A A A A Автор Тема: Выбор 3-4 мм окуляра для 200 мм ньютона  (Прочитано 5995 раз)
Оффлайн philosof2003Автор темы
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
Приветствую всех!
в одной из моих тем (непрофильных) я пытался косвенно разобраться в вопросе подбора окляров.
Пришел к выводу что:
берем фокусные расстояния для 1:4,5 (это считай тоже самое что и для 1:5) и получаем что в соответствующий размер для телескопа ньютона 203 мм / f5 / 1000 мм будет нормально для наблюдений:
3 мм - Детали планет, Луны и Солнца
4.5 мм - Обзор диска Луны, Солнца, спутников планет
6.3 / 6,5 мм - Мелкие галактики, планетарки и скопления
10 мм - Туманности и яркие галактики
15 мм - Объекты Мессье и т.п.
решил начать с выбора 3-4 мм окуляра.
Подскажите КАК выбрать из нижеприведенных окуляров (естественно интересует оптимум по соотношению цена-качество для указанного выше телескопа)
4 мм окуляр Vixen NLP, 1,25" (2500 р)
4 мм окуляр Vixen NLV, 1,25" (6000 р)
4 мм окуляр Omni, 1,25" (2000 р)
4 мм окуляр Orthoscopic, 1,25" (3000 р)
3,5 мм BAADER Hyperion 1,25 (5000 р)
3 мм LONG PERNG Long Eye Relief  1.25" (E3LE-A) (2700 р)
4 мм SKY-WATCHER Окуляр Super (800 р)
КАК вообще можно что-то адекватно выбрать вообще не представляю из такого разнообразия вариантов и ценников ...
Большое спасибо за помощь!
Очень надеюсь на советы.
Celestron Advanced C8-NGT
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Выбор 3-4 мм окуляра для 200 мм ньютона
« Ответ #1 : 29 Сен 2011 [22:43:35] »
Телескоп с часовым ведением?
« Ответ #2 : 29 Сен 2011 [22:44:43] »
да вроде да  :)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3 : 29 Сен 2011 [22:58:06] »
У меня один вопрос общего плана и одно предложение.
"10 мм - Туманности и яркие галактики" - как Вы себе представляете, для каких именно объектов, можно перечислить если не сложно, потребуется вам окуляр с таким фокусным?
Если у Вас окуляров на данный момент нет вообще или они Вас полностью не удовлетворяют, то начните с чего-нибудь в районе 15-16мм. Это гораздо интереснее и увлекательнее, шаг за шагом, "раз" за "разом".
Если уверены в правильности своих действий, то с короткофокусным не спешите, остановитесь на равнозрачке, т.е. в районе 5мм. Этот окуляр будет предпочтительнее в плане условий, оптики и планет на сегодняшний день. Потом, если будет потенциал, можно что-то короче попробовать с фокусом 3,5...4мм.
Вполне возможно, что к теоретически имеющимся 10 и 15мм окулярам будет достаточно хорошей 3хЛБ, например от TV. Это и удобнее чем короткие плесслы/ортоскопы, и по качеству картинки (проверено на более пригодных чем китайский Ньютон 200/1000 к рассматриванию планет трубах) не хуже.
« Ответ #4 : 29 Сен 2011 [23:02:40] »
ммм....
у меня на данный момент есть вообще только один 25 мм плесл (штатно шел с телескопом) + 2х линза барлоу.
вот и вопрос тогда исходя из указанного - с чего начать ....  ?  ну, например, для планет?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 29 Сен 2011 [23:04:02] »
По моему опыту на SW2001P 3-4 мм фокусное длинновато для планет, в ряде случае весьма желательны 2,5, а для двойных и 2 мм. Поэтому я использую Nagler Zoom 2-4, очень приятный и удобный окуляр. Рекомендую - избавляет от окулярных мытарств  в бюджетном классе!
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #6 : 29 Сен 2011 [23:11:29] »
ммм....
Понятно.
Купите на местной барахолке 5мм ортоскоп КК.
« Ответ #7 : 29 Сен 2011 [23:14:48] »
странно получается - оба варианта "для планет": и 5 мм...  и 2-4 мм...
« Ответ #8 : 29 Сен 2011 [23:19:48] »
а телевью наглер нигде что-то найти не могу ... их вообще кто-то (магазины) продает?  :)
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #9 : 29 Сен 2011 [23:25:09] »
Продают, но в стране, имеющей морскую границу с Россией.
« Ответ #10 : 29 Сен 2011 [23:28:32] »
мммм... то есть только из-ща границы?
значит к цене еще за пересылку приплачивать ... эээх....
« Ответ #11 : 30 Сен 2011 [00:25:13] »
ребята - а можно узнать в чем различие этих окуляров кроме одной буковки и цены?
« Ответ #12 : 30 Сен 2011 [00:32:54] »
Про Vixen NLV читайте тут:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=558
кстати, очень хвалят.
NLP - это обычный Плессл.
« Ответ #13 : 30 Сен 2011 [00:43:14] »
спасибо, посмотрел-почитал.
значит Vixen NLV - хороший вариант. можно покупать и не париться?
« Ответ #14 : 30 Сен 2011 [00:45:10] »
хотя вот еще вроде как неплохой вариант?
BAADER Окуляр Hyperion 3,5 мм
или вот:
3,5 мм окуляр Hyperion
ценник примерно у этих моделей одинаковый, но у гипериона подчеркнуто что адаптирован под крепление фотокамеры
« Ответ #15 : 30 Сен 2011 [00:57:39] »
Не стоит - Эрнест видимо слишком толерантен к хроматизму увеличения, который в LV чудовищный, как впрочем во многих аналогичных окулярах...
Гиперион как-то не радует своей многолинзовостью... Впрочем, у меня до него просто руки не доходят - после появления наглерзума и ортоскопиков КК все остальное у меня как-то, увы, валяется - и Гиперион, и LV, и даже LVW...
« Ответ #16 : 30 Сен 2011 [00:59:20] »
а где и как приобретался наглер зум?
« Ответ #17 : 30 Сен 2011 [01:14:25] »
На местной барахолке. Сначала я приобрел 3-6, но потом продал его и взял 2-4.
slava03
« Ответ #18 : 30 Сен 2011 [01:17:36] »
После приобретения Наглера (у меня правда 7мм) на всё остальное и смотреть не могу, ну разве что на WO ещё. Так что приобретать теперь буду или 5мм или 3.5мм, вот последний и philosof2003 рекомендую!!!
slava03
« Ответ #19 : 30 Сен 2011 [01:18:33] »
Скажите, а 5мм или 3.5мм наглер телевью там бывают? Если да, то почём?
