A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 35439 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #480 : 02 Ноя 2011 [14:24:50] »
Ща выложу "Лайт скоп" (если найду :-X )
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #481 : 02 Ноя 2011 [14:26:39] »
Поддерживаю ДимСаныча. Зачем самому создавать на этапе конструирования проблемы?
У вас есть легче реализуемый вариант?
Конечно. Я уже писал.
Круглая труба Kachmarek оранжевая, доб.
Трубу в месте крепления ушей либо в небольшой короб фанерный прямоугольный, либо просто обычные кольца, два ЛХ и на ЛХ уши.
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #482 : 02 Ноя 2011 [14:29:10] »
Я не сбиваю, я сказал про максимально облегченный вариант и про максимально оптимальный вариант - труба
Ерванд то что вы показали, доб на ферме не даст никакого выигрыша в весе и целесообразность 8 труб фермы просто бессмысленна, я так делал, там 8 труб перебор.
Если хотите проще тогда делайте трубу и все. Проще уже не делать на 150мм, все остальное будет усложнять конструкцию без видимых преимуществ.
Что вы называете трубой?  :) Обыкновенную трубу телескопа или одну трубу потолще вместо восьми? В варианте стручковом 6 палок (+2 на лыжах), в более классическом 8. Ферма уменьшает не вес, а объем, занимаемый телескопом в свёрнутом положении.
Видел уже.  :) Но давно, если не ошибаюсь они на 1 палке?
Короб, кольца... Просто цельная квадратная труба проще.
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #483 : 02 Ноя 2011 [14:31:51] »
Это Вам кажется, пока не начнете "простую"  квадратную трубу делать (делать так, чтоб было ЛЕГКО и ЖЕСТКО).
Оффлайн NL[108]
« Ответ #484 : 02 Ноя 2011 [14:35:40] »
Вот еще проще я делал. Тоже работает. Держит трубу диаметром 250 мм весом 14 кг. Две фанерки, 4 рейки, два деревянных цилиндра, труба сантехническая 50 мм, саморезы. Всё.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #485 : 02 Ноя 2011 [14:41:50] »
Я говорю про 180мм обычную цельную трубу вместо всех ферм и прочих гарадулек, и в объеме у вас не получится сделать больше.
Смысл усложнять конструкцию ради 40см уменьшения длины за счет разборной фермы? Чтобы потом каждый раз собирать - разбирать юстировать всю эту схему?
Для такого диаметра это нецелесообразно.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
« Ответ #486 : 02 Ноя 2011 [14:50:59] »
В стручковом варианте длина уменьшается очень сильно. Разбирать буду редко, только во время больших транспортировок.  В России я наблюдать буду нечасто.
Телескоп этот я буду хрен знает куда тащить с другими вещами, потому важно, чтобы он не занимал много места.
Если бы не это я и сделал бы простую трубу и не парился и мешал другим.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2011 [14:57:31] от Ерванд »
Оффлайн NL[108]
« Ответ #487 : 02 Ноя 2011 [14:54:02] »
Теперь понятно. Присмотритесь к скопам Эрнеста тогда.
« Ответ #488 : 02 Ноя 2011 [14:56:17] »
Видел. Палок много. А так ничего.  ;)
Оффлайн NL[108]
« Ответ #489 : 02 Ноя 2011 [14:56:51] »
Либо, как я поступаю, оставляйте скоп на ПМЖ там где будете наблюдать. Один раз отвез и голова не болит, делаешь новый :)  Мы же телескопостроители, что нам стоит скоп построить !?  ;)   Возятся только окуляры и т.п. мелочевка.
« Ответ #490 : 02 Ноя 2011 [14:59:07] »
Либо, как я поступаю, оставляйте скоп на ПМЖ там где будете наблюдать. Один раз отвез и голова не болит, делаешь новый :)  Мы же телескопостроители, что нам стоит скоп построить  ;)   Возятся только окуляры и т.п. мелочевка.
Такая идея тоже была. Но я буду наблюдать постоянно в разных местах. Да и в России хочется, я тут большую часть времени.
И ещё: Я не собираюсь годами делать этот телескоп. Потом приступлю к другому (если выйдет). И я понимаю что варианты не вполне надёжные.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #491 : 02 Ноя 2011 [15:04:06] »
Ты себе ставишь задачу которая тебе пока не по зубам. ;)
Вот твой вариант: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg593308.html#msg593308
Оставишь его в России, а туда куда поедешь, сделаешь другой (быть может там и сделаешь  ;) )
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #492 : 02 Ноя 2011 [15:05:31] »
Тогда труба 40 - 50мм , а на концах ГЗ и вторичка с фокусером, бленды и кожухи делаются на ура из электрокартона или ватмана.
Компактнее и транспортабельнее точно уже не сделать.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #493 : 02 Ноя 2011 [15:06:53] »
Ну мест то ведь ограниченное количество. На каждое место по телескопу. Как говорил Максутов, покажем людям небо!
Мне в принципе хватает трех мест, с парой-тройкой живущих там скопов. На короткие выезды надо вообще что-то компактное  совсем - бинокль хороший или АПО с хорошим фотоштативом.
« Ответ #494 : 02 Ноя 2011 [15:24:37] »
Телескоп очень хороший. Но я всё-таки попытаюсь.  :angel:
По телескопу на пару мест + бинокль + АПО на штативе = 4 телескопа. Зачем делать столько телескопов, если один может справится со всем этим.  :-[
« Ответ #495 : 02 Ноя 2011 [15:33:46] »
А вот и одна ссылка https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,73955.0.html.
У автора темы символичное количество сообщений.  :D
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2011 [15:57:44] от Ерванд »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #496 : 02 Ноя 2011 [15:51:44] »
У астора темы символичное количество сообщений.  :D
О! Вот его я и искал.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #497 : 02 Ноя 2011 [16:02:58] »
Ну тогда подкину тебе пару ссылочек:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=26&hilit=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://www.beyond-earth.de/atm/atmfloppy.html
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #498 : 02 Ноя 2011 [16:10:05] »
Они меня и сподвигли делать легкий телескоп.  :)
На самом деле мой стручковый вариант это "Floppy" с меньшим количеством палок (6) и креплением их к полуосям.
Вариант Эрнеста ИМХО сложноват для меня.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2011 [16:17:22] от Ерванд »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #499 : 02 Ноя 2011 [16:29:25] »
А какой простой? Любой хороший вариант не так прост как кажется. Потому я тебе и отписал ответ 473.
В разборных вариантах очень много тонкостей. И боюсь что ты либо выкинешь то что натворишь и сделаешь обычную трубу, либо так встрянешь что вообще не завершишь проект. ;)
                              Дмитрий Зимин.
