A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 37235 раз)
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #740 : 20 Дек 2011 [16:10:24] »
Думаю больше 100 грамм.
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #741 : 20 Дек 2011 [16:11:02] »
А, вот, что будет с боковыми фанерными стенками, если не добавить спереди трубы элемент поперечной жесткости. Усилие от стяжек, на которых будет навешено диагональное зеркало, станет деформировать стенки трубы. То ли внутрь, то ли наружу... ;)
« Ответ #742 : 20 Дек 2011 [16:14:54] »
Я очень сильно натягивать не буду. Да и как мне это помешает? Но как ни крути, круглая труба лучше всех выходит.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2011 [16:36:18] от Ерванд »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #743 : 20 Дек 2011 [17:52:59] »
             Минимум 1,5 кг . Серьезно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #744 : 20 Дек 2011 [18:23:42] »
А максимум сколько? :)
« Ответ #745 : 20 Дек 2011 [18:38:59] »
Я вот попробовал сгибать алюминиевый квадратный стакан. На бока давить прогибается легко, а на углы не видно. Делаю вывод: труба не прогнётся, если натягивать умеренно.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2011 [18:57:17] от Ерванд »
Оффлайн serega2007
« Ответ #746 : 20 Дек 2011 [20:21:24] »
         Путевый фокусер 0,3 кг
         Путевый Окуляр 1,0 кг
         Путевый спрямитель 0,4 кг
    А максимум не существует . Мало чего можно еще навесить . У меня , например , искатель в 7 кг и не жалею .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #747 : 20 Дек 2011 [20:30:24] »
Сергей ну ему ещё рано об семи кило искателей, килограмме окуляров и пол кило спрямителях думать. ;D
Ему бы триста грамм фокусера, сто грамм окуляров, и кило искателей оприходовать. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #748 : 20 Дек 2011 [20:38:57] »
А надо как раз от души! При ненатянутости зеркало будет наклоняться и оптическая ось телескопа начнет уходить в сторону с оси окуляра. Причем эффект будет зависеть от наклона трубы в данный момент. ;)
Не лучше! Если по-правильному, то в клееной трубе тоже нужно ставить кольца, обеспечивающие жесткостьтрубы. :)
Да нет ничего сложного в том, чтобы ужесточить кромки фанерной трубы! Надо лишь вдоль них тоже разместить бруски, и укрепить их форточными угольниками. ;)
« Ответ #749 : 20 Дек 2011 [21:07:25] »
В круглой трубе действительно нужны кольца, но проблем с кручением, всякими сдвижными деформациями нет, меньше вес.
Думаю о 12 угольной трубе. Фрезерованные деревянные кольца жёсткости, на которые приклеиваются тонкие длинные доски. В теории легко. :)
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
« Ответ #750 : 20 Дек 2011 [21:15:37] »
Такие деформации будут, если крепить растяжки по центру стенок. А крепление по углам, наоборот, сделает конструкцию жёстче.
Оффлайн serega2007
« Ответ #751 : 20 Дек 2011 [21:21:34] »
Спиралешовная электросварная стальная труба - труба, изготовленная из штрипсов или листового проката путем формовки по спирали и непрерывной сварки стыка спиральным швом.
          Картинку не нашел .
          Вещь ядерная . Легкая , як пушинка и жесткая , как кое-что .
                                            Серега .
« Ответ #752 : 20 Дек 2011 [21:26:10] »
И где такие брать? Видел картинку в другой теме.
Оффлайн serega2007
« Ответ #753 : 20 Дек 2011 [21:30:03] »
               Достать легко по тексту , что выше . Картинку нашел , но не свою .
                                            Серега .
Оффлайн knoleg
« Ответ #754 : 20 Дек 2011 [21:40:42] »
Трубы изготавливают:
наружным диаметром от 159 до 2520 мм и толщиной стенки от 3,5 до 25 мм
длиной от 10 до 12 м (в партии допускается до 5% укороченных труб длиной не менее 6 м)
http://nevmet.ru/elektrosvarnaya-spiraleshovnaya.php И оно Вам надо?  ^-^
« Ответ #755 : 20 Дек 2011 [21:41:41] »
Первое по Google вот: http://www.neva-stal.ru/. Только находится в Санкт-Петербурге.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #756 : 20 Дек 2011 [21:42:04] »
Ну это Вы зря. ;) Будет или так как изобразил I.A.R. или выгибаться будут наружу.
п.с. И поверьте это наилучший вариант крепления растяжек. А крепление растяжек к стенкам кроме деформации стенок даст и неустойчивый сдвиг формы трубы. Но не всё так плачевно как кажется. Надо только подумать как увеличить жёсткость формы чтобы величина деформаций не превышала допустимые.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2011 [21:54:10] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
« Ответ #757 : 20 Дек 2011 [22:10:12] »
                   Насчет трубы .
         Друзья ! Я не знаю , где Вас черти носят , но витые трубы - самое подходящее для телескопа .
                                            Серега .
« Ответ #758 : 20 Дек 2011 [22:16:33] »
Вполне может быть. Если Вы покажете, где в Москве можно купить такие нужного диаметра и толщины..
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #759 : 20 Дек 2011 [22:17:56] »
Критерием истины является эксперимент, - вот, попробуйте! Для простоты сделайте макетик из бумаги, и просто сожмите пальцами по углам. ;)
