Люфт по RA есть, но не большой, выправил на сколько мог, если выправлять больше, туго будет, часовик будет "скакать" винты вроде затянуты, кручу обратно, на исходную не уходит. но не совсем понимаю как люфт червячной пары, может сказаться на это
Забыл сказать, фокус 750мм , так что если хотябы в 1мин выдержку получу, уже буду рад до ужаса, переодическая ощибка не даст снять дольше 1.5мин даже при идеальной ПО
один вопрос решен, оталось только выеснить почему полярфиндер и стеллариум показывают такие разные результаты
Все верно поняли, все пункты выполнены, при двух трех оборотах уходит еще сельне, но не так сильно как при первом обороте.
