A A A A Автор Тема: Потеет QHY8L  (Прочитано 1796 раз)
Оффлайн LancelotАвтор темы
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Потеет QHY8L
« : 20 Сен 2011 [14:34:08] »
Собснно... Потеет внешнее стекло камеры, потеет снаружи! Хотя при съемках и упрятано оно глубоко в окулярный узел, но - запотевает, часа через два-три после начала съемок. Что делать? Греть каким-нить кендриком и эту часть тоже? Уж никак не мог предположить, что и туда роса заберется
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #1 : 20 Сен 2011 [14:53:25] »
Приветствую, Игорь!
До скольки  охлаждаешь матрицу и как у тебя сочленяются переходники?
  • Игорь Сухов
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #2 : 20 Сен 2011 [16:14:26] »
Привет, Олег!
Вот только из отпуска вернулся - намучился на съемках с этим запотеванием...
Съемочный режим - минус 15. А переходники - баадеровские кольца, там хорошая резьба. Все сидит железобетонно... Я вот думаю, может через окулярный узел воздух прет - я снял колеса фокусировки, т.к. поставил автофокусер, там есть щели... крейфорд - он и в африке крейфорд...
ЗЫ. Ерунда! Там перед камерой - корректор, а уж после него - оулярный узел...
« Последнее редактирование: 21 Сен 2011 [10:58:59] от Lancelot »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #3 : 20 Сен 2011 [16:59:09] »
Да я тоже намучился с запотеванием матрицы, правда морозил ее до 30-35С. В итоге днем просушил хорошенько, сейчас вроде нормально. Сейчас вот ломаю голову вроде как над другой проблемой. В месте съемки низина и звезды просто блюдца, пока вижу причину в сильной турбуленции, но твой пост меня немного озадачил. Видимо стоит на всякий случай проверить и стекло камеры.
Обморожение матрицы определяется просто - на снимках морозный узор появляется, а вот IR-UV стекло, которое закрывает камеру даст размытие и не исключаю, что у меня та же проблема.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #4 : 20 Сен 2011 [17:18:47] »
Да не матрица потеет, а стекло снаружи. Это сейчас такая модная новая фича, даже у сбиговских мыльниц есть.  ;D
Лечится подогревом стекла, других вариантов нет.
Нихром, SMD резисторы, вариантов решения проблемы масса, на любой вкус.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #5 : 20 Сен 2011 [17:23:07] »
Как вариант можно навернуть еще один фильтр плотно. Чтобы был слой воздуха между двумя стекляхами. У воздуха теплопроводность плохая, второе теплое стекло защитит первое холодное стекло от более теплого влажного наружного воздуха.
  • Игорь Сухов
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #6 : 20 Сен 2011 [18:55:52] »
Я все равно кендриком (или самоделкой) озадачился... Так вот греть-то получится только наружний переходник (те самые баадеровские кольца), который между корректором и камерой. Наверное, это будет правильно! еще одно стекло городить - лишние светопотери собирать
Оффлайн Max_Kozlov
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #7 : 20 Сен 2011 [21:17:09] »
А лишний нагрев это турбуленция воздуха перед мордой камеры :)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #8 : 20 Сен 2011 [22:31:21] »
Провел небольшой опыт, не совсем корректно, но все же. Сейчас на открытом балконе лежит камера с открытым стеклом, без переходников и MPCC. На матрице -26С. Ни чего не потеет.
Идея со вторым стеклом и обогревом мне кажется не самой лучшей. Стекло дополнительные светопотери, а обогрев - турбулеж. Может просто загерметизировать объем между камерой и MPCC и осушить там воздух?
Оффлайн Anton
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #9 : 20 Сен 2011 [22:38:40] »
А чем ближе к шматрице, тем больше пофиг.
Думаешь все светофильтры Л/20 ? ;) Они скорее 2*Л, но тем не менее никого же от этого не коробит.
То же и с бульбулированием воздуха перед стеклом гермоотсека. Глубоко пофиг.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #10 : 20 Сен 2011 [22:45:55] »
Так мы греем или охлаждаем?  :D
У 8L и так угол каким то элементом греется.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #11 : 21 Сен 2011 [00:44:40] »
А как определили что потеет именно с наружи?При идентичности конструкции моей камеры я такого эфекта не наблюдал ни разу.
Хотя у меня рефрактор и спрямитель поля перед камерой стоит ,т.е как-бы промежуточный гермоотсек присутствует.
Оффлайн Anton
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #12 : 21 Сен 2011 [01:11:54] »
Матрицу охлаждаем, стекло гермокамеры греем.
Угол матрицы греется встроенным усилителем.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #13 : 21 Сен 2011 [09:11:01] »
Хм... ни разу не замечал такого эффекта.
Возможно, потому что у меня перед матрицей фильтр (с колесом), перед ним паракорр.
Морожу до -10 летом, до -30 осенью. Ацки-зимы ещё камера не видела.
モ - mo
  • Игорь Сухов
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #14 : 21 Сен 2011 [10:43:35] »
Как определил, что именно снаружи? Очень просто - снял камеру и посмотрел. Но и до этого, если посветить фонариком внутрь трубы ньютона, видно, что потеет именно стекло камеры.
Согласен с Антоном - небольшой прогрев переходников и потоки воздуха из-за него ВБЛИЗИ от фокуса на изображение никак не повлияют. Чем ближе к фокальной плоскости - тем меньше может быть точность оптики, фильтров и т.п.
Герметизировать сложно - там колечко с тремя винтами для юстировки плоскости матрицы... Оно уже с резьбой, но между ним и корпусом камеры щели есть
Судя по всему - буду подогревать... все равно грелку городить для вторички, противоросник не спасает ни фига...
Олег (moscow),  у тебя же тоже камера сидит на юстировочном кольце. Оно-то не герметично! Почему тогда не потеет? Тем более, что ты холодишь аж до 30!
« Последнее редактирование: 21 Сен 2011 [10:55:47] от Lancelot »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #15 : 21 Сен 2011 [10:58:43] »
Все зависит от параметров температура-давление-влажность, это тн точка росы и в разных местах в зависимости от изменения этих параметров она разная.
Бороться можно изменяя хотя бы один из перечисленных параметров
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #16 : 21 Сен 2011 [11:04:26] »
Вот что не могу понять... так это то, почему с точки зрения теплопередачи большинство астрономических ПЗС камер убоги. Почему бы вообще не вакуумировать внутренний объём той части, где расположен ПЗС-чип? Применить медные радиаторы, Хорошую теплоизоляцию самой камеры, покровного стекла... Авось лучше намного будет.
  • Игорь Сухов
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #17 : 21 Сен 2011 [11:10:43] »
Вакуумировать ни к чему. Достаточно осущающий патрон периодически подсоединять, как это и предусмотрено. А вот то тепло, которое образуется при охлаждении матрицы грамотно отводить на внешний корпус, чтобы снаружи камера не потела - это да!
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #18 : 21 Сен 2011 [11:23:32] »
Вот что не могу понять...  Хорошую теплоизоляцию покровного стекла... Авось лучше намного будет.
Михаил! не смешите публику... Авось ничего не получится...
Вообще Вы задумываетесь о том что Вы пишете...
Кстати для сведения обладателей камер -  в прайсе QHY данный подогреватель покровного стекла есть и стоит 14$ называется эта штука heater ring Q8C-8h ;) На мыло могу и весь прайс 10мб скинуть...
Однако в руках его я не держал и комментарии по его установке на модификации QHY8 дать не могу...
Оффлайн Max_Kozlov
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #19 : 21 Сен 2011 [18:09:39] »
Это например камеры старших серий SBIG, FLI и т.п. Прайс соотвествующий уровню.
