ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
глазом объект был бы виден с 3500 км?
Сириус расфокусируйте до углового поперечника Луны и получите искомое. И попробуйте сфотографировать.
кстати, а какова будет яркость этого объекта в момент пролета? на таком то расстоянии от Солнца... понятно, что зависит от альбедо, но все же, с чем ее можно сравнить? глазом объект был бы виден с 3500 км?
С расстояния 3500 км, стало быть, звёздная величина будет +3,45, столько же, сколько у Туманности Андромеды, но площадь в несколько раз больше. Где-то на пару градаций будет ярче, чем Туманность.
(0,073)
The pixel sizes of the best expected color and grayscale images and infrared spectra will be 330 meters, 140 meters and 1.8 kilometers, respectively. There is a chance of higher-resolution grayscale images, with 33-meter pixels, if the high-resolution Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) is able to point accurately at Ultima – but the necessary accuracy isn’t guaranteed. The team will also attempt to detect both the daytime and nighttime heat radiation from Ultima and its radar reflectivity, using the radio instrument.After closest approach, New Horizons will point its ultraviolet instrument at the Sun to look for absorption of ultraviolet light by any gases being released by Ultima (though detection of such outgassing is unlikely). It will also make additional searches for rings around Ultima. Four hours after the flyby, the spacecraft will turn briefly to Earth to report that the flyby was successful. A few hours after that, it will begin the roughly 2-year process of downlinking the approximately 7 gigabytes of data acquired during the flyby.
0.12
Если удастся точно навестись LORRI, то достижимо разрешение 33 м/пиксель.
Ну ежели Вики непререкаемый авторитет, тады ой.
Ну если есть более точные данные, то где?
Я тупо забил в поиске "луна альбедо", словарь "Вселенная и человек" выдал: Среднее альбедо видимой стороны Луны равно 0,073". То что это "визуальное сферическое альбедо", не указано. А ещё есть геометрическое, оно действительно 0,12. Какое из двух надо применить к нашему примеру?
Зная из результатов затмения звезды эффективный поперечник объекта 27 км и абс величину +11,1 легко найти альбедо - 0,09
А значит при -9m в фазе четверти на Земле для Луны
