.... Ведь на сколько я понимаю искатель полюса должен проворачиватся на 360градусов вокруг своей оси?...
понимаете она смешается не при повороте на 180 градусов, а при полном обороте в 360. поидее даже не отъюстированный искатель при полном повороте не должно быть смещения. долгота восток само собой, а про галку какую я не понел, в стеллариуме или полярфиндере?
Если интересно - тема насчет юстировки искателя.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81005.0.html
... не понимаю почему при полном обороте смешение есть, если 180 градусов то оно и понятно что при разъюстированном будет смешение ровно на радиус нужно приблизить к исходной точке, а при полном то почему?
Все верно поняли, все пункты выполнены, при двух трех оборотах уходит еще сельне, но не так сильно как при первом обороте.
