A A A A Автор Тема: Какое созвездие состоит из 12 звезд?  (Прочитано 9994 раз)
Оффлайн МаксимОвАвтор темы
    • Сообщения от МаксимОв
Есть ли созвездия которые состоят только из 12 звезд? Помогите с поиском! Сам рыскал по разным сайтам, энциклопедиям и подобной информации не нашел!
Считал звезды в созвездиях лично, но в известных мне, звезд либо меньше 12, либо много больше! Знатоки и любители очень нужна ваша помощь! Заранее спасибо всем.
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
Re: Какое созвездие состоит из 12 звезд?
« Ответ #1 : 02 Окт 2011 [23:19:54] »
Созвездие - это участок небесной сферы. Скорее всего, вы считали только самые яркие звезды в созвездиях.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #2 : 02 Окт 2011 [23:23:19] »
Может быть, речь идет о звездах ярче определенного уровня блеска? Например, 12 звезд ярче 6m
Автору темы: а для чего это вообще нужно? В чем смысл этого вопроса, если можно?
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #3 : 02 Окт 2011 [23:29:24] »
Если так, то вот список http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%8F
А вообще мне понимается человек имеет ввиду фигуру созвездия из 12 звёзд.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
VBR
« Ответ #4 : 03 Окт 2011 [00:12:47] »
Фигуру можно нарисовать любую из любого разумного количества звзёзд.
VBR
« Ответ #5 : 03 Окт 2011 [09:37:53] »
Созвездие Малый Конь содержит немногим более десятка звезд, видимых невооруженным глазом.
Можно поднять каталоги и ограничить число звезд такой предельной величиной, чтобы число видимых глазом звезд было 12. Это будет вполне правомерно, так как для разных условий засветки предельная величина будет разная. Оговорить это всё в ответе на задачу.
Вот тут, например, приведены 14 звезд до 6,8m.  Две смело можно отбросить, если вы не в горах и не в пустыне.
Оффлайн lkmnbv
    • Сообщения от lkmnbv
« Ответ #6 : 03 Окт 2011 [09:49:14] »
Вопрос поставлен некорректно. Явно.
В любом созвездии тысячи, миллионы и даже миллиарды звезд.
VBR
« Ответ #7 : 03 Окт 2011 [09:54:25] »
Вопрос может быть не столько некорректный, сколько заставляющий учащегося разобраться в вопросе. Чем больше будет в ответе анализа (в том числе и некорректности, содержащейся в вопросе) - тем выше оценка. Мы тут уже сталкивались, что ребятам задают что-то подобное, и, на первый взгляд, наивный вопрос обсуждается потом в длинной ветке.
Ну это Вы, батенька, загнули.
Оффлайн lkmnbv
« Ответ #8 : 03 Окт 2011 [09:56:07] »
А звезды в галактиках за звезды не считаются? ::) :o
VBR
« Ответ #9 : 03 Окт 2011 [09:56:56] »
А сколько галактик в том же Малом Коне?  ;)
В любом созвездии миллиарды не набираются.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 583
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #10 : 03 Окт 2011 [09:59:46] »
Возможно автор имел в виду: "есть ли созвездия которые состоят только из 12 ярких звезд?" Надо бы у него спросить.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн lkmnbv
« Ответ #11 : 03 Окт 2011 [10:07:11] »
Полагаю, десяток наберется. А в одной крупной галактике уже миллиарды звезд.
А есть какие-то ограничения на то, каким телескопом набирать? ;D Нету. Если в видимом диапазоне не видно, можно и в инфракрасном поглядеть. И так далее ;D
VBR
« Ответ #12 : 03 Окт 2011 [10:19:50] »
Ну с учетом инфракрасного телескопа - уговорили!  :)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #13 : 03 Окт 2011 [12:55:23] »
Есть подозрение, что в данном случае указаны только звёзды, которым присвоил номер Флемстид... И, следовательно, в этом списке могут отсутствовать достаточно яркие звёзды, но без указанного номера. И точно - в моём каталоге (основанном на 5-м Каталоге Ярких Звёзд, The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Preliminary Version). Hoffleit D., Warren Jr W.H.) в Малом коне есть две звёздочки примерно 6-й зв. величины, не обозначенные ни греческой буквой, ни номером по Флемстиду.
И если основываться на данных указанного каталога, то в Малом Коне числится 15 звёзд не слабее 6.5 зв. величины, 3 звезды не слабее 5-й и 1 звезда не слабее 3-й. Эти данные по всем созвездиям имеются здесь.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #14 : 03 Окт 2011 [14:05:28] »
Тогда - Дракон.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Yarilo
« Ответ #16 : 03 Окт 2011 [18:18:39] »
А в общем, к топикстартеру, звезд в одном созвездии только 12 нету... Смотрите Список созвездий с числом звезд ярче 6,0m.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от AAV
« Ответ #17 : 03 Окт 2011 [19:28:09] »
Может звезд имеющих  собственные имена звезд в созвездиях.
Подходит  Эридан .  α Ахернар, β Курса, γ Заурак, δ Рана , ζ Зибаль, η Аза,, θ1 Акамар, ο1 Бейд, ο2 Кейд, τ2 Ангетенар, υ2 Тееним (Тимим), l Сцептрум
Только в  список составленный Yarilo 13 звезд имеет собственные имена.  Звезда υ4 и υ одно и тоже название Тееним.
Список звёздных имён тольо одна звезда имеет название   Тееним - υ2 Эридана
В разных источниках по разному встречаются  собственные имена звезд в созвездиях.
Эридана.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2011 [19:34:12] от AAV »
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #18 : 03 Окт 2011 [21:52:03] »
Предположу ещё вариант, что надо было автору
Созвездия на картах с древних времен изображаются линиями проходящими через определенные звезды. Возможно именно эти звезды (линиеобразующие) и имелись в виду?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
« Ответ #19 : 03 Окт 2011 [22:52:06] »
А вот я предложил бы не гадать, а подождать до того, как уважаемый автор темы объявится снова и пояснит, что на самом деле он имел в виду под фразой "состоит из 12 звезд". Каждый из нас предлагает свою интерпретацию, а что на самом деле, пусть он расскажет.
