A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 160632 раз)
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Заменил один (подозрительный) транзистор. Изменения на лицо! Пыхтю дальше...
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Оффлайн shicl
Вот так оно получше будет. Кто бы мог подумать - конденсатор 1000пф, через который опорный сигнал идет в тюнер в обрыве был. >:D
Alex Plaha
Молодец Борис, отлично! Теперь проверяй каналы как я писал на предыдущей странице, кнопкой "ПРОВЕРКА КАНАЛОВ".
Оффлайн shicl
Заковырочка вышла. Все это я делал с отключенными от тюнеров усилителями. Подключил. Картинка на снимке. Сообщение - устройство ЮСБ не опознано. В диспетчере устройств вместо РТИ-1 - анкноун дивайс. При попытке обновить драйвер - обновления не требуются.
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
Молодец Борис! Скоро тоже дойду до запуска аппаратуры. Уже пришли переходники LPT-USB.
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн shicl
Перезагрузил. С драйверами стало все нормально.
Оффлайн shicl
Удачи, Денис!
Оффлайн shicl
Получается вот что.
Пр и отключении фильтра в канале с тюнером-1 все настраивается нормально. Дальше буду монтаж и режимы в первом канале проверять. На завтра планирую - домашние ворчат, что я им внимания не уделяю.
Alex Plaha
Алло, Смольный!? Куда все пропали? Как, у кого развивается сборка РТИ-1?
Я сейчас параллельно с СВЧ радиоастрономией провожу подбор антенн для НЧ радиотелескопа.
Сигналы от радиоисточников на НЧ настолько сильны, что их можно попробовать слушать в реальном времени не используя интерферометрию.
Все упирается в размер и направленность антенн. Антену нужно будет вращать, поэтому полуволновой диполь на растяжках не подходит. Да и громоздкий он.
Если посмотреть на мировой опыт НЧ радиоастрономии, то видно что у всех  укороченные антенны чем-то похожи.
Новые антенны из водопроводных труб в Граково (под Харьковом) и загараничные антенны
НЧ радиотелескопов LOFAR , MWA и др. очень похожи, только сделаны из разного материала.
http://zn.ua/SCIENCE/gurt_skaniruet_nebo-53661.html
http://kh.vgorode.ua/news/28950/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LOFAR,_ITS_Test_Station.png
http://www.haystack.mit.edu/ast/arrays/mwa/index.html
http://jet.sao.ru/hq/lrk/LOFAR.html
Для нас после мисочных облучателей для СВЧ, подойдут и водопроводные антенны для НЧ :D
Оффлайн shicl
Меня в очередную командировку заслали. Сегодня только приехал. Всем привет из Новосибирска и Томска! Вот отчитаюсь и за дело!
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
В ответе №188 написано "тонкие коаксиальные кабели". А какие именно? Какое сопротивление ?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
Прошу прощения за отсутствие.
Сегодня пытался запустить приемный тракт. Методом исключения установил, что тюнеры настраиваются только при исключении из схемы К174УР1 в канале I первого тюнера. Выход один - завтра приобрести микросхему и заменить. На этой неделе вроде никуда командироваться не надо - все дыры позатыкал! :)
Оффлайн shicl
Кабели можно применить любого волнового сопротивления - при таком малом расстоянии затухание не очень скажется(я 50-омные применил, ну какие нашел). Лучше тонкие - удобнее монтировать и в тюнер заводить.
Оффлайн shicl
Все как-то не получается. Замена микросхемы привела к тому, тюнеры вообще перестали настраиваться.
Саша, а разве есть связь между настройкой тюнеров и остальными элементами? Как я понимаю тюнер должен настроиться автономно. Пробовал отключить все выходы тюнеров - не настраивается.
Alex Plaha
Остальные элементы, фильтр и после него  не должны оказывать влияние на настройку тюнеров на частоту, разве что если только КЗ выхода тюнера.
Просто РТИ соскучился за тобой и капризничает :'(
Может опять что-то с генераторм?
Пробуй проверить все как проверял до момента успешной установки частоты.
Оффлайн shicl
Думаю с отсоединенными от тюнеров выходами добиться устойчивой настройки. Потом уже дальше идти.
Оффлайн shicl
Ситуация следующая:
- при отсоединенных фильтрах настраивается нормально
- при подключенном фильтре в канале первого тюнера - ОК
- при подключении фильтра в канале второго тюнера - 1 ОК, 2 не настраивается
Собрал навесным способом К174УГ1 с навесными элементами. Последовательно исключал из схемы оба ОУ  - подвешивал собранное. Исключал вообще компаратор. Результат отрицательный.
Вижу два пути:
- собрать канал по новой на другой плате и с другими элементами (легкий путь)
- очень не хотелось бы, чтоб оказалось что тюнер 2 по одному каналу не принимает любой нагрузки. Тогда придется новый тюнер искать (сложный путь) :)
Alex Plaha
Похоже в районе 174ур1 идет сильное возбуждение. Эти микрухи очень чуствительны к плохой земле, к висячим длинным проводам (антенкам ).
Возможно плохое экранирование или мало ферритовых колец на проводах питания входящих в экраны.
Экраны и весь корпус тоже должны сидеть на земле!
Повесь сверху на ножки питания на все микрухи после фильтров по 0.01мкф и побольше и потолще земли.
Оффлайн shicl
Канал все равно переделаю - он после замены микросхем лоск потерял. Емкости и кольца добавлю обязательно.
Оффлайн shicl
Канал переделал, но в тракт его помещать завтра придется!
