A A A A Автор Тема: Ньютон с ЦЭ 10%  (Прочитано 2727 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #20 : 17 Сен 2011 [20:02:14] »
Есои мне память не изменяет, kryptonik https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=18953  на своём 16-дюймовике так снимал. Попробуйте спросить у него.
Так вот же тема поднималась,несколько дней назад.Мал мал не о том,но!!!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71654.0.html
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #21 : 17 Сен 2011 [20:03:45] »
Для астрофото часто отдают предпочтение АРО рефрактору, в ущерб ньютону.
У ньютона мол экранирование и ниже контрастность.
Вопрос:
фото матрица явно меньше чем вторичка большого ньютона.
Если разместить блок с фото матрицей -  вместо вторичного зеркала то получится система с ЦЭ менее 10%,
похоже что это будет совсем незаметно.
Зато дешивизна и полное отсутствие хроматизма.
Делают так?
если да, то почему редко, совсем про такой прием не слышно..
один только раз такое видел и то в ШК...
Вообще говоря, противопоставление по критерию наличия ц.э. здесь совершенно некорректно.
Выбор АПО и Ньютона для астрофото определяется совсем другими критериями, и ц.э. там далеко не самый определяющий. Так что исходная посылка тут совсем неправильная.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #22 : 17 Сен 2011 [20:04:37] »
А охлаждение можно залудить на элементах Пельтье, а провода сделать кактравлёные дорожки или из медной фольги... И пустить их по растяжкам.
А горячий воздух от Пельтье - тоже по растяжкам?  :-[
Время ушло, глупости остались
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #23 : 17 Сен 2011 [21:18:48] »
Я в дип-скайных камерах не копенгаген, поэтому помалкиваю. Могу только отметить, что при установке камеры в центральном фокусе придется решать не очень простую проблему с фокусировкой. В любом случае придется много возиться, а ЦЭ это не такая уж и проблема. И вообще главное в телескопе это главное зеркало, в смысле главное зеркало главное в телескопе.  ;D
Если уж что-то самому делать, это двигаться в сторону увеличения апертуры, тут ощутимый результат гарантирован, а куда камеру прилепить это вторично.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #24 : 17 Сен 2011 [21:43:55] »
Всё равно не прокачает )
(эх, флудить - так флудить!)
А, вот, сверхтекучий жидкий гелий - прокачает!
А Пельтье с воздухом пусть не контактирует. Спрятать его в кожух с двойными стенками и вакуумом между ними. А стенки сделать - прозрачные, и отводить тепло инфракрасным излучением. Воздух вряд ли будет слишком сильно его поглощать и нагреваться.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2011 [21:55:53] от Дрюша »
Оффлайн Михаил MAKАвтор темы
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #25 : 19 Сен 2011 [01:03:38] »
круто и неожиданно!
но думаю при такой конструкции проще по тонкой плоской трубочке жидкость в кожух пустить.
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #26 : 19 Сен 2011 [01:04:13] »
раскройте пожалуйста
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #27 : 19 Сен 2011 [01:08:18] »
Спасибо!
тут очень исчерпывающе и про особенности при построении/эксплуатации и результаты.
Оффлайн Дрюша
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #28 : 19 Сен 2011 [04:10:38] »
круто и неожиданно!
Тем не менее, это - единственный реальный вариант для космического телескопа. А для земного, хоть и сложноват, но тоже не лишён смысла. Потому как если используется охлаждаемая матрица (хоть жидкий азот, да хоть гелий) даже если используется вторичное зеркало и матрица крепится где-то сбоку, даже вне рабочего пучка света, то тепловые потоки в воздухе - всёравно способны конкретно испортить изображение. Тепло надо отводить сразу куда-нибудь подальше. А лучистый сброс лишнего тепла - делает именно так. А уж тонкие плоские трубочки, пропущенные внутри растяжек... Им же нужна абсолютная теплоизоляция! А это - совершенно нереально. А иначе эти растяжки будут порождать такие тепловые потоки, что мало не покажется!
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #29 : 19 Сен 2011 [04:31:32] »
проще поставить мелкое ДЗ и ничего больше не переделывать, ато охлаждение, кабель камеры, кабель фокусёра, механика фокусёра... убивают всю идею...  а если захотте через фильтра поснимать или использовать колесо фильтров или просто камеру снять почистить?.. вобщем идея не жизнеспособна.
диагоналку можно поставить хорошую, она много света не поглотит.. учитывая среднестатистическую запыленность ГЗ так вообще потери на ДЗ можно не учитывать.. Естественно стоит этим заниматся при планетном фото, для дипов нужно невеньетированное поле...
Оффлайн Дрюша
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #30 : 19 Сен 2011 [04:43:31] »
А ведь ЦЭ 10% и наличие вторички друг другу - не противоречит. А вполне даже способствует. У меня деже есть такой вариант (валяется в подвале), когда вторичка - действительно очень маленькая, при этом вынос фокуса - минимизирован, и даже фокус - утоплен в падающем рабочем пучке. Но тогда используется "окулярное увеличение" (или линзовая оборачивающая система). Заодно в такой схеме можно одной диафрагмой, установленной на промежуточном "выходном зрачке", напрочь отсечь ВСЕ паразитные лучи света, даже если труба - открытая. Но на светоприёмник не попадёт ни один "паразит"!
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #31 : 19 Сен 2011 [10:29:23] »
Так можно фокус утопить и до самой вторички, тогда ЦЭ будеть ограничено только "жадностью" к размеру поля.
Проблема только к окулярной камере, ей надо быть светосильной и качественной одновременно.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #32 : 19 Сен 2011 [19:03:38] »
колесо фильтров - я думал над этим,
вполне можно сделать конструкцией типа цепь = когда нерабочие фильтры расположены вдоль оси телескопа и только один рабочий становится поперек - перед камерой.
Такая конструкция заодно позволит иметь в обойме хоть 15 фильтров.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2011 [19:30:26] от Михаил MAK »
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #33 : 19 Сен 2011 [20:13:52] »
вот.
Re: Ньютон с ЦЭ 10%
« Ответ #34 : 19 Сен 2011 [22:43:08] »
это сильно проще!
