A A A A Автор Тема: Резьба на 2" фильтрах  (Прочитано 5788 раз)
Оффлайн Константин ШевченкоАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« : 16 Сен 2011 [18:44:46] »
Собственно вопрос - есть фильтр от дипская (UHC), при накручивании на окш-24 и баадер асферик 36 идет закусывание  на 1/2 оборота, а при накручивании на 2" саентифики - все как по маслу. измерил шаг фильтра (микроскопом) - ровно 0.6. Вопрос - неужели окуляры имею разную резьбу или это просто допуска не сошлись? Резьбу на окулярах проверить не могу - щупов нету, а микроскоп внутри не может.
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Резьба на 2" фильтрах
« Ответ #1 : 16 Сен 2011 [18:50:44] »
Для фильтров есть два стандарта М48 с шагом 0,6 и 0,75. Отсюда и вечная проблема.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2 : 16 Сен 2011 [19:35:39] »
Делается просто: смазывается резьба смазкой (желательно потемней чтоб лучше было видно); прикладывается и прижимается кусок белой бумаги к резьбе; вытаскивается и меряется длинна отпечатанной резьбы; потом считаются количество ниток на длинне; потом длинна делится на количество и получается шаг. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #3 : 17 Сен 2011 [15:34:42] »
Во блин! Самое интересное что никто не пишет типоразмер резьб ни на окулярах, ни на фильтрах! На оф.сайтах тоже нет такой инфы.
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
« Ответ #4 : 17 Сен 2011 [15:37:31] »
 :o Если с нпз-шным плесслом так можно поступить, то мазать негролом окуляр за 300 убитых енотов - эт слишком.
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #5 : 17 Сен 2011 [15:48:20] »
Зачем же обязательно нигрол, это может быть что угодно, хоть гуашь. ;) И потом не весь же окуляр надо мазать, и даже не всю резьбу и не толстым слоем (толстым  и нельзя), только тот кусок на который приложится бумага, потом спокойно вытирается и всё. Вы зря отнеслись скептически, этот способ используют многие испокон веков. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #6 : 21 Сен 2011 [11:13:44] »
Вот спасибо! Так просто! А я мозг сломал, пытаясь в одном механизме внутри резьбу промерить.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #7 : 21 Сен 2011 [11:54:45] »
Вообще такого шага 0,6 не существует (в смысле не используют). Это скорее всего дюймовая резьба 1 7/8' диаметром и шагом 42 нитки на дюйм (диаметр 47,625мм, шаг 0,60476мм).
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 21 Сен 2011 [12:08:11] »
Не надо ничем мазать вообще. Просто плотно приложить к виткам резьбы что-нибудь мягкое и легко деформируемое. Можно толстую картонку, можно пластилиновую палочку, чтобы отпечатать рельеф резьбы.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #9 : 21 Сен 2011 [13:05:00] »
У барлухи нпз сама линза в оправе еле-еле подходит к ее баррелю. Зато прекрасно вкручивается в другие окуляры. Когда брал нпзешный окулярный Т-адаптер мне показали коробку полубрака, которые просто не входят в фокусер.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #10 : 21 Сен 2011 [18:44:56] »
+100 я об этом уже устал говорить.  ;D И угол при вершине другой 55 градусов. Во всех бывших Английских колониях и, естественно в США нет метрической системы, там дюймы.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #11 : 21 Сен 2011 [18:52:12] »
Кстати, угол 55 не факт. В амеровских резьбах для приборов угол 60, хотя размеры дюймовые.
« Ответ #12 : 21 Сен 2011 [19:59:17] »
Короче мне видится такое решение - надо делать колесо фильтров, сами фильтры разбирать, а стекла закреплять на самом колесе. Все это естественно для визуала. Вопрос - какие фильтры ставить - ОIII, Hb, UHC-s, лунный, получается четыре дырки плюс пятая - пустая. Или можно без ухц-с?
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #13 : 21 Сен 2011 [23:32:38] »
[/quote]
Странно, ведь для этого надо менять всю технологию, я не уверен, что детали изготавливались штучно....
Оффлайн Astel-150
« Ответ #14 : 22 Сен 2011 [07:15:01] »
А какую технологию там надо менять? Резец не проблема заточить под 60 гр. Просто я видел стандарты амер. резьб. Сам удивился...
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #15 : 22 Сен 2011 [10:26:51] »
Высота профиля будет другая, размеры плывут....Пусть не много, но плывут. Не порядок!
Оффлайн Astel-150
« Ответ #16 : 22 Сен 2011 [14:07:50] »
Какие размеры плывут? Размер резьбы измеряется по наружному диаметру, все остальное по барабану. Чтоб нарезать резьбу хоть 55 хоть 60гр вся разница в глубине, которая не знатительно разная (соответственно и средний диаметр разный) но для изготовления это ни каких проблем не создает.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #17 : 09 Окт 2012 [18:24:31] »
Подниму ка тему.
Собственно есть окуляр ES 9/100. Всем хорош, да только 2" он, а фильтры у меня в основном 1,25"...
Поскольку полевая линза у него около 12мм, хочу сделать переходник 2"-1,25", чтобы использовать весь свой арсенал фильтров с этим окуляром. Со стороны 2" я так понял, нужна резьба диаметром 47,6мм с шагом 0,6мм, а со строны 1,25" не помню, может кто подскажет правильную цифирь?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #18 : 09 Окт 2012 [20:41:28] »
В американских угол 60. Британский стандарт 55. Шаг резьбы определяется количеством "ниток на дюйм"...уже здесь могут возникнуть проблемы при соединении. Однако у них еще и дюймы могут быть разными  :o
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #19 : 10 Окт 2012 [12:05:41] »
28,5/0,6
Внутренний диаметр (когда точу) делаю 27,9, потом хорошо нарезается, фильтры при этом легко вкручиваются, но например фильтры от "Дипская" почти все  держатся на "соплях", какой то у них стандарт непонятный, если "Баадер" держит в интервале 28,4-28,5 то у "Дипская" не редкость 28,3.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2012 [12:12:57] от novik-od »
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
