Цитата: Владислав S от 03 Июл 2016 [22:58:26]из-за малости в размерахДак большие тарелки будут ловить больше помех. Надо селективность делать и S\N повышать в тракте.
А вообще то интересно, как это антенна с игловидной ДН и гигантским коэффициентом усиления может больше нахватать шумов? Логика какая то нелогичная . Пардон, там про помехи - вопрос - какие помехи: атмосферные или промышленные?
Прежде чем что либо делать и говорить ознакомьтесь сначала с тем,что Земля и Солнце шумит на этих частотах.Ваши антенки ничего принять не смогут!
по всему земному шару объединяются в ФАР.
Но нужны большие антенные комплексы- больше чем антенки любителей.
Цитата: Владислав S от 03 Июл 2016 [23:55:13]Но нужны большие антенные комплексы- больше чем антенки любителей.Так я об этом и говорю. Хотя для современной молодёжи было бы полезно поковыряться в железе, пусть и для эфемерной цели
Цитата: Емеля от 23 Июн 2016 [23:05:14]Цитата: Владислав S от 23 Июн 2016 [19:46:46]Любопытно,а на какой частоте работает этот ваш радиотелескоп? 11-12 ггц- частоты СТВ!И сама спутниковая антенна рассчитана именно на эти частоты!Чтобы ваша конструкция работала, необходим внешний блок на частоту атомарного водорода с длиной волны 21 см! С параметрами в этой теме вы будете слушать шумы спутников.Не проще ли участвовать в проекте Сети Хоум? http://setiathome.berkeley.edu/Он на 21 см и работает, читайте внимательнее. Спутниковый диапазон тут ни при чём.Частоты(по длине волны)11-12 ггц (пардон) выше нужных частот(1,42ггц).Извиняюсь-оговорился!Вопрос.Где вы берёте первый приёмник(он же верхняя головка,он же свч преобразователь) для длины волны 21см?Далее.В роли первой(верхняя головка) обычно выступает параметрический блок с охлаждением гелием.Как производится фильтрация шумов Земли?
тягомотина
Т.к. на смену прямофокусным тарелкам большого диаметра пришли небольшие офсетные тарелки
Если слушать космос на 21 см, то телетарелкой думаю не обойтись........ хороший связной приемник на 430 МГц. А оттуда уже на комп с соответствующей прогой.
