A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 35327 раз)
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #40 : 02 Окт 2011 [16:45:53] »
А не поможет если сделать у поворотного станочка бортики?
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #41 : 02 Окт 2011 [17:02:15] »
,,, Но уже очень правильно посоветовали: читать, читать и читать. ;)
Книги лучше сразу распечатать на принтере, что бы всегда иметь под рукой...Да и инфа усваивается лучше, чем когда читаешь с компа.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #42 : 02 Окт 2011 [17:31:07] »
Очень верно. Книжку в процессе перечитываешь не раз.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #43 : 02 Окт 2011 [17:36:19] »
Вот как начнете уже со стеклом работать,все сразу и понятно станет.
Да и если позволяет ванна,то можно в ней работать,покрепче тумбу
и вперед.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #44 : 02 Окт 2011 [17:38:37] »
Не надо бортиков. На столик полиэтиленовый пакет и этого достаточно.
Маленький секрет: На столик полиэтиленовый пакет (пробковые упоры-эксцентрики ослабить чтоб зеркало садилось), сверху зеркало, вокруг положить проволоку скрученную кольцом диаметром 1/3D как раз метка для ориентира на сколько сдвигать зеркало и за одно прижим полиэтилена по краям. Края от этого чуть приподнимаются не давая стекать воде со столика. :)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #45 : 02 Окт 2011 [17:42:13] »
и вперед.
Кажется ванна самое подходящее место.
« Ответ #46 : 02 Окт 2011 [17:47:10] »
Спасибо за раскрытие многочисленных полезных секретиков.  :) Про проволоку не понял  :-[
« Ответ #47 : 02 Окт 2011 [18:29:25] »
Напечатаю. Только бумаги и чернил это сожрёт...
Оффлайн danica
« Ответ #48 : 02 Окт 2011 [18:36:07] »
Ну дак теорию можно и с экрана почитать,а практику распечатать.
Как правило не так уж и много выйдет.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #49 : 02 Окт 2011 [18:36:39] »
Берётся толстая (1.5-2мм) проволока, желательно медная(потяжелее), скручивается в кольцо диаметром 1/3D. Концы сплетаются, чтоб не разъезжались, и кладётся поверх полиэтилена.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
« Ответ #50 : 02 Окт 2011 [18:43:24] »
Дим,однако нарисовать надо,непоймет. ;)
« Ответ #51 : 02 Окт 2011 [18:50:13] »
Правда.  :)
Диаметр кольца из проволоки равен 1/3 диаметра зеркала? И оно кладётся под зеркалом над полиэтиленом? Не понимаю я смысл.  :-\
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #52 : 02 Окт 2011 [18:53:12] »
Распечатывать нужно несколько раз. Первое издание Сукорука, после первых зеркал, склеить было невозможно. (набор листиков)   ;)
Оффлайн danica
« Ответ #53 : 02 Окт 2011 [18:54:08] »
Вот поэтому и не поймете.
Штрих шлифовальника 1/3D т.е. у Вас будет ориентир.
« Ответ #54 : 02 Окт 2011 [19:54:15] »
Дошло  ^-^
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #55 : 02 Окт 2011 [20:22:45] »
Ванну отвоевали?   ;D
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #56 : 02 Окт 2011 [21:29:47] »
Смолу отмоете обычным растворителем, если она нормальная (оптическая).
Канавки в смоле лучше продавливать в разогретой под горячей водой смоле, а не пропиливать под холодной водой (грязи будет море, а толку не так и много - смола заплывет все равно при формовке и процедуру прийдется повторять), аналогично поэтому паяльником канавки делать тоже не следует - вонь жженой смолы, грязь и через час снова повторять будете.
По остальному:
Влажной тряпкой убирать шлам с зеркала при обдирке и шлифовке (я использовал каждый раз новую при новом номере абразива, чтобы не сажать царапины).
Грязь если нет избытка воды утекает недалеко и если есть возможность сделать бортик, который не будет мешать вам шлифовать (пусть будет 5мм на расстоянии 15 - 20см от зеркала) Сделайте! Грязи убирать с пола будете меньше!
На первое время хватит вам этих советов ;) А стол у вас рабочий, только олифа пока высохнет вы скорее поседеете ;D Лучше перекрасить ее любой краской, я использовал белую, чтобы было хорошо видно грязь и пыль, которой быть не должно при микрошлифовке.
А салом мазать честно говоря сомнительное занятие, его лучше съесть  ;D  А мазать смазкой, или вообще без нее, поворот там должен быть с усилием, иначе при полировке ваш стол будет юлить и ерзать и хорошего плавного штриха не будет.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
« Ответ #57 : 03 Окт 2011 [15:36:50] »
По остальному:
Насчет олифы это правда.  ;D Я лучше белой краской по вашему совету покрою. Кстати, запихнул доски в духовку, подождал 2 часа на 60 град. После 15 минут на 120 градусах по квартире начал распространятся не очень приятный запах, и я под влиянием общественного давления был вынужден в скором порядке извлечь доски из духовки.  :D Сейчас они досыхают у меня в комнате.
К нижней доске планирую прикрепить диск из ответа #9. на нем вроде вращается неплохо, но и не слишком легко. Не зря же я его покупал.  :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #58 : 03 Окт 2011 [15:53:50] »
Оспидя...ну почему-ж сразу в духовку, ну почему-ж сразу красить? А лишний слой сдирать уже пробовал, растворителем протирать?
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #59 : 03 Окт 2011 [16:29:09] »
Как его сдирать то? На самом деле уже не надо. После убойной термической обработки доски почти не липкие. Вот только в некоторых районах второй доски есть застывшие излишки олифы.  :) Как их убрать?
