A A A A Автор Тема: Потеет QHY8L  (Прочитано 1789 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #20 : 21 Сен 2011 [20:04:25] »
Это например камеры старших серий SBIG, FLI и т.п. Прайс соотвествующий уровню.
И то, никакой пурги типа ваккумирования там в помине нет и не будет.
Миша, догадайся почему.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #21 : 22 Сен 2011 [02:06:10] »
А вот то тепло, которое образуется при охлаждении матрицы грамотно отводить на внешний корпус, чтобы снаружи камера не потела - это да!
Про грамотный отвод тепла все верно, но грамотность в данном случае это отвод тепла с минимальной разницей температур. Не того сорта это тепло.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #22 : 25 Сен 2011 [15:18:18] »
Насколько я понимаю что в данном варианте снимает ньютон,может в этом проблема - влажный воздух попадает прямо на стекло камеры.В рефракторах всё немного проще,копус как-бы герметичный и прямого попадания наружного воздуха нет а тот воздух что внутри более сухой.
Прикрыть надо чем-то трубку фокусёра извнутри.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #23 : 25 Сен 2011 [16:37:49] »
Не совсем так. Через фокусер прямого контакта с атмосферой нет, там стоит еще MPCC и по сути между камерой и корректором есть замкнутый объем.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #24 : 26 Сен 2011 [00:02:03] »
Может этот объём маловат или фильтр накручивал в поле?
Я спрямитель накрутил один раз дома и больше не трогал и растояние до камеры примерно 30 мм.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Потеет QHY8L
« Ответ #25 : 26 Сен 2011 [00:16:06] »
Объем достаточен для термоизоляции, а вот сборка узла непосредственно ночью около телескопа может привести к таким последствиям. Я обычно (после того как сам наступил на эти грабли  :)) сборку делаю в сухом помещении.
