A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 35432 раз)
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #520 : 03 Ноя 2011 [11:51:43] »
Возник вопрос насчёт лучей и расположения растяжек. Я правильно определил соответствие между их расположением и лучами? Чёрный прямоугольник - окулярный узел, вид с входа в трубу.
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #521 : 03 Ноя 2011 [11:59:34] »
Ага.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #522 : 03 Ноя 2011 [19:39:35] »
Наверно 150мм будет чисто испытательный телескоп, собранный по простейшим схемам. На нем будут испытываться всякие нововведения. Мне нужен будет 1,25" лёгкий низкопрофильный визуальный фокусер. Где такой можно достать или как его сделать? :)
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2011 [19:54:41] от Ерванд »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #523 : 03 Ноя 2011 [20:28:41] »
Смотри почту. Магазин в Москве, можешь самолично съездить.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #524 : 03 Ноя 2011 [21:44:50] »
Спасибо, но вынос там вроде ≈100мм, для 150мм с 40мм вторичкой НПЗ нормально, а вот для 200мм многовато. Просто хотелось бы этот фокусер и на планируемый 200мм. Один вариант есть, какие ещё?  :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #525 : 03 Ноя 2011 [21:47:13] »
Фото так называемое ру смотри, там есть 2" крейфорд, ну совсем низкопрофильный.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2011 [22:45:28] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #526 : 03 Ноя 2011 [21:51:39] »
Давно бы так.   ;)
С чего начинали к тому и пришли. ;D
так я и говорил до этого, сначала стекляхи, потом всё равно перерисовывать.  :)
« Ответ #527 : 03 Ноя 2011 [21:53:09] »
Фото так называемое ру смотри, там есть 2" крейфор, ну совсем низкопрофильный.
Если вы о GSO, то сомневаюсь что он лёгкий. :D Вот и второй вариант. Знать бы его вес.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #528 : 03 Ноя 2011 [22:40:52] »
Ерванд, да ты ещё и разборчив в весе? Скажи спасибо что хоть такой есть доступный. ;) Вес пока не скажу, он тебе сейчас не нужен, не забивай голову. И вообще, что это за мысли про другой телескоп? Ты сделай сначала один. А то как в поговорке про зайцев будет. :-X
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #529 : 04 Ноя 2011 [11:34:58] »
А вариант сделать какой-нибудь резьбовой реален?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #530 : 04 Ноя 2011 [11:38:44] »
Вариант, а есть возможность делать?  (ну чтоб не из водопроводных труб)
« Ответ #531 : 04 Ноя 2011 [11:40:10] »
Что значит возможность? А из водопроводных тоже можно? ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #532 : 04 Ноя 2011 [11:43:01] »
ну примитивный конечно можно, раньше так и делали, пока не находилось чего получше.
Ну там дело в общем не в трубах, а в резьбах. :-X
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2011 [11:48:23] от ROVIAN »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #533 : 04 Ноя 2011 [11:47:48] »
Хочешь резьбовой? Возьми старый объектив Гелиос 44, повыковыривай всё лишнее и будет тебе счастье. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #534 : 04 Ноя 2011 [11:51:41] »
и встанет очередная проблема, куда линзочки деть. Выбросить же жалко. У меня их уже пара мешков наверно, а жаба всё растёт и зеленеет.
« Ответ #535 : 04 Ноя 2011 [11:54:49] »
Нет, я не питаю особого пристрастия к какому-либо виду фокусеров. Ладно, куплю GSO (когда надо будет).
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2011 [12:11:17] от Ерванд »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #536 : 04 Ноя 2011 [14:31:15] »
У Гелиоса-44 малый ход, около 9 мм. Если фрезой подработать, ещё пару миллиметров можно выиграть. Имхо, всё равно "маловато будет"...
« Ответ #537 : 04 Ноя 2011 [15:07:54] »
А зачем большой ход?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #538 : 04 Ноя 2011 [15:14:10] »
Ну не все окуляры одинаковы, чтобы можно было сфокусироваться и потом просто их менять.
Иногда нужно компенсировать недостатки зрения некоторых наблюдателей и т.д.
« Ответ #539 : 04 Ноя 2011 [15:24:56] »
Насчёт окуляров - спец. насадки, но в любом случае не помешает.
Не кстати: Есть ли в мире примеры подобных бинокуляров-несмитов?  ;)
