A A A A Автор Тема: Как вам набор окуляров к доб 12" ?  (Прочитано 2883 раз)
Оффлайн Дмитрий СиранчукАвтор темы
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
Как вам набор окуляров к доб 12 " : ES 30мм , 18мм , 10мм и 4.5мм. Или что-то нужно поменять в наборе ? Телескоп 12" фокус 1500мм
Какой бы вы окуляр заменили и почему  ?
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Как вам набор окуляров к доб 12" ?
« Ответ #1 : 22 Авг 2011 [15:42:42] »
18-10 заменил бы на 12(14)-6(7). "Мне так каацца" (с)
Или просто добавил бы 6мм.
ИМХО, 18 будет маловостребован, а он диктует наличие 10мм.
Лично у меня 35-15-11-9-(3-6). 15 не особо востребован (он просто широкоугольник, в отличие от 11, поле получается почти такое же). В реале получается, в зависимости от неба, то 15, то 11 лучше. Чаще 11.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #2 : 22 Авг 2011 [15:48:22] »
Понятно , Так вот какой набор из 4 окуляров лучше сформировать ? Вот сейчас перечислю всю серию ES , а вы , если вам не сложно напишите  :D :D :D
4,5мм 6.7 мм 8.8мм 11мм 14мм 18мм 24мм и 30мм . Не хочу , что бы были не востребованные окуляры . Или может три окуляра и линзу барлоу Tele Vue 1.25" ?
Без телескопа)
Онлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #3 : 22 Авг 2011 [15:52:38] »
Мои наиболее часто используемые окуляры: ES/DS 30, TV Этос 17, TV Этос 13, ES 9, TV 3-6. Короткофокусные ES имею, но использую редко.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #4 : 22 Авг 2011 [15:57:54] »
Ну так у вас же 100 градусные есть ) А что бы вы выбрали из того , что я написал 4,5мм 6.7 мм 8.8мм 11мм 14мм 18мм 24мм и 30мм ?
Без телескопа)
« Ответ #5 : 22 Авг 2011 [16:04:51] »
30, 18, 11, 6,7
Кстати, с Этосом  13 мм такая "загогулина": сфокусироваться можно только при посадке 1,25, иначе не хватает выноса фокуса. Кто-нибудь с этим сталкивался?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #6 : 22 Авг 2011 [16:09:47] »
12 дюймов диаметр-300мм. увеличение 1Д-это 300 раз. На фокусе 1500 это достигается с окуляром 5мм. значит я бы для себя выбрал бы 5, 10, 20, 40мм ряд (для дипов) ну там +- что будут. Возможно для планет и очень хороших условиях видимости что-нибудь короче 5мм или 2х Барлуху ахроматизированную.  по уму бы конечно... если бы денег дофигище, то 5, 11, 20, 31мм Наглеры Телевьюшные и Паракорр тип 2 И на всю жизнь уже. Или Этосы, но они дороже значительно.
« Ответ #7 : 22 Авг 2011 [16:10:51] »
А 6.7 мм как-то маловато для максимального увеличения . И еще судя по тесту Ернеста 4.5 мм лучший из серии ES по качеству исправлений аберраций , что не маловажно при наблюдениях планет .
Без телескопа)
« Ответ #8 : 22 Авг 2011 [16:13:40] »
Ну так , по-большому счету , и в начале думал взять 30мм, 18мм , 11мм (Может даже на 8.8мм  лучше заменить ) , 4,5мм .
Без телескопа)
« Ответ #9 : 22 Авг 2011 [16:14:38] »
Эх ... Были бы деньги взял бы всю серию Етосов и не спрашивал  :D
Без телескопа)
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #10 : 22 Авг 2011 [16:14:53] »
4.5мм 6.7 мм 8.8мм 11мм 14мм 18мм 24мм и 30мм . Не хочу , что бы были не востребованные окуляры
18 и 24 - нафиг, из 11/14 оставить один. Скорее всего 11. В общем-то и 8.8 это уже перфекционизЬм.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #11 : 22 Авг 2011 [16:26:19] »
Согласно этому:
http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?id=155&plain=TRUE&preview=TRUE
Все не надо... а только то, что хорошо сидит с Паракором.
« Ответ #12 : 22 Авг 2011 [17:37:45] »
Согласно этому:
что же это получается ,ни один окуляр Es не подходит к паракорру ?
Без телескопа)
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 685
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #13 : 22 Авг 2011 [18:16:09] »
Думаю, про паракор рано заморачиваться.
Вот советы Эрнеста по оптимальной линейке окуляров для Доб 12" 1/5:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39&p=4597&hilit=300+%EC%EC#p4597
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #14 : 22 Авг 2011 [19:17:00] »
Я пользую 30мм, 17мм, 13мм, 8мм, 5мм и 3.5мм в редких случаях по планетам.
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #15 : 22 Авг 2011 [19:21:49] »
А 17 зачем? :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #16 : 22 Авг 2011 [20:57:40] »
А 17 зачем? :)
Надо понимать в связи с тем, что 68º. Я тоже 17мм 1,25/2" пользую, но не баадер. Можно и на 14-15 поменять, но 80º. По-большому счету ничего серьезно не изменится.
« Ответ #17 : 22 Авг 2011 [21:28:47] »
Короче , наверное , остановил свой выбор на 30мм , 14 мм , 8.8 мм и 4.5мм . Получу увеличения 50* , 107* , 170* и 333 * .
Без телескопа)
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #18 : 22 Авг 2011 [21:44:13] »
А 17 зачем? :)
Совершенно верно :)
раньше вместо 30мм был 24мм
Я в одноклассниках
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #19 : 22 Авг 2011 [21:57:19] »
Думаю, что 6.7мм (233Х) будет востребован чаще чем 4.5мм. Всё же шаровиков и мелких рассеянок вроде NGC2420 будет поболее чем планет.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
