A A A A Автор Тема: Как вам набор окуляров к доб 12" ?  (Прочитано 2852 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Как вам набор окуляров к доб 12" ?
« Ответ #20 : 22 Авг 2011 [22:08:13] »
Короче , наверное , остановил свой выбор на 30мм , 14 мм , 8.8 мм и 4.5мм . Получу увеличения 50* , 107* , 170* и 333 * .
Думаю, что 6.7мм (233Х) будет востребован чаще чем 4.5мм. Всё же шаровиков и мелких рассеянок вроде NGC2420 будет поболее чем планет.
Я бы с таким фокусным посмотрел на что-то более "светлое", пусть и в ущерб полю или стоимости.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #21 : 22 Авг 2011 [22:39:56] »
А 17 зачем? :)
Как видите, кроме вас большинство использует 17-18мм окуляры. У нас он тоже один из ходовых. При поиске объектов его часто используем. Есть еще сван 25мм, но в него смотрим редко.
Основной для разглядывания - 13мм наглер. Для планет ортоскопики.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #22 : 22 Авг 2011 [22:45:30] »
И не лень переставлять окуляры? Неужто в 11-13мм не найти? А если так - 30-35мм в руки.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #23 : 22 Авг 2011 [22:48:31] »
Нет, не лень. На то она и астрономия.
А 30-35 совсем длиннофокусные. Плюс двухдюймовые. А поля у 18мм достаточно для поиска.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #24 : 22 Авг 2011 [22:50:45] »
Найти. Но написано, что он не только поисковый, но и один из ходовых. Он на 1,25", так что не надо никакие переходники переставлять.
Оффлайн Дмитрий СиранчукАвтор темы
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
« Ответ #25 : 22 Авг 2011 [23:05:47] »
Что значит более светлое ? С меньшим фокусом ?
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #26 : 22 Авг 2011 [23:42:11] »
Да ланно, 2420, или там Дикие утки в самый раз на таком смотреть.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #27 : 23 Авг 2011 [06:38:08] »
C меньшим числом линз или с лучшим просветлением.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #28 : 23 Авг 2011 [08:57:04] »
Думаю, про паракор рано заморачиваться.
Вот советы Эрнеста по оптимальной линейке окуляров для Доб 12" 1/5:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39&p=4597&hilit=300+%EC%EC#p4597
Скупать дорогущие окуляры на Ньютон, сьэкономив при этом на Паракоре, нет никакого смысла.  Я бы сказал это извращает саму идею....
С Паракором же подсчеты надо менять. Он имеет кратность порядка -1.15х. И мне лично в этом варианте вполне достаточно двух окуляров Этос 21 и широкоугольного Deepsky zoom 7.5-22.5.  Юпитер кстати на 7.5-м конце, а это 253х, получается отличным.
Также собираюсь применять 70-ти град. окуляр-гид SWA 2" 26mm. Опыт показал, что это необходимо. Для ручных Добсонистов это может и не надо, а вот для Добсонов с го-ту имеет прямой смысл, так как от этого в прямую зависит точность наведения и соответственно затрачиваемое время.
Кроме того никакой даже самый лучший окуляр не поможет если телескоп плохо отьюстирован. И тут не стоит жалеть денег!
Поэтому затрону немаловажную деталь - ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую применять коллимационный микроскоп Такахаши. И только его. Я имел возможность сравнить качество и время  юстировки с ним и другими вариантами, в том числе с самыми крутыми из сейчас рекламируемых, с линзочками и кучей светодиодиков.  Результат, качество и скорость юстировки НЕСОПОСТАВИМЫ!!!
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [11:29:14] от Владимир Николаевич »
« Ответ #29 : 23 Авг 2011 [21:01:10] »
Этот коллиминатор здесь есть ? Какая модель ?
http://www.optcorp.com/productList.aspx?uid=105-180-133-137&pg=1
Без телескопа)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #31 : 23 Авг 2011 [22:05:07] »
По шаровикам должно рулить увеличение в районе 1Dx. Так по крайней мере с моей 14"-кой.
Паракором никогда не пользовался и не нужен он для относительного 1:4,8...1:5 с окулярами 1,25" (ИМХО). 2" окуляры на экваториальнных ньютонах с моей колокольни также не целесообразны (как обзорные по звёздным полям они в моём представлении малоинтересны). Но это, как говорится, дело вкуса.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [22:38:23] от SAY »
« Ответ #32 : 23 Авг 2011 [22:19:28] »
Народ ! Это ужас какой-то ! У нас в Украине без пошлины можно покупать товары за границей ценой до 200 евро ! Жлобы  >:D
Без телескопа)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 23 Авг 2011 [22:51:24] »
Неужели так сильно ГО-ТО ошибается в этих Добах?
Володь, да не гони пургу. Для юстировки ньютона подойдёт самый простой чешир, если конечно её не ночью делать.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 23 Авг 2011 [22:55:35] »
Вступайте в Таможенный Союз и будет 1000 евро. Не сочтите за рекламу.
« Ответ #35 : 23 Авг 2011 [22:57:00] »
что за таможенный союз ?
Без телескопа)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #36 : 23 Авг 2011 [23:01:07] »
Россия - Беларусь - Казахстан. Я конечно имел в виду не личное вступление, а страны.
« Ответ #37 : 23 Авг 2011 [23:03:20] »
Да  я понял , что не личное  :D Жаль , что я сам не могу вступить  :D а 120 евро для Беларуси вроде бы ? Еще хуже , чем для Украины )) http://www.vxzone.com/usps.htm
Без телескопа)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #38 : 23 Авг 2011 [23:19:27] »
Насколько помню, в тексте договора о ТС дифференциации изначально не было. Если действительно для Беларуси 120 евро, то все претензии к батьке  Лукашенко.
« Ответ #39 : 24 Авг 2011 [08:53:02] »
Да ошибка без перекрестья значительная. При перекидке на 120-130град достигает 20-30минут. С перекрестьем должно полегчать...
Ну так ты попробуй! Я же пишу о точной прецезионной юстировке. Ты же Такахашевский не сравнивал и в руках не держал ;) На ЮН мы им как раз все время ДОБ и юстировали.  Уходит 1-2мин и по нулям.
 Доб Ретрак - переюстировка каждый раз обязательна, тк после сборки-разборки юстировка сбивается!!!
А обычный чешир он же без 20х микроскопа и точность мин в 10 раз ниже и все тут..
« Последнее редактирование: 24 Авг 2011 [09:50:44] от Владимир Николаевич »
