A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 160545 раз)
Оффлайн GRASIS
  • Астрономический клуб "АстроНик"
    • Сообщения от GRASIS
Очень интересная тема. Спасибо автору.
Блуждая по сети, набрел на такую книгу: Практическая радиоастрономия -
http://my-shop.ru/shop/books/666685.html?partner=4282  , может кому интересно.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2011 [12:54:44] от GRASIS »
Alex Plaha
Переделал платы под монтаж фильтров на панельках. Фильтры тоже изготовил. Дальше займусь питанием.
Совсем другое дело и платка преобразилась. Кстати эти черные индуктивности, больше похожи на индуктивности чем резистора-подобные. Я думаю у них и добротность повыше.
Alex Plaha
Я начинал интересоваться радиоастрономией с книги с подобным названием, Каплан С.А. Элементарная радиоастрономия. Скачать можно здесь           http://astro-archive.prao.ru/books/showBook.php?idBook=234
Подобный курс лекций для МГУ Г.М.Рудницкого скачать здесь http://comet.sai.msu.ru/~gmr/course/konspekt.pdf
А вот где бы скачать книгу найденную GRASIS, Практическая радиоастрономия. Учебное пособие. Гриф УМО по классическому университетскому образованию???
Alex Plaha
Новые достижения радиоастрономии!!!
Первые научные картинки, полученные новым радиоинтерферометром ALMA http://www.astrogorizont.com/content/read-ALMA
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Сегодня в библиотеке родного предприятия обнаружил книгу:
У. Христиансен "Радиотелескопы". Разумеется, взял почитать.
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Оффлайн shicl
Корпус, трансформатор подобрал. Питание +5 +12 +15В организую. К корпусе надо сделать отверстия для двух коаксиальных для тюнеров и установить два LPT DB25 разьема типа "папа на блок". Ничего не перепутал?
Alex Plaha
Все правильно, ничего не перепутано. На тюнерах стоят «мамы»  F- конекторов.  Их диаметр чуть больше 9мм, поэтому я сверлил дырку в корпусе сверлом 8мм, а потом круглым напильником , растачивал что бы F-конектор входил вплотную. Точная  дырка  особенно важна,  когда будешь сверлить в миске под диполь, если ошибся,  то диполь провалиться в дырку.
А для DB25 который стоит на корпусе и на стенке экрана  внутри корпуса не критично  «папа» или «мама».  Внутри корпуса у меня тоже небольшой корпус из жести, это тоже  экран. На нем и крепится второй DB25. Это  я  перестраховывался  боясь помех и экранировал все по системе матрешки (экран в экране). Распиновка обоих DB25 одинакова.
Alex Plaha
Кстати, Shicl,  панельки для фильтров у меня цанговые, у них ноги не гнутся и очень плотно влазят друг в друга. Я об этом не писал, думал что на картинке видно, что панельки цанговые. У простых панелек ноги гнуться, проверь как они входят друг в друга.
Оффлайн shicl
Соединяются панельки нормально.
Оффлайн GRASIS
  Способ наблюдений радиоисточников заключается в накоплении и усреднении радиосигналов от двух антенн по времени. Т.е. мы накапливаем сигнал примерно так, как в астрофотографии копят фотоны при больших экспозициях. Время накопления сигнала не ограничено, но чем больше,  тем лучше, также как в астрофото. Но из этот следует что, мы не можем наблюдать периодические радиоисточники, например пульсары. Радиотелескоп - интерферометр может наблюдать радиоисточники с сплошным и непрерывным во времени спектром, или если спектр очень медленно меняется.
Ув. Александр! А можно ли в принципе использовать предлагаемые Вами антенны не только в качестве интерферометра для наблюдения объектов с непрерывным спектром на волне водорода, но и для наблюдения других космических объектов: периодических источников (пульсаров), планет СС, Солнце и т.д., изменяя при этом, конечно, схему самого приемника? Или же для наблюдения разных объектов необходимы, соответственно, и антенны других конструкций? (я не имею в виду в данном случае облучатель и полуволновой диполь, - это можно быстро поменять при необходимости)
Alex Plaha
РТИ-1 можно наблюдать объекты с непрерывным спектром не только на частоте водорода, но и на любой частоте из диапазона 950 – 2150Мгц. Диапазон ограничен только возможностями данного, конкретного тюнера. Есть подобные  тюнеры, только они стояли не на  DVB картах SkyStar2, а на SkyStar1. Там двойное преобразование частот, и вход второй ПЧ можно настроить на диапазон 300Мгц до 500Мгц. Как раз в этот диапазон попадает радиоастрономическая  частота 408Мгц. На этих частотах поток от радиоисточников намного сильнее.
Тепловое радиоизлучение  Солнца  на РТИ-1 наблюдать  проще всего. Поток радиоизлучения Солнца во много раз больше чем Кассиопея А, а Касс. А  считается самым мощным радиоисточником из объектов дальнего космоса.
Для планет в нашем диапазоне частот не хватит чувствительности РТИ-1. Планеты обычно наблюдают на частотах до 100Мгц.
Что касается пульсаров, то западне радиоастрономы любители их наблюдают. Причем одна группа РЛ из США применила для этих целей аппаратные средства от SDR радиоприемника SDR-14, и не сложную программу спектр анализатора   SpectraVue. На примере всем известного пульсара в Крабовидной туманности, у которого период импульсов составляет  0.033сек,  они показали, что и любителям радиоастрономии пульсары доступны.  А хитрость там такая , сигналы от  пулсара после SDR приемника фиксировались быстродействующим триггером, синхронизируемым от генератора настроенного на частоту данного пульсара. Т.е. чтобы поймать какой-либо пульсар необходимо настроить генератор синхронизации на его частоту. Сам генератор постоянно подстраивался по сигналу PPS от GPS.
Нашу систему тоже можно переделать таким образом т.к. у нее есть квадратурный выход. Добавит триггер, генератор. В качестве программного обеспечения использовать  программу спектр анализатора   SpectraVue.  Антенны при этом менять  не обязательно.
НО ЭТО ДРУГОЙ ПРОЕКТ…
Оффлайн shicl
Приступил к изготовлению блока питания.  :) Установил трансформатор. будущая неделя должна быть не такой загруженной. Буду дальше заниматься. Планирую тюнеры приобрести.
Оффлайн shicl
В тайнике заводской библиотеки нашел кучу астрономической литературы, в том числе:
Джон Краус "Радиоастрономия".
 Книга очень любопытная, особенно глава об источниках излучения в космосе.
Оффлайн shicl
Блок питания готов. Теперь тюнеры приобрету.Экраны душевные для усилителей нашел.
Alex Plaha
Думал, что у меня  Джон Краус "Радиоастрономия" есть, но ошибся. Начал искать в интернете. Нашел с трудом http://log-in.ru/books/16391
 , но от этого сайта еще заставят походить по куче сайтов, ну а потом будет скачивание книги.
Кстати, Shicl судя по картинке, в качестве моста ты применил старые импульсные диоды времен СССР Д223. Проверь их по току, они могут не подойти. Лучше купи на рынке уже готовые мосты, они стоят копейки.
Если все три кренки запитаны от одного диодного моста, то это тоже не совсем правильно.  Дело в том, что мы питаем разные ВЧ схемы разным напряжением, и если у каждого напряжения питания свой выпрямитель,   фильтр и стабилизатор,  то влияние взаимных помех по питанию сводится к минимуму. А помехи по питанию от одних схем могут приводить к возбуждению других, а если у них общий выпрямитель, то он может играть роль глубокой отрицательной обратной связи,  и схема будет звенеть. Причины такого возбуждения отловить очень сложно.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Точно, первый кандидат на вылет. Если даже и Д310, которые хоть и германиевые, но более прочные - тоже не того.
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
А интересно, главную параболу из проволоки или полосок можно набрать? Вместо тарелки.
Alex Plaha
Конечно можно, главное выполнить условие лямда/10, т.е. ячейка сетки не должна превышать 2-3см для наших длин волн. Один радиолюбитель применил для этого оцинкованную строительную сетку. Главное каркас правильно изготовить, чтобы из сетки получилась парабола.
Оффлайн shicl
По выпрямителям убедили - переделаю!
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Как бы ВОТ на сайте ПРАО -- давно уже. :)
Книга вышла в этом году -- едва ли пока есть в электронном виде. Но есть того же автора Конникова В.К. "Конспект лекций по практической радиоастрономии". Закачал СЮДА.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2011 [06:10:35] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
