Алексей, а где установлен телескоп — в поле, на отдельно стоящей колонне на лужайке у дома или в обсерватории? Ответы сильно зависят от этого.
Цитата: Zukanov от 21 Сен 2011 [10:35:11]Алексей, а где установлен телескоп — в поле, на отдельно стоящей колонне на лужайке у дома или в обсерватории? Ответы сильно зависят от этого.Подробный рассказ об обсерватории здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,55781.0.html
2-3 солнечных панели по 100вт (под несколько разным углом)контроллер зарядааккумулятор 100 ач - лучше deep-cycle, но пойдет и автомобильный
Я бы не советовал использовать 220в в сыром помещении, да и ПУЭ этого не разрешает.Только 36 или 12в.Если все-таки будете прокладывать 220в - обязательно защитите все входящие линии автоматами дифференциальной защиты, иначе если ночью "прихватит током" - никто не придет и не отключит Вас от сети.
Алексей - очень часто на работе использую лючки для электророзеток. По той же причине - чтоб провода не путались под ногами. В офисных помещениях это актуально. Если к зданию подведено питание, то можно с первого этажа по потолку подвести провод коробом, а в пол второго вмонтировать лючок с розетками . Я ставил на 6 посадочных мест, включая телефонные и сетевые розетки. Провода выходят с одной стороны крышки лючка . И если его поставить вплотную к монтировке, то сильно мешать не будет. Чтоб провода не обвивались - пока ничего придумать не могу. Лючок спокойно выдерживает вес человека. Что-то типа http://www.electrodel.ru/simon/napolnye-korobki-lyuchki-v-pol/xss0322-14.html или вот http://www.electricline.ru/vcd-3144/catalog.html
Цитата: Дмитрий Бучинский от 02 Окт 2011 [12:24:30]Я бы не советовал использовать 220в в сыром помещении, да и ПУЭ этого не разрешает.Только 36 или 12в.Если все-таки будете прокладывать 220в - обязательно защитите все входящие линии автоматами дифференциальной защиты, иначе если ночью "прихватит током" - никто не придет и не отключит Вас от сети.Таки 220 В, проводка в коробах, автоматы поставлены, все розетки влагозащищенные. Цитата: megavoltt71 от 03 Окт 2011 [16:22:29]Алексей - очень часто на работе использую лючки для электророзеток. По той же причине - чтоб провода не путались под ногами. В офисных помещениях это актуально. Если к зданию подведено питание, то можно с первого этажа по потолку подвести провод коробом, а в пол второго вмонтировать лючок с розетками . Я ставил на 6 посадочных мест, включая телефонные и сетевые розетки. Провода выходят с одной стороны крышки лючка . И если его поставить вплотную к монтировке, то сильно мешать не будет. Чтоб провода не обвивались - пока ничего придумать не могу. Лючок спокойно выдерживает вес человека. Что-то типа http://www.electrodel.ru/simon/napolnye-korobki-lyuchki-v-pol/xss0322-14.html или вот http://www.electricline.ru/vcd-3144/catalog.htmlХорошая мысль!Но думаю, что монтировку буду запитывать от 17 Ач Power Tank'а.
автомата мало. Нужен обязательно УЗО и хорошее заземление.Автомат вырубится по току. Человеку же достаточно 100 мА. На 100 мА автомат не поставишь, тогда приборы работать не будут.
Цитата: timur555 от 04 Окт 2011 [12:27:25]автомата мало. Нужен обязательно УЗО и хорошее заземление.Автомат вырубится по току. Человеку же достаточно 100 мА. На 100 мА автомат не поставишь, тогда приборы работать не будут.УЗО стоят, заземление сделано по всем правилам.
