A A A A Автор Тема: Строим Кассегрен  (Прочитано 23249 раз)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Строим Кассегрен
« Ответ #120 : 11 Апр 2006 [20:13:15] »
Тогда на магнит. А там можно придумать, как сделать так, чтобы вставало всегда одинаково. Ну, скажем, 3 конических углобления и регулировочные винты, заточенные на конуса... А магнит берётся из старого динамика.
Оффлайн sm_sergey
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #121 : 19 Апр 2006 [12:13:54] »
Спасибо Дрюша за оригинальное предложение. Заказал, обещали скоро сделать.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2006 [12:15:32] от sm_sergey »
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #122 : 10 Мая 2006 [17:18:24] »
Продолжение темы...
   В книге Сикорука Л.Л. 2-е издание, процесс шлифовки вторичного зеркала описана кратко: " Грубая обработка и шлифовка могут вестись на вертикальном шпинделе для обработки линз". Самый простой способ - тереть две заготовки, другой - грубо ободрать на станке до ближайшего к сфере профилю и сделать из смолы или металла шлифовальник. Не имея под рукой  станка для изготовления линз, обращаюсь с вопросом к ЛА: Поделиться опытом или ссылкой на источник, где описан способ изготовления вторичного зеркала в любительских условиях.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2006 [12:01:28] от sm_sergey »
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #123 : 12 Мая 2006 [09:35:29] »
Продолжение... Сверление  и шлифовка закончена переходим к полированию...
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #124 : 12 Мая 2006 [09:38:15] »
Трубу загрунтовали и готовим к обрезанию... Но только после примерки вторичного и ГЗ ;D
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #125 : 14 Мая 2006 [23:07:33] »
А из чего труба и как она изготавливалась? :)
w2w2w
« Ответ #126 : 15 Мая 2006 [01:28:41] »
На вид, бумажно-эпоксидная ,толщиной миллиметра три.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #127 : 15 Мая 2006 [08:20:00] »
Труба клеевая, бумажно-стеклотканевая, внутр. диаметр 285 мм, ~ 4 мм. 4 слоя ватмана и 3 слоя стеклоткани. Склеена из двух труб. Технология описана в статье: "БУМАЖНО-КЛЕЕВАЯ ТРУБА: ПРОСТО, ДЕШЕВО, НАДЕЖНО" Николай Гречух.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2006 [08:22:44] от sm_sergey »
Оффлайн Uselink
« Ответ #128 : 18 Мая 2006 [17:21:28] »
А какой у неё вес примерно? Склеевание из 2-х труб происходило на болванке?
Оффлайн Uselink
« Ответ #129 : 18 Мая 2006 [19:34:05] »
Судя по преведённой схеме, зеркало кассегрена можно крепить за центральное отверстие. А главное зеркало будет при этом деформироваться и давать искажённое изображение? Есть вот такое зеркало Кассегрена: 304 мм диаметр и 40 мм толщина, материал -
ситалл. Можно ли его крепить за центральное отверстие?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #130 : 18 Мая 2006 [22:44:53] »
Можно, будет прекрасно себя вести. Зеркало не будет деформироваться и давать искажённое изображение.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #131 : 20 Мая 2006 [09:26:09] »
Прелесть в том, что балванка делается из ватмана и картона. Быстро и точно. Я только дополнительно на 3 слоя обклеел стеклотканью.
Оффлайн Uselink
« Ответ #132 : 20 Мая 2006 [18:15:21] »
Я прочитал эту статью. Да, действительно, способ прост и точен, но остался непонятным такой момент: если в болванку вклеиваются полоски картона, которые являются стопорными, то как в болванку удаётся вставить круглые распорки?
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #133 : 21 Мая 2006 [14:34:40] »
Ничего страшного, картонные круги выбиваются и вставляются в трубу свободно...:).
Оффлайн Uselink
« Ответ #134 : 21 Мая 2006 [14:43:54] »
Надо пробовать :)
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #135 : 24 Авг 2006 [16:49:34] »
   Прошу опытных оптиков проверить расчетные параметры для моего строящегося телескопа  с Dгл.з. = 265 мм (1 мм фаска), Dвт.з. = 90 мм (фактически доступно 88 мм),  система Р-К. Использовал в расчете программу ATMOS v7.3. Т.к. нет опыта в расчете данной схемы, то могу сделать ошибку.
    Данные взяты по реально сделанным зеркалам, но еще не фигуризованными, пробовал сделать расчет в программе ZMAX, но получил другие данные (мало опыта работы с данной программой).
Входные параметры для программы ATMOS v7.3:
f'экв. = 2700 мм,
F1 = 900 мм (реально снятый размер на главном зеркале),
Dгл.з. = 263 мм,
Е = 200 мм (вынос за гл.з.),
Df = 30 мм (диаметр изображения в фокусной плоскости).
Расчетные значения:
Rгл.з. = 1800 мм,
Rвт.з. = 825 мм (реально снятый размер на вторичном зеркале),
S = 625 мм (межосевое расстояние между гл.з. и вт.з.),
Dвт.з = 87.31 мм ,
M = 3,
BFL = 825 мм (фокусное расстояние от вт.з. до фокусной плоскости).
Для Р-К получены: e1 = -1.0978, e2 = -5.0800.
Верно ли получены данные для фигуризации зеркал: e1 = -1.0978, e2 = -5.0800?
С уважением Сергей С.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #136 : 28 Авг 2006 [09:05:12] »
  Возможно, что период отпусков не закончился, и ответить некому. Поэтому свой вопрос снимаю, т.к. ответ получил в частном порядке. Буду делать фигуризацию...
  Но осталось недопонимание результатами разных программ для одних и тех же параметров  для данной схемы телескопа.
Сергей С.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #137 : 28 Авг 2006 [09:21:30] »
Я в своё время сделал простенькую табличку в Excel для расчёта Кассегрена способом, описанным в книге Навашина.
Вот что у меня получилось для Вашего случая:
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #138 : 29 Авг 2006 [09:21:42] »
Спасибо Iskandar за Ваш ответ, вот параметры которые дают в ZMAXе отличные результаты e1=1.086709
e2=4.958912.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #139 : 07 Сен 2006 [14:00:30] »
Потихоньку собираю части телескопа. Пока вилка и труба с креплением для фокусера.
Крепление ГЗ еще не готово. Зеркала в стадии фигуризации...
Сергей С.
