантов? В том числе тех же за 10-15 $? Понятно что чем-то :-)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #3 : 07 Окт 2011 [21:28:01] »
Выше добавил.
« Ответ #4 : 07 Окт 2011 [21:50:37] »
Выше добавил.
да, уже прочел, спасибо.
но все-равно вопросы: вот к примеру фильтры SKY-WATCHER Светофильтр Moon Filter и GSO стоят 400-500 р., примерно также Celestron, OPT, Meade...
а вот Baader Planetarium Moon and SkyGlow Filter - 60 $ или уже посоветованный  Orion Variable Polarizing Filter - 40 $.
ну должна же быть именно критичная конкретная разница ...
для принятия решения - покупать ли подороже или не запариваться и приобрести бюджетнее - нужны объективные данные
буду признателен за подсказки  :)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #5 : 07 Окт 2011 [23:11:38] »
Только не синтовский/скайвотчеровский! Он с пластиковым корпусом и зеленоватый.
У моих целестроновских металлический качественный корпус. Покупать, что либо дорогое смысла нет. Лично мне тех, что купил -  выше крыши. По 15$ на родине покупал.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2011 [23:21:07] от NomadMF »
« Ответ #6 : 07 Окт 2011 [23:18:01] »
да я пока тоже так думаю. но вот в чем ситуация - на днях еду в Ярославль по делам, заеду в филиальный магазин ф_о_т_о.ру, а там - только SKY-WATCHER и GSO...
если их не брать - то можно тогда воспользоватсья выбором на опткорпе, тк решил заказывать окуляры Explore Scientific 82 градуса 8.8 мм и 14 мм. (так уж "до кучи" и лунный сразу взять) а там выбор как недорогих так и дорогих)
так что конкретно в данной ситуации - либо GSO из магазина напрямую либо с Опткорпа что-то заказывать.
вот и в раздумьях  :)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #7 : 07 Окт 2011 [23:21:26] »
 Баадер много за марку берет. Я переходник их купил 2"/1.25", хотя есть GSO-шные намного дешевле, но у нас не продаются, а заказывать его из-за бугра не хотелось.
Мне кажется, лунный фильтр это не та вещь, которую долго выбирать нужно. Кто-то Луну и в OIII смотрит...
В общем на вашем месте, я бы почитал отзывы (и на английском тоже) про Orion Variable Polarizer и если с ним никаких косяков скрытых нет - брал бы его.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #8 : 07 Окт 2011 [23:22:12] »
Покупайте GSO и не парьтесь. Я кроме moon-фильтра просто взял всю линейку нейтральных фильтров от GSO, у них разное светопропускание, можно подобрать по желанию.
« Ответ #9 : 07 Окт 2011 [23:23:35] »
спасибо за совет  :) вносит определенность - не париться так не париться :-)
« Ответ #10 : 07 Окт 2011 [23:25:49] »
хотя Orion Variable Polarizer с его переменным пропусканием может быть поудобнее и покомфортнее ...
продолжаю кумекать  :)
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #11 : 07 Окт 2011 [23:28:28] »
:) Линейка нейтральных фильтров стоит дешевле чем один орионовский, который надо ещё из-за бугра тащить с наценкой. И он только для визуала, а обычные стекляхи нейтральных фильтров можно использовать для съёмки.
« Ответ #12 : 07 Окт 2011 [23:39:34] »
это довод, да
« Ответ #13 : 07 Окт 2011 [23:44:17] »
а комплект нейтральных это как? (одного лунного мало? он ведь с одной степенью гашения) на ф-о-т-о.ру смотрю - вроде нет таких наборов
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #14 : 07 Окт 2011 [23:47:12] »
Наборов нет но фильтры по отдельности есть. Да пока не заморачивайтесь, это не стоит того, берите лунный GSO.
« Ответ #15 : 08 Окт 2011 [00:08:22] »
спасибо за совет  :) скорее всего так и поступлю
офф: наши выиграли 0-1 у словаков  :)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #16 : 08 Окт 2011 [00:11:01] »
Посмотрел ваш ф о т о русский магазин. Чушь какая-то. У GSO лунного фильтра стоит фотка с цветными фильтрами  и данных о пропускании никаких.
А скайвотчер - это та самая гадость которую я видел. Мне его даже в магазине бесплатно хотели дать , но я отказался.
ПС нашел фотку ГСО на др. сайте - да он тоже зеленый как и синта! Какой же он нейтральный.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #17 : 08 Окт 2011 [00:17:26] »
Тот что в магазине (AD068) зеленый - не брать!
есть нормальные нейтральные, вот те про котрые злыдень писал от GSO
AD084 - Neutral Density 25%T Density 0.6
AD083 - Neutral Density 50%T Density 0.3
AD085 - Neutral Density 13%T Density 0.9
Этих трёх достаточно.
« Ответ #18 : 08 Окт 2011 [00:18:35] »
в связи с твоим мнением - есть вариант:
(все равно за доставку окуляров буду платить с опткорпа) - так можно взять "вдовесок" (из приемлемых по цене) -
 - Celestron Moon Filter (Clear aperture is 21mm and transmission is about 18%.)
 - OPT ND96 Filter (0.9 density, 13% transmission)
 - Meade Moon/Neutral Density Filter - (0.9 density, 13% transmission)
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #19 : 08 Окт 2011 [00:32:49] »
У меня он есть, лунный фильтр от GSO, он абсолютно нормальный. Что же по фотографии определять качество товара? На том же опткорпе есть масса товаров с совершенно ужасными фотографиями, а то и вовсе без них. ;)
