A A A A Автор Тема: Корректор комы и широкоугольники  (Прочитано 2053 раз)
Оффлайн ZZokАвтор темы
    • Сообщения от ZZok
Я так понял , что для широкоугольных окуляров используется корректор комы. Какой максимальный градус обзора может быть у окуляра , чтобы не  требовался корректор. Будет ли видна разница между 2мя одинаковыми по параметрам окулярами ,на пример, 30мм и 60 градусов , если 1 из них 1.25 а другой 2 дюйма. Если будет , то в чем? Просто хочу прикупить обзорник 25-30 мм, но не знаю брать посадочный размер 1.25 или 2 дюйма. Ну и на конец может кто нибудь конкретное что посоветует. Хочу заменить штатный 25 мм. Есть например мысль взять HD-60 от Meade , там есть 25 мм, может поискать чтонибудь 30мм?В общем бюджет окуляра не должен привысить 4-5 т.р.
Телескоп Доб 8 200/1200.
Доб 8 200/1200 Синта Акутер ретрак.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Корректор комы и широкоугольники
« Ответ #1 : 05 Сен 2011 [15:12:22] »
Зависит от перфекционизма наблюдателя и качества самих окуляров. В целом, Паноптики пойдут без корректора, Наглерам и аналогам для полного писка можно поставить Паракорр. Различным Эрфле корректор не поможет, поле у них у самих плохое, так что если окуляры планируются дешёвые, то не стоит морочится. Плано судя по обзору Эрнеста тоже довольно астигматичные. Не уверен, что имеет смысл заменять штатный плёсл на что-то недорогое и 1,25", лучше 24 или 30 мм ES 82 градуса 2".
Оффлайн saturn
    • Сообщения от saturn
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
    • Сообщения от ZZok
« Ответ #3 : 05 Сен 2011 [16:21:03] »
Был бы перфекционизм , топика бы не было. Всё просто НАглеры ( этосы) + паракор. Паноптики это...эммм.Судя по калькулятору у 1.25 поле меньше чем у 2. Есть у меня Плано 9 мм, в принципе нареканий особых нет, впрочем по сравнению со штатным 25мм в нем изображение не такое яркое, как бы приглушенное. Разница между 24 и 25...тогда уж точно 30мм. ES  я так понял Экспложен Сайнтифик ...ну дык 82гр всё равно потребуют корректор. И при том сам окуляр во что обойдётся? А что на счет 31мм баадера или Celestron Ultima LX 1,25"-2" ? Или на пример SKY-WATCHER Окуляр Ultra Wide Angle 22мм 2" К эит не нужен корректор? ...Как они в плане качества?
Оффлайн saturn
« Ответ #4 : 05 Сен 2011 [16:45:26] »
WO 33mm 2" ?
близок к равнозрачковому
у меня такой-оценка твердая четверка
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
    • Сообщения от ZZok
« Ответ #5 : 05 Сен 2011 [16:48:38] »
Я вот как раз смотрел сейчас William Optics SWAN  33 mm .
Оффлайн saturn
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
    • Сообщения от ZZok
« Ответ #7 : 05 Сен 2011 [17:06:29] »
А как остальные окуляры William Optics SWAN серии? Если понравятся может я и другие позиции рассмотрю
« Ответ #8 : 05 Сен 2011 [17:30:11] »
СВАНы все отстой - астигматят нещадно, это же Эрфле...
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #9 : 05 Сен 2011 [17:32:54] »
У сванов кома сильная градусов 15-20 по краям.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн saturn
« Ответ #10 : 05 Сен 2011 [17:52:36] »
Вы Сваны ненавидете или систему Эрфле?
Класс А -в одной линеике с системами Кенига и Наглера
А, где не Эрфле в указанный бюджет?
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
    • Сообщения от ZZok
« Ответ #11 : 05 Сен 2011 [18:06:13] »
Я понимаю что нет окуляров кроме Телевью, но не все могут позволить себе такую дороговизну. Смотрят же и в другие окуляры. Я и пытаюсь найти соответствующие по цене-качеству позиции.
То что у них кома по краям (у William Optics SWAN) , знаачит ли это что для них тоже нужен корректор комы?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #12 : 05 Сен 2011 [18:11:22] »
Нужен. Хотя можно обойтись и без него, просто не обращая внимания на кому. Вы же в наглеры не смотрели с хорошей кома-коррекцией?
Оффлайн saturn
« Ответ #13 : 05 Сен 2011 [18:24:32] »
Кома есть,но это,поверьте, не смертельно.
Подкопите тогда на клона  т.е. ES 2"
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
    • Сообщения от ZZok
« Ответ #14 : 05 Сен 2011 [18:31:45] »
Я слышал что и с комакорректорами не всё так просто .Гдето читал что КК от Телевью "ведут себя нормально" только с окулярами ТелеВью.
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
« Ответ #15 : 05 Сен 2011 [21:14:47] »
Коллега, у вас 1:6, не беспокойтесь о коме, не слушайте вы этих перфекционистов.
Я вчера показал товарищу, далёкому от слова "кома", Хи-Аш в Этос 21 на 1:5 8" Ньютоне. С Паракорром и без. Он сказал, что картинка одинаковая. То есть она нормальная и без всякого корректора.
Можно, конечно, сказать - Этос это не СВАН!
Но корректор исправляет кому объектива, а не окуляра, вроде как.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
« Ответ #16 : 06 Сен 2011 [00:36:35] »
Так далёкие от критического анализа аберрационной картины товарищи способны проглотить что угодно - они не знают, куда смотреть и на что обращать внимание. Ну и кома на 1:5, к тому же подрезанная виньетированием на подавляющем большинстве Ньютонов, действительно не так страшна, как астигматизм Эрфле на 72 градуса и 1:5. Из-за того же виньетирования его астигматизм становится "комой" - теряет симметричность фигуры рассеяния, так что возникают наблюдавшиеся выше эффекты. Тут исправляй объектив, не исправляй - окуляр сильнее гадит!
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #17 : 06 Сен 2011 [00:52:32] »
Так отсюда и вывод - нужен не паракорр, а окулярр!
« Ответ #18 : 06 Сен 2011 [01:01:27] »
Да, Ньютон приличной светосилы и бюджетность окуляров - вещи несовместимые.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 524
    • Сообщения от kup
« Ответ #19 : 06 Сен 2011 [04:09:53] »
Zzok: "Я понимаю что нет окуляров кроме Телевью..."
И Эл Наглер пророк Его :)
