A A A A Автор Тема: 8 октября - метеорный дождь!?  (Прочитано 28321 раз)
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: 8 октября - метеорный дождь!?
« Ответ #300 : 17 Окт 2011 [15:36:58] »
Попробовал заснять метеоры. Поймал, вроде, 2 штуки на один кадр.
Снимал на Canon 50D, объектив EF 24-70/2,8 L USM. Время кадра: 01:00:38, выдержка 30с.
Снимаю такое впервые, поэтому вопрос к спецам: как грамотно снимать метеоры?
 Интересный снимок!
 Трудно сказать это метеоры или ИСЗ. Нужно смотреть по http://www.heavens-above.com/ - проверять.
Оффлайн Yakov_n
  • Мне нравится сингулярность!
    • Сообщения от Yakov_n
« Ответ #301 : 17 Окт 2011 [15:47:07] »
Интересный снимок!
Неужели ИСЗ могут именно ТАК отображаться при выдержке 30 секунд?
Оффлайн Yakov_n
« Ответ #302 : 17 Окт 2011 [15:49:29] »
Выкладываю результаты. Наблюдали со Стасом. Фотосъемка велась на поле возле озера Уржинское с 23:56 до 0:55.
На выдержках по 15 с.
Юрий, а на какой диафрагме и чувствительности снимали? И как накладывали снимки друг на друга?
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #303 : 17 Окт 2011 [17:08:12] »
Нижний метеор в нижнем кружке может претендовать на Дракониду ...
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #304 : 17 Окт 2011 [17:08:22] »
Интересный снимок!
 Могут - если это вспыхивающие спутники типа Иридиумов. Но именно в Вашем случае я не могу утверждать, что это ИСЗ. Тут 50/50 - может быть как метеором, так и спутником.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #305 : 17 Окт 2011 [17:10:05] »
 Да, верхний не из радианта летит.
« Ответ #306 : 17 Окт 2011 [17:33:47] »
Интересный снимок!
Самое простое и оптимальное - как делали в старину при фотографировании метеоров без обтюратора - фотографическую площадку ВИЗУАЛЬНО осматривать во время экспозиции и описывать каждый метеор ... Потом сверять с фото и уточнять положения метеоров ...
Даже начинающему наблюдателю будет видно - где метеор а где спутник ...  ::)
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #307 : 19 Окт 2011 [13:46:50] »
Сегодняшний APOD все видели?
Несколько десятков Драконид-2011 на снимке из Испании: http://www.astronet.ru/db/msg/1254234
 За 90 минут съемки 43 метеора Драконид. Не плохо.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #308 : 19 Окт 2011 [13:56:53] »
Видать надо искать Лилию, что бы прояснить этот вопрос.
Передал Райнеру, у него должен быть мэйл, с которого отправляли отчёт.
Лилию искать больше не надо. Райнер Дал мне её мэйл, чтобы я написал ей и выяснил всё...
Лилия Васильевна прислала ответ. И представляете что? Оказывается она с группой ежегодно(!) с 1999 года наблюдает Леониды! И на этом наблюдении Драконид было задействовано 22(!) человека – дежурили группами по 5 человек (4 стороны света и зенит) в течение 1 часа. Теперь будет новый и нехилый источник результатов наблюдений из Сибири! Жизнь есть и за Уралом! :)
 Хорошо! Уже появились персональные наблюдения студентов, но надо не забыть удалить из баз IMO вот этот репорт: http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=9473 , а то он портит всю кривую  :P
« Ответ #309 : 19 Окт 2011 [19:38:20] »
   Мало драконид? - так умножьте на 10..  :-\
Самые слабые 2m? – прибавьте 4..   :o
.. И будем шагать в ногу с IMO!     :D
Маринер-10, хватит капризничать как маленький ребёнок ... Если не повезло - так не повезло ...
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #310 : 23 Окт 2011 [19:45:26] »
16 драконид за за 1 час 50 минут съемки из Германии:
Самая яркая звезда в поле зрения - Полярная.
80 Драконид за 2 часа видеосъемки в Нидерландах:
Draconids_LIC4_2011-10-08.avi
Еще видео из Дании:
Draconid meteors 2011, CAMS footage (SETI / NASA)
Еще сообщение в CBET
DRACONID METEORS 2011
     P. Jenniskens, SETI Institute, reports that the predicted Draconid
outburst of October 8 (cf. CBET 2819) unfolded much as predicted.  From visual
observations of 2164 Draconids collected by the International Meteor
Organization, G. Barentsen calculated a peak Zenith Hourly Rate (ZHR) of 300
+/- 30 Draconids per hour at Oct. 8d20h03m +/- 10m UT with a shower full-width-
at-half-maximum (FWHM) of 100 minutes.  The shower was rich in faint meteors,
with a population index of chi = 2.80 +/- 0.05.  I. Yrjola (Kuusankoski,
Finland) reports a forward-meteor scatter peak centered at 20h10m UT with FWHM
= 75 min.  The predicted peak time and rate was 20h01m UT and 600/hr,
respectively.
     This outburst resulted from the crossing of the 1900 dust ejecta of comet
21P/Giacobini-Zinner.  Multi-station video observations using the CAMS data
system in northern Germany in support of the Draconid Airborne Observing
Campaign (http://draconids.seti.org; led by J. Vaubaillon, IMCCE; and P. Koten,
Ondrejov Observatory) were reported by Jenniskens together with M. Gerding
(Institute of Atmospheric Physics, Kuehlungsborn) and C. Johannink and M.
Langbroek (Dutch Meteor Society); they note that outburst Draconid meteors
radiated from a geocentric radiant at R.A. = 262.8 +/- 0.7 deg and Decl. =
55.5 +/- 1.1 deg (equinox 2000.0 presumed), with geocentric velocity V_g =
20.9 +/- 1.0 km/s (error margins are 1-sigma dispersions of trajectory
solutions from 28 Draconids, but includes instrument uncertainty).  The
predicted radiant position for the 1900 dust ejecta was at R.A. = 263.2 deg,
Decl. = +55.8 deg, with V_g = 20.9 km/s.  This outburst was detected by
SkyMet radar systems in Andoya (R. Latteck, IAP Kuehlungsborn) and in Canada
(P. Brown, University of Western Ontario).
     The SkyMet meteor radars did not detect the Draconid shower around 17h UT,
when the earth was to cross dust ejected by comet 21P prior to 1900 AD.
However, P. van Leuteren and S. Dijkstra (Dutch Meteor Society, observing from
northern Germany) report 15 relatively bright (magnitude -1 to +2) Draconids
between 17h45m and 18h15m UT, and J. Toth (Modra Observatory, observing from
Kiruna) reports detecting 14 potential bright Draconids with an all-sky camera
while on the tarmac at 16.5-18h UT, according to airborne Campaign participant
J. P. Mc Auliffe of the European Space Agency/ESAC.  Also, a low-background
level of Draconid activity was detected on Oct. 8d10h00m-12h30m UT by K.
Mameta (Kobe, Hyogo-ken, Japan), according to S. Nakano (Sumoto, Japan).
    Kamil Hornoch, Astronomical Institute, Ondrejov, reports results of his
visual observation of Draconids near Barengo, Italy, between Oct. 8.753 and
8.972 UT under clear moonlit skies with an average naked-eye limiting
magnitude of 5.6.  During the interval, 121 Draconids were recorded, including
the brightest one reaching magnitude about -2.5.  He saw a peak ZHR of 550
meteors/hr (using a presumed magnitude-distribution index of 2.6) in an 8-min
interval around Oct. 8.8326 UT.
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #311 : 07 Окт 2013 [08:18:29] »
 В этот раз тоже около 150 штук?
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
« Ответ #312 : 07 Окт 2013 [18:34:43] »
Да вроде нет, меньше обещают. Но наблюдать все равно надо.
Оффлайн Лев Давыдович
    • Сообщения от Лев Давыдович
« Ответ #313 : 08 Окт 2013 [16:42:15] »
Когда ожидается пик активности?
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 438
    • Сообщения от shers
« Ответ #314 : 08 Окт 2013 [18:03:17] »
Сегодня в 17.30 UT
« Ответ #315 : 09 Окт 2013 [22:27:26] »
И кто нибудь пронаблюдал максимум Драконид ??
Оффлайн shers
« Ответ #316 : 09 Окт 2013 [23:04:52] »
Для меня он третий год как заколдованный.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #317 : 10 Окт 2013 [02:16:58] »
Пытались наблюдать, но всего 9 Драконид.  :(   +  3 ярких метеора из той области, но быстрых  и ярких, к потоку отношения наверно не имеют.
« Ответ #318 : 10 Окт 2013 [13:07:44] »
Попытаюсь сегодня-завтра перелистать все снимки 11 олл-скай камер за 6-9 октября 2013.
Это не хухры-мухры, так как нужно перелопатить ВНИМАТЕЛЬНО от 400 до 700 снимков за каждые сутки - все эти 4 дня подряд - все 11 камер.
По снимкам на камере в Ла-Пальма - вечером после 19 UT Драконид не было ... А ВОТ с 06 числа летали относительно яркие дракониды, но очень мало ...
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #319 : 11 Окт 2013 [16:14:09] »
8 октября пытался наблюдать дракониды примерно с 22.00 по 00.00 по Московскому времени. Наблюдал из Нижнего Новгорода (ушел на берег реки, где хотя бы в глаза ничего не светит), но погода была отвратительная (небо затянуто облаками, изредка набегали просветы, которые иногда достигали внушительных размеров, но быстро исчезали), да и городские условия не способствовали хорошей видимости. В общем, результат закономерен - за все время наблюдения видел три метеора, из которых к драконидам наверняка принадлежит только один: он пересек Андромеду поперек, летел со стороны головы Дракона, медленный, красноватого цвета (блеск примерно +2). Два других были симпатичнее: только я задрал голову, чтобы посмотреть в зенит, как тут же со стороны Водолея сверкнул яркий белый быстрый метеор примерно нулевой величины, и через секунду почти навстречу ему, пересекая его траекторию, пролетел другой метеор, тоже быстрый, голубоватый. Было похоже, что за ним оставался быстро исчезающий шлейф. Так что несмотря на относительно слабый блеск (примерно +3), он был заметным. В общем, это было единственное короткое шоу за два часа.
Это и козе понятно!
