A A A A Автор Тема: Ньютон 500мм  (Прочитано 53457 раз)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #680 : 29 Авг 2013 [12:06:07] »
Filosof отличный павильончик, но есть некоторая критика.
Это конечно же крыша из поликарбоната, вызывает вопросы её прочность и конечно же некий парниковый эффект внутри павильона. Почему не рассмотрели вариант оцинкованного листа, прочнее и отражает солнечные лучи отлично?
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #681 : 29 Авг 2013 [14:05:44] »
Под поликарбонат можно подложить фольгированный утеплитель. Имею такой опыт, вполне доволен.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн Alex Ch
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #682 : 29 Авг 2013 [15:30:41] »
хм, как вариант вполне, но лишние время и трудозатраты.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #683 : 29 Авг 2013 [15:51:03] »
А по цене? Оцинковка дешевле поликарбоната?  Может тяжелее....
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1450
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #684 : 30 Авг 2013 [00:35:13] »
Даже 12 мм поликарбонат легко пробивается градом. Был печальный опыт.  :(
Оффлайн FilosofАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #685 : 30 Авг 2013 [10:12:13] »
А купол обсерватории красиво смотрится!
Чем ты его красил ?
Сперва серебрянкой, а потом распылитель (цвет хром) для наружних работ
Ушло 12 баллонов и этого мало((
После зимы пройду еще слоем:)
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #686 : 30 Авг 2013 [10:14:20] »
Красил? Вроде на вид свежее оцинкованное железо.
Вытаскивать и затаскивать обратно телескоп в одиночку не предоставляется возможным:(
А сколько вес телескопа "в граммах"?  Даже по частям не получается?
Вес около 70кг
По частям = часа 2 на сборку и юстировку и час на разборку каждые наблбдения - совсем не в кайф это...
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #687 : 30 Авг 2013 [10:15:36] »
 :laugh: Обман зрения!
Стены домика - чистая оцинковка
Поликарбонат покрашен белой коаской с внутренней стороны
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #688 : 30 Авг 2013 [10:17:37] »
Основной критерий - легкость крыши
При конструкции 3.6*3.6м опасался, что с оцинковкой будет очень тяжелым и я не смогу один отодвигать крышу
С поликарбонатом катаю крышу одной рукой:)
А в плане парникового эффекта - покрыл белой краской
Под куполом до покраски тоже была баня...после покраски эффект бани исчез
Но к следующему лету все равно буду ставить кондей
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #689 : 30 Авг 2013 [10:20:27] »
Застраховано:)
Пробьет - заменю на оцинковку!
А что - на сквозь пробивало?
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #690 : 30 Авг 2013 [11:39:50] »
Вес около 70кг
По частям = часа 2 на сборку и юстировку и час на разборку каждые наблюдения - совсем не в кайф это...
А если по узлам? Сколько весит одно ГЗ? Труба без ГЗ? Основание телескопа? Вилка?
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #691 : 30 Авг 2013 [12:29:32] »
Поправочка ... поликарбонат 12 мм град, точно не пробъет! Поликарбонат на порядок (если не на несколько порядков) прочнее стекла!
Вы имеете в виду сотовый поликарбонат (с/поликарбонат), тут да, не буду спорить. Может пробить ... и почти нет разницы что 6 мм, что 12-ть мм. с/поликарбонат, у них стенка практически одинаковой толщины.
А град, порой бывает размером с яйцо курицы и осталяет "чеканку" на крышах машин ! Был такой град в Москве где-то, в начале 2000-х годов.
У меня в этом году (где-то в июле) был град, куски доходили до размера "голубых дроздовых яиц" !
Через пол часа после града (жена была на даче, а я приехал уже когда он закончился, примерно через пол часа), на газоне лежали куски льда - полтора, два сантиметра !
Супруга сказала, что зеленой травы не было видно из под града !
Ну так ни чего ... в куполе (из с/поликарбоната 6 мм) ни одной вмятины ... лазил смотрел, специально.
Так, что на купол оцинковку еще долго резать не придется!
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [12:45:43] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #692 : 30 Авг 2013 [12:38:19] »
... в плане парникового эффекта - покрыл белой краской
ИК от Солнца легко проходят через с/поликарбонат, они то и создают эфект "бани"
Да, надо защищаться от них , хотя бы покраской (серебрянкой)! Думю еще лучше будет фольгированный пенофол с внутренней стороны купола, фольгой к куполу разумеется. Он и вторичные ИК лучи от нагревающегося купола будет резать и весит не много.
А вот оцинковка сразу "утяжелит" купол.
Оффлайн Alex Ch
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #693 : 30 Авг 2013 [13:42:30] »
Вес это да, тогда наверное рекомендации с фольгированный пенофол вполне уместны.
Оффлайн ROVIAN
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #694 : 30 Авг 2013 [13:42:52] »
Ну да, его самого.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #695 : 30 Авг 2013 [14:01:20] »
Основное тут не прочность, а хрупкость. Просто стекло разрушается от удара именно из-за хрупкости. Концентраторы напряжений... то-сё...  А есть материал стеклопластик - его прочность в основном обусловлена тонкими стеклянными нитями. Они прочны, так как в тонком сечении - гнутся, а не ломаются и нет концентраторов напряжений. Стеклопластик прочнее, чем поликарбонат.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #696 : 30 Авг 2013 [20:49:35] »
Если красить, то не серебрянкой, а просто белой краской. Разница существенна. Это проверено. Но можно и самому проверить покрасить лист и тем и тем и положить на солнце.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #697 : 10 Сен 2013 [14:19:20] »
Купол покрыт серебрянкой
Домик для Добсона белой краской
Следующим летом сравню=)
Онлайн kryptonik
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #698 : 10 Сен 2013 [16:41:01] »
Да можно лета и не ждать, лишь бы Солнышко светило. У меня купол был покрашен серебрянкой, но на форуме вычитал, что белая лучше. Попробовал, действительно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #699 : 23 Окт 2016 [22:47:17] »
Поставили ньютон на монтировку :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg3823916.html#msg3823916
Видео отчеты мастерской
