A A A A Автор Тема: Доработка монтировки Sky-Watcher DOB 8"  (Прочитано 13855 раз)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
Re: Доработка монтировки Sky-Watcher DOB 8"
« Ответ #40 : 05 Сен 2017 [15:17:34] »
На Sw dob12 стоит родной игольчатый (а может, правильней назвать его роликовым) подшипник внизу. Помнится, трубу даже ветром поворачивало. Очень легкий ход по азимуту даёт.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #41 : 05 Сен 2017 [15:24:17] »
А с люфтами у подшипника как? С фторопластом сравнивали?
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #42 : 05 Сен 2017 [15:33:20] »
Диск здоровье не подходит. Я ставил. Крутится легко, но люфты невменяемые.
Где люфтит и почему? Сам диск без люфтов, может плохо прикрепили, или из-за малого диаметра диска на край сваливается?
Тогда есть дума - проточить две канавки по кругу в деталях стола и заложить в них шарики от подшипника?
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Alex90900
« Ответ #43 : 05 Сен 2017 [15:42:25] »
Люфт именно в самом ведении. Его так просто покрутив не ощутишь. Это видно когда ставишь и на больших увеличениях смотришь. Подвигаешь планету в центр поля зрения, отпускаешь монтировку и планета отпрыгивает назад из поля зрения.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #44 : 05 Сен 2017 [16:04:19] »
Вот для этого и надо с торца тормозной механизм. Отрегулировать, чтоб и не туго было и отката, чтоб не было!
Оффлайн Alex90900
« Ответ #45 : 05 Сен 2017 [16:30:02] »
Так а смысл тогда тормозить? Будет ходить туже чем родной фторопласт. Вопщем если хотите мутите с диском здоровье, я просто предупредил ))
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #46 : 05 Сен 2017 [16:56:10] »
Вот тут не соглашусь!
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #47 : 06 Сен 2017 [06:42:34] »
Друг(fexing) угостил фторопластовым прутком. Диаметр правда немного меньше, точно не помню. Пришлось сверлить чуть не по центру(для эксцентрики). Кстати, сверлить фторопласт то ещё занятие. Теперь всё двигается плавненько.
До переделки пробовал смазывать(слегка) воском, с начала очень даже помогало, но через какое-то время начинались сильные залипания по высоте.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2017 [06:54:53] от Урий... »
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #48 : 07 Сен 2017 [20:45:17] »
Кстати, вы свой диск просверливали под центральный болт? Можно же им устранить откат!
Оффлайн Alex90900
« Ответ #49 : 07 Сен 2017 [21:54:27] »
Просверливал.
Откат устранить можно, но тогда ход будет гораздо хуже чем на родном фторопласте. Я особо не заморачивался, посмотрел в окуляр и понял шо полная порнография. Выкинул диск здоровье и оставил все как было.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #50 : 07 Сен 2017 [23:02:40] »
Просверливал.
А поставить прокладочки под болт и гайку. Те же второпластовые?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #51 : 08 Сен 2017 [00:15:39] »
Уже писали и не раз.
Для SW 8" и 10" нормально подходит МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ "диск здоровье".
Самый дешёвый, именно метал, а не пластик.
Родную добовскую пластиковую втулку режете попалам.
Диск аккуратно разбираете горизонтально, чтобы не рассыпать внутренности.
Для этого нужно снять стопорное кольцо.
Внутренностям не удивляетесь, а слегка смазываете пазы смазкой типа "шруз".
Покупаете в авто магазине болт на 30-40мм длиннее + гайку с вторлоном к нему и пару шайб.
Можно две простых гайки (вторая для контровки).
Болт по памяти диаметром 10мм
Если нужно просверлите диск обычной дрелью (они бывают с разным диаметром отверстия).
Ставите на две табуретки/стула, чтобы было удобнее работать.
Снимаете верх, кладёте диск по центру, снизу половинку втулки и болт с шайбой.
Потом вторую половину втулки на верх болта.
Держите, желательно, чтобы кто-то помог надеть верх.
До дури затягивать не надо.
И всё.
Ход очень лёгкий - не хуже 12".
Поэтому тормоз желателен.
Можно подобрать войлок, или, что-то подобное.
Вставлять между верхом и низом, толщину подберёте как вам нужно, закрепите по месту.
Все работало и работает не один год.
Удачи.  :)
« Последнее редактирование: 08 Сен 2017 [00:26:44] от Старый »
Оффлайн Alex90900
« Ответ #52 : 08 Сен 2017 [07:43:52] »
Просверливал.
Да смысл тогда это делать? Диск подразумевался как ЗАМЕНА фторопласту. То что вы предлагаете (затянуть, поставить прокладки) никак не лучше родного варианта.
Вон старый пользуется, ему нормально. Мне не нормально. Спрашивайте лучше его.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2017 [07:50:14] от Alex90900 »
Оффлайн astrotourist
  • SW Dob 10, Celestron 90/1000
    • Сообщения от astrotourist
« Ответ #53 : 17 Сен 2017 [14:57:27] »
Не поделитесь ссылкой? Я искал как-то нигде не продают такого, как советский был(металл)
С уважением, Роман.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #54 : 17 Сен 2017 [17:02:12] »
Ссылок не дождётесь в следствии исчезновения страны, где их выпускали! :'( Второй раз кидаюсь на поиски такого диска. Первый раз искал для заточного станка "Тормек-7". Нашёл на "Юле", цена вопроса 500 р. :-X
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [17:07:27] от rommor »
Оффлайн Alex90900
« Ответ #55 : 17 Сен 2017 [17:11:37] »
На олх их валом. И новые металлические и совецкие попадались.
Оффлайн Старый
« Ответ #56 : 17 Сен 2017 [18:08:07] »
Брал в Спортмастере, наличие сейчас не знаю.
Искать по спортивным магазинам, можно в медицине посмотреть.
Для ваших мест поиск выдаёт такое по спортивным магазинам:
https://sportstenki.com/p212868519-disk-zdorove-metallicheskij.html
Поиск рулит, на заказ всегда найдёте:
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #57 : 17 Сен 2017 [23:21:24] »
А с упорными подшипниками экспериментировать никто не пробовал?
« Ответ #58 : 01 Окт 2017 [16:57:27] »
На олх их валом
Я в РФ, не доедет :-[
С уважением, Роман.
« Ответ #59 : 01 Окт 2017 [16:58:52] »
На Юле глянул, ЕСТЬ! Буду выбирать
С уважением, Роман.
