A A A A Автор Тема: Резьба на 2" фильтрах  (Прочитано 5753 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Резьба на 2" фильтрах
« Ответ #20 : 10 Окт 2012 [13:54:31] »
 1,25" стандарт тоже двух вариантов бывает,
28.5х0.6 - его придерживаются баадер, телевью...
и
28.5х0.5 - его любят астрономик, QHY...
я предпочитаю резать 28.5х0.5, т.к. на нее нормально накручиваются баадеровские фильтры. Раньше резал 28.5х0.6 - баадеровские фильтры садились нормально, но люди жаловались что астрономик полностью не закручаваются
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #21 : 10 Окт 2012 [17:56:10] »
Спасибо за ответы!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #22 : 10 Окт 2012 [18:05:12] »
У меня 1,25" фильтры люмикон, баадер, дипскай. Т.е. лучше делать с шагом 0,5мм, а вот со стороны 2" тоже 0,5 или все же 0,6мм? Толщина переходника 5мм.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #23 : 11 Окт 2012 [00:12:01] »
Так вот в том то и дилема, 0,6 у одних, 0,5 у других, Ваня правильно подметил, что 0,5  "раздолбанный" будет практически универсален.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #24 : 11 Окт 2012 [01:37:40] »
Не надо раздалбывать, точится как обычно, по госту.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #25 : 11 Окт 2012 [06:22:45] »
Может кому будет полезно...
Оффлайн losb
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #26 : 24 Фев 2016 [17:44:33] »
Купил фильтр OIII Lumicon, а он совершенно не вкручивается в мой 2 дюймовый адаптер. Кажется, что даже по диаметру великоват, совсем не цепляет. Что делать?
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #27 : 24 Фев 2016 [18:05:33] »
Что делать?
Купить нормальный 2" адаптер.
Ну или забухать :)
Оффлайн losb
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #28 : 24 Фев 2016 [18:12:02] »
А какой нормальный? У меня телескоп новенький скай вотчер и адаптер вроде нормальный. Боюсь фильтр старый и современные адаптеры его не примут.
На глаз видно, что шаг у фильтра сильно больше, чем у адаптера.
Забухаю, когда посмотрю на небо через фильтр :)
« Последнее редактирование: 24 Фев 2016 [18:35:12] от losb »
Оффлайн losb
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #29 : 24 Фев 2016 [19:30:06] »
Посмотрел внимательно на адаптер. Похоже это вообще не резьба. Блин. Простите за беспокойство.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #30 : 25 Фев 2016 [09:01:48] »
Фильтр должен вкручиваться в окуляр.
Учитывая что резьбы бывают двух стандартов со всей дури крутить не надо.
Оффлайн YujevST
  • Я только учусь.
    • Сообщения от YujevST
« Ответ #31 : 27 Фев 2016 [01:02:37] »
А переходник как выглядит? Как на рисунке? У меня такой же и тоже озадачился переходником на него.  Сейчас посмотрел и правда, не похоже, что резьба у него есть. Скорее как рифленые выточки.
Судя по описанию - это удлинитель фокуса.
Synta Sky-Watcher BK P2001EQ5
Pentax k-30
Оффлайн losb
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #32 : 27 Фев 2016 [01:21:16] »
Нарезали резьбу. Жду неба.
Да, это мой набор.
Оффлайн YujevST
  • Я только учусь.
« Ответ #33 : 27 Фев 2016 [01:43:15] »
Резьбу нарезали в этом переходнике, который шел с телескопом? Какую резьбу сделали?
Pentax k-30
Оффлайн losb
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #34 : 27 Фев 2016 [01:57:10] »
Не знаю какую резьбу. Дал мастеру фильтр, он сделал. На втулке и на переходнике сделали. Чтоб со всеми окулярами работал.
Оффлайн YujevST
  • Я только учусь.
« Ответ #35 : 27 Фев 2016 [02:11:14] »
Какой материал использовали? Чем покрывали?
Pentax k-30
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #36 : 27 Фев 2016 [10:57:30] »
М48х0.75, как и должно было быть.
Оффлайн YujevST
  • Я только учусь.
« Ответ #37 : 27 Фев 2016 [13:14:08] »
Понял. Значит себе так же сделаю.
Спасибо!
Pentax k-30
Оффлайн losb
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #38 : 27 Фев 2016 [13:50:42] »
Ничем еще не покрывал
Оффлайн YujevST
  • Я только учусь.
« Ответ #39 : 27 Фев 2016 [19:09:50] »
А чем планируется? Маркером или красить?
Pentax k-30
