A A A A Автор Тема: Canon 300D или Canon 350D  (Прочитано 18344 раз)
Оффлайн Андрей Павлов
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Андрей Павлов
    • AstroPage.Ru
Re: Canon 300D или Canon 350D
« Ответ #40 : 16 Сен. 2005 [15:22:41] »
Привет всем! :)
Вчера как раз купил 350 D. Не только для астрофотографии, а вообще был нужен хороший зеркальный цифровик, так как снимаю уже давно "Зенитом". Конечно буду проверять CANON и в астрофотографии, тогда смогу поделиться впечатлениями.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #41 : 19 Сен. 2005 [21:21:04] »
А ктонибуть может об Olympus E300 высказаться.В какую сторону он отличается от Canon 350D.Оба стоят примерно одинаково и я затрудяюсь с выбором.
    • AstroPage.Ru
« Ответ #42 : 22 Сен. 2005 [12:42:23] »
Хотя я и не пользовался olympus E300, но считается, что у canon лучше оптика (что очень важно для любого фотоаппарата, пленочного и цифрового). поэтому советую брать именно canon, тем более он не намного дороже olympus E300. Также canon дает более естественные цвета нежели olympus, не знаю как у E300, но у простейшего olypmpus c-150 это очень заметно.
Maksim
« Ответ #43 : 22 Сен. 2005 [12:49:59] »
Народ, при чем здесь оптика, у Сanona же матрица существенно больше, по астрофото эти аппараты даже в сравнение не идут.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #44 : 22 Сен. 2005 [21:15:55] »
Что значит существенно больше?У Олимпуса теже 8Мп,а если имеется ввиду что размеры самой матрицы меньше так может это лучше -размер пикселя тоже должен быть меньше.
Drago
« Ответ #45 : 22 Сен. 2005 [21:41:55] »
без базару - меньше пиксель, больше шум. это ж ведь хорошо. особенно хорошо это для астрофото и длинных выдержек :)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #46 : 23 Сен. 2005 [22:52:13] »
Хорошо будем считать что Canon 350D лучший в своём классе.А ктонибудь может внятно описать возможности управления данного аппарата через комп.
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
    • Сообщения от Kirill150PM
« Ответ #47 : 24 Сен. 2005 [00:27:30] »
А какими функциями фотоаппарата, Вы хотите управлять через комп? И для чего?
Звезда на капоте, видна в любую погоду!
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #48 : 24 Сен. 2005 [02:20:31] »
Сегодня не удержался и купил всё-таки ентот 350D!
Объектив - хлам.
Тушка - изучаю.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #49 : 24 Сен. 2005 [13:10:04] »
Хотелось бы управлять процессом съёмки (установка выдержки,кнопка пуск) при этом наблюдать объект съёмки на мониторе ну и результат сохранять сразу на комъюютер.
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
« Ответ #50 : 25 Сен. 2005 [11:16:55] »
Тогда зачем нужен фотоаппарат? Берите веб-камеру или ПЗС'у.
sailor
« Ответ #51 : 25 Сен. 2005 [12:03:32] »
 Pavels
С зеркалками такое не получится. Зеркало закрывает объект съемки. Насчет 20Da - не знаю.. там вроде есть вывод на LCD-экранчик, но про вывод изображения на экран компьютера - не скажу.
Есть такая штука SBIG STV. ПЗС-виде-фото-окамера + автогайд. Вот у неё есть Video-out, можно будет наблюдать объект съемки на экране. Но про универсальность придется забыть. Это прежде всего очень продвинутый autoguide и планетная камера.
По поводу 350D возможности удаленного контроля безусловно есть. См. здесь:
Remote Shooting / EOS Capture
Select the 'Remote shooting' option from ZoomBrowser or CameraWindow to launch the EOS Capture remote control application which allows you to control camera settings and trigger exposures on a tethered camera. Images are saved to the local hard disk (and optionally also the storage card). Settings are adjusted by clicking on the setting on the display panel and pressing the left or right adjustment arrows. Additionally you can also execute 'Timer Shooting' (time lapse) which can be configured to take an exposure at specific intervals.
Т.е. сменить настройки и сделать кадр, а также загрузить его на компьютер Вы сможете. А вот увидеть что там - только после загрузки кадра. О ручной фокусировке и речи нет... Хотя, есть мысль присобачить хорошую вебкамеру к видоискателю фотоаппарата  ;)
Мне бы тоже хотелось. Поэтому неспешно копаю в этом направлении. Если что найдете - дайте знать :) Читал, что некоторые цифрокомпакты (просюмерки) такой возможностью (remote control с возможностью просмотра на экране компьютера текущего изображения на матрице) обладают.
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2005 [19:14:16] от sailor »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #52 : 26 Сен. 2005 [00:02:30] »
А как насчёт режима с поднятым зеркалом ?
sailor
« Ответ #53 : 26 Сен. 2005 [18:57:34] »
Pavels
А не важно. В большинстве зеркалок (кроме Fuji и 20Da) функции просмотра изображения на матрице даже при поднятом зеркале нет. К сожалению.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #54 : 28 Сен. 2005 [21:36:50] »
Это конечно не есть хорошо но всё-таки я его купил,теперь буду осваивать.
sailor
« Ответ #55 : 28 Сен. 2005 [21:51:07] »
Поздравляю! Отличный фотоаппарат за свои деньги. Но не делайте ошибок начинающих - не недооценивайте объективы. Китовая пластиковая затычка 18-55 может стать реальным поводом для разочарования в фотоаппарате из-за своего неудовлетворительного качества. Будьте готовы тратить немалые деньги на хорошие объективы. Из must-have я бы порекомендовал для начала Canon 50 f/1.4L USM, Canon 17-40 f/4L USM, Tamron 28-75 f/2.8. Если денег много, то потом можно докупить Canon 24-70 f/2.8L USM, Canon 85 f/1.2L USM, Canon 35 f/1.4L USM, Canon 24-105 f/4L IS USM, Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #56 : 08 Окт. 2005 [13:33:48] »
Китовая пластиковая затычка 18-55 для съёмок в быту вполне сгодится,для каких то особенных случаев имеется Юпитер-37 135/3,5
Гранит-11М 80-200/4,5 Зенитовский Гелиус и конвертер 2х ,переходником на М42 обзавелся .На первое время думаю хватит.
Оффлайн sbbr
    • Сообщения от sbbr
« Ответ #57 : 08 Окт. 2005 [16:50:22] »
Позволю себе не согласиться. "Китовая пластиковая затычка 18-55" на самом деле является очень хорошим в плане цена/качество объективом с байонетом EF(-S). Если нужен более-менее широкий угол на камерах с кроп фактором 1.6, и средства не позволяют купить что-то с буквой L, 18-55 - это единственный выход.
sailor
« Ответ #58 : 08 Окт. 2005 [19:25:30] »
Это не так... есть неплохие сигмы ширики, есть кэноны (не L).. тот же 17-85 получше будет гораздо. Или сигма 18-125. В общем, хуже объектива чем 18-55 сложно себе представить. После перехода на нормальную оптику люди наконец то начинают понимать, что тушка (body) у камеры - это далеко не самая главная часть. И что при покупке зеркалки нужно задумывать бюджет и на линзы :)
К сожалению дешево и высокое качество - редко пересекаются.
Оффлайн sbbr
    • Сообщения от sbbr
« Ответ #59 : 08 Окт. 2005 [20:08:20] »
Зря Вы так считаете. У меня и 18-55 есть, и L серии оптика. 18-55 работает прекрасно. Для дома-семьи и поездок налегке это идеальная линза. У Canon вообще нет "плохих" линз, только хорошие, очень хорошие и L. :)
Что касается дешевых Сигм - то их я и врагу не пожелаю. О дорогих не могу ничего сказать.
« Последнее редактирование: 08 Окт. 2005 [20:16:57] от sbbr »
