A A A A Автор Тема: Какой фильтр лучше взять?  (Прочитано 2585 раз)
Оффлайн kassidosАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« : 22 Сен 2011 [15:35:56] »
Вопрос в названии: какой светофильтр лучше взять? Скорее даже не вопрос, а опрос мнений, фильтр какого цвета вы используете чаще всего, и какой цвет у вас вечно лежит в коробочке.
Hubble optics 14"
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Какой фильтр лучше взять?
« Ответ #1 : 22 Сен 2011 [15:37:55] »
Фильтр для чего? Для дипов и планет фильтры разные.
EQ6 Pro/HEQ5
  • Дмитрий
« Ответ #2 : 22 Сен 2011 [15:39:18] »
цветные фильтры для дипов тоже есть? тогда для планет) интересно в какой будет лучше виден юпитер, в какой сатурн, в какой марс например.
Hubble optics 14"
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #3 : 22 Сен 2011 [15:46:09] »
Для дипов - только интерференционные фильтры UHC,OIII,Hb.
Цветные - для планет. А вообще:
http://www.shvedun.ru/filters_1.pdf
качайте, изучайте.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #4 : 22 Сен 2011 [16:54:13] »
Тут еще смотря какой телескоп.
По Сатурну мне желтый понравился. Яркость уменьшает помогая разглядеть не особо контрастные детали.
По Юпитеру поляризационный бывает полезен. Т.к если атмосфера не позволяет поставить большие увеличения , то на 10" при "х" меньше 200 глазки режет яркость и плохо видно. И еще полярик блики уменьшает. Также по Юпу голубой катит. Контраст красно-коричневых поясов повышает и яркость тоже пригашивает.
По Марсу красно-оранжевый.
Еще сине-зеленый или зеленый бывает нужен.
Для Луны обязательно нейтральный фильтр. Лучше с переменным пропусканием.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #5 : 22 Сен 2011 [20:10:52] »
   Мне Юпитер в сине-зеленый нравится, максимальный контраст выжимает из того, что есть.
  Все  полосы видны отчетливей. И еще, такое ощущение, что синий и зеленый фильтры слегка повышают разрешающую способность, ведь по идее, длина волны меньше, а значит и разрешающая сила выше. По крайней мере для рефлекторов это так. Даже на "алькоре" раньше замечал, что с синим меньше "мылит" полосы на Юпитере, а диски Эри у звезд заметно меньше, чем при наблюдении в красный.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
НАДИМ
« Ответ #6 : 30 Сен 2011 [17:16:43] »
Вопрос:какой фильтр лучше для дипов-выделяющий,серу и водород,иль фильтр выделяющий контраст дипов???
« Ответ #7 : 30 Сен 2011 [18:01:24] »
Для визуальных наблюдений туманностей нужны фильтры UHC/OIII. Лучше Lumicon или Astronomik. Фильтры, выделяющие водород (Halpha) и серу (SII) предназначены для астрофото.
Прочтите это:
http://www.realsky.ru/book/57-startastronomy/251-filter-for-deepsky
и скачайте это:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=tpmod;dl=item61
Пригодится.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2011 [18:08:17] от Грудцын Алексей »
slava03
« Ответ #8 : 30 Сен 2011 [21:03:20] »
Ну можно для полноты и Ашбетта фильтр добавить.
НАДИМ
« Ответ #9 : 03 Окт 2011 [12:17:45] »
UHC-пойдет на рефрак sw709?иль эфекта не будет.
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #10 : 05 Окт 2011 [20:40:00] »
Эфект будет,но для70мм. надо посветлее: UHC-S, UHC DeepSky, UHC Telescope Servis, UHC-E Aстрономик. Наблюдать будет комфортнее.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #11 : 05 Окт 2011 [21:33:50] »
Для планет, однозначно, Неодимиум от Баадер.
Юпитер и Марс замечательно смотрятся!
Сатурн не знаю...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #12 : 07 Окт 2011 [00:58:54] »
      А существуют ли планетные фильтры, которые не меняя цвет планеты, позволяют увидеть контрастнее детали на ней, или выделить то, что без фильтра едва заметно?
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #13 : 07 Окт 2011 [01:33:37] »
А что можно сказать про DeepSky светофильтр OIII 2" и UHC 2" - выброшенные деньги?
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #14 : 07 Окт 2011 [20:07:15] »
Что? не кто не юзал? :) хоть ссылку на графики полосы пропускания  :)
Я в одноклассниках
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #15 : 21 Ноя 2011 [03:12:13] »
Сравнили юхц от Дипскай с нашим люмиконом. Люмикон лучше. В М42 завитушки видны, ДС вообще мало что выделил.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Andrey`
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #16 : 21 Ноя 2011 [03:24:56] »
в плане догадки: судя по тому, что появление легких облаков делает (иногда, конечно же) Юпитер потише и из-за этого почетче, то поляризационный должен помогать
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #17 : 21 Ноя 2011 [06:28:17] »
Есть пяток тем в тч с графиками по фильтрам Deepsky UHC CLS Hb OIII.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81500.0.html
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=21215
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=19303
http://www.starlab.ru/showthread.php?p=376828#post376828
Для планет необходимо иметь набор, а не штуку, планетных цветных фильтров. Такие есть стандартных цветов по номерам. Наборы 4-7шт. Стоят примерно по 300р\шт независимо от производителя.
Промеры фильтра Deepsky OIII, 1,25" - 363, 384, 499 (на полувысоте 9нм, Т=96,2%), 697, 757, 806, 915
График промеров OIII DS лежит здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68257.140.html
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2011 [09:23:46] от Владимир Николаевич »
