A A A A Автор Тема: Строим Кассегрен  (Прочитано 23149 раз)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Строим Кассегрен
« Ответ #140 : 07 Сен 2006 [17:08:30] »
А вилка не хлипковата? Или это деревянная модель для отливки из чугуния? Тогда бы я ещё понял. А такая фанерочка будет мотаться из стороны в сторону от лёгкого ветерка...
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #141 : 07 Сен 2006 [17:20:06] »
  Да... Такая вилка из фанеры должна быть хотя бы сплошной.
               С уважением Илья
In My Humble Opinion
Ernest
« Ответ #142 : 07 Сен 2006 [18:24:37] »
Для визуала вилка нормальная - точность положения будет определяться конструкцией осей. Ну а для астрофото ее можно конечно чуть усилить, хотя неизбежные небольшие деформации зависимые от влажности воздуха не дадут толком настроить тонкий баланс трубы. Так что для астрофото лучше со временем будет перейти на металл.
Фанера плоха только тем, что впитывает влагу и ее после этого слегка ведет (пропитка, эпоксидное покрытие и т.д. спасают), ну и тяжелее она по сравнению с равнопрочным алюминиевым профилем. Но зато доступна, не требует выхода на производство, сварку под аргоном и т.д.
Что касается представленного образца - гвозди (или там саморезы - не видно) не стоило так фанатично туда вколачивать - соединение плоскостей надо было делать или на шипах, или хотя бы на шплинтах с проклеиванием.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2006 [18:29:22] от Эрнест »
Оффлайн sm_sergey
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #143 : 08 Сен 2006 [14:36:22] »
Прошу не судить строго, но планирую покрыть стеклотканью в несколько слоев. Сама конструкция получилась жесткая.
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #144 : 09 Окт 2006 [15:42:08] »
Народ!!!
   Кто может подсказать - как правильно делать асферику гиперболического вторичного зеркала с помощью эталонной плоскости.
   ГЗ (порабола)  и вторичное ( сфера)  зеркала установлены в трубу и плоское зеркала находится напротив трубы. Соосность выставлена по отражению. На ГЗ видна тень от лезвия бритвы при поперечном сдвиге ножа "Фуко" и тень от вторичного зеркала. На вторичном зеркале заметен только огонек от Звезды".
  Делаю в первый раз, опыта нет. Буду рад любому совету.
Сергей С.
Ernest
« Ответ #145 : 09 Окт 2006 [15:47:26] »
Нормально - так и надо.
Тоже все в порядке
Опс... в смысле? то есть темный экран виден? Так и должно быть. Фигуризация вторички теперь будет идти по виду тени от ножа на главном зеркале.
Игнорируйте.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #146 : 09 Окт 2006 [16:03:22] »
Эрнест! Большое спасибо. Есть еще один вопрос - когда нож "Фуко" находится в точке фокуса (оптической плоскости), то замер выноса за ГЗ дает 256 мм, при расчетных 209 мм. Радиус ГЗ 1905 мм, вторичного 840 мм (по шлифовальнику), расстояние между зеркалами 668 мм, вынос за ГЗ 209 мм, поле 30мм. По программе Atmos данные расходятся.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2006 [15:37:51] от sm_sergey »
Ernest
« Ответ #147 : 09 Окт 2006 [16:46:21] »
Давайте называть эту плоскость "фокальной".
Ну стало быть где-то ошиблись в конструктивных параметрах. Или радиус главного зеркала, или вторичного (скорее всего), или промежуток между ними не совершенно точно установлен. Может быть все факторы вместе взятые.
Увеличение вториччки у вас 5.3 раза, то есть ошибка в установке вторичного зеркала всего на 1 мм даст перенос фокальной плоскости на 28 мм (увеличение в квадрате). Очень чувствительная штука!
« Последнее редактирование: 09 Окт 2006 [16:51:53] от Эрнест »
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #148 : 09 Окт 2006 [17:03:36] »
Согласен с Вами Эрнест. Контроль радиуса  вторичного зеркала очень приблизительный. Т.к. изменение размеров трубы дело более хлопотное, то стоит менять радиус вторичного зеркала. Но какой должен быть радиус вторичного зеркала? Радиус ГЗ (имеет точный размер) и межосевой размер (ГЗ - вторичное) уже менять сложнее, но допускает +- 18 (мм).
« Последнее редактирование: 09 Окт 2006 [17:06:14] от sm_sergey »
Ernest
« Ответ #149 : 09 Окт 2006 [17:22:53] »
+-18 мм для подгонки положения вторичного зеркала под требуемый вынос фокуса не понадобится - достаточно будет пары мм
то есть просто смотрите разницу в выносе 256-209 = 47 мм и делите на продольное увеличение 28, получаете требуемое смещение вторичного зеркала около 1.7 мм подальше от главного зеркала и получите ваши требуемые 209 мм выноса.
К слову, вынос, если я не наврал с выводом, связан с радиусами и промежутком довольно простым соотношением S' = 0.5/(1/R2-1/(2*d+R1)) - d, где R1 - радиус кривизны гл. зеркала (отр. величина), R2 - радиус кривизны вторичного зеркала (тоже отрицательная величина), d - расстояние между зеркалами.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2006 [17:36:07] от Эрнест »
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #150 : 09 Окт 2006 [17:28:58] »
Эрнест - большое спасибо за помошь. Сегодня буду пробовать.
С уважением Сергей С.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #151 : 10 Окт 2006 [15:46:24] »
Пытаюсь понять свой промах в расчетах..
   При попытке переместить пл.зеркало ближе к вторичному, изменяется ( увеличивается)  расстояние до фокальной плоскости (площадь видимого ГЗ увеличивается, не заслоненного вторичным). Изменение расстояния между зеркалами ситуацию не изменило ( менял до 20 мм в большую сторону от расчетного). По теории изменение расстояния до пл. зеркала не должно приводить к смещению выноса точки фокуса. ??? Может кто даст дельный совет...
Ernest
« Ответ #152 : 10 Окт 2006 [16:18:55] »
Не могли бы вы нарисовать, вашу схему испытаний? С простановкой размеров и проч. Особенно интересно, как располагается источник и нож при испытании. Если у вас нож и светящаяся точка совмещены и двигаются при испытаниях только совместно, то единственное объяснение описанному феномену является сферичность вашей "плоскости". Если точка и нож двигаются по отдельности, то зависимость от положения плоского зеркала проистикает от того, что "нож" и источник разнесены вдоль оптической оси.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #153 : 10 Окт 2006 [16:43:38] »
Скорее всего смотрите изображение  главного зеркала, а не всей системы.При передвижении плоского зеркала естествено и меняется вынос главног зеркала. Нужно выставить главное относительно плоскости, и только вторичным ловить изображение всей системы.. Не трогая ни плоскость, ни главное зеркало.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #154 : 11 Окт 2006 [15:27:39] »
Схему испытаниу привожу на рисунке.
    Меня смущает то, что при контроле поверхности вторичного зеркала через ГЗ вид отражения ГЗ на плоскм зеркале  виден в уменьшенном размере (проекция трубы и ГЗ)  и более 80% заслоняется вторичным. Если пл. зеркало отодвигать от вторичного, то оно больше заслоняет ГЗ. На вторичном зеркале видна только точка источника свети.
P.S. Нож и "звезда" совмешены". Полагаю, что мая ошибка в том, что я смотрю отображение на ГЗ (ответ 153 - AAV).
« Последнее редактирование: 11 Окт 2006 [15:32:41] от sm_sergey »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #155 : 11 Окт 2006 [16:42:21] »
На вторичном зеркале долхны видеть главное зеркало. оно должно засвечивать, его на оси. Оба зеркала с покрытием?
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #156 : 11 Окт 2006 [17:31:12] »
Оба зеркала не имеют покрытия, только полированны, лампу заменил на голагенную.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #157 : 11 Окт 2006 [18:13:04] »
Все равно мало свету Надо покрывать зеркала, главное обязательно Главное можно  покрыть окончательно,  или без закрепления( окончательно покроете потом, смотрите сами. .. Вторичное тоже желательно покрыть без закрепления, для настроики системы. Выставить непокрытые зеркала очень проблематично. Даже когда будет непокрыто вторичное свету будет мало,и изображение будет довольно слабое, и без опыта довольно трудно настроиться.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #158 : 12 Окт 2006 [12:30:36] »
Согласен с AAV. Вечером сделал схему контроля с зеркалом от 203 мм телескопа (парабола). Света хватило чуть - чуть. Но делать асферику вторичного будет очень сложно из-за колебания воздуха в комнате. Так что надо делать покрытие ГЗ. По первой схеме свет от "звезды" перекрывает отражение от зеркал и поэтому я не мог найти причину отсутствия рельефа на вторичном зеркале.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2006 [05:50:00] от sm_sergey »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #159 : 13 Окт 2006 [17:51:22] »
С вторичным света будет столько же, если главное будет алюминировано, а вторичное нет.
Надо делать защитный шатер всей схемы.
Попробуйте как в книге  Наумов Д.А. "Изготовление оптики для любительских телескопов-рефлекторов и ее контроль". http://lib.canmos.ru/bookinfo.php?file=2719.
При контроле системы долны поймать изображение  вторичного зеркала на котором нож "Фуко" режет теневую картину всей системы, на главном зеркале нож нечего не должен резать. На проекцию главного зеркала на плоскости внимание надо не обращать, изображение должны прлучить от вторичного на котором спроецированно главное зеркало. Если заклонами плоскости не удается, то главное с вторичным могут быть выстачлены не совсем точно. Должны быть уверены что главное с вторичным выставлены очень точно, и тогда изображение от плоскости будет поймать легче. Желательно выставить главное относительно плоскости и вторияное выставить относительно главного заклонами вторичного.Это будет очень точно, а так довольно приблизительно.
