A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 91739 раз)
Механик AMS
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #360 : 19 Дек 2018 [20:33:03] »
  Смените пожалуйста тон общения на адекватный и уважительный. :) Поэтому продублирую фото сегодняшнего дня.  Результаты следующие.
 1) Изготовлена действующая Монтировка с грузоподъемностью 300 килограмм
 2) Испытаны и проверены электроприводы на АРДУИНО
 3) Изготовлены две полноценные "трубы" ФЕРМЫ со всеми необходимыми узлами крепления  для конкретной расчетной оптики под зеркала   640- 700 мм.
 4) изготовлена наклонная платформа для работы как в АЗИМУТ так и в Экваториальном варианте.
 5) Достигнута хорошая  балансировка всего изделия.
 :) Вот такой итог  проделанной работы с марта по декабрь. 20 марта 2018 года начал , и 20 декабря завершил этап  механической компоновки изделия. :)
  Далее планируется изготовление станка  для изготовления  металлических зеркал.
Всем успехов.  :) Будет, что  новое, а это видеозапись полноценной работы Монтировки на АРДУИНО сообщу.  Однозначно, использую только свои программы.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2018 [22:17:36] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #361 : 19 Дек 2018 [21:05:21] »
ЛХ на крепление ГЗ?
О,  Спасибо Михаил! Хотя идея и техническая реализация не нова, но крепление ГЗ "ласточкиным хвостом" это то, что нужно :) сами того не подозревая решили одну "проблемку" с удержанием массивного ГЗ при эволюциях телескопа. :). теперь конечно придется менять программу на ЧПУ и перерисовывать  модель ГЗ. но это не сложно.
Онлайн GraY25
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #362 : 19 Дек 2018 [22:03:50] »
С удовольствием слежу за успехами автора!
Всегда интересно когда кто то идёт не проторенной дорожкой а новыми, неведомыми доселе путями.
Хочется дать совет по поводу металлических зеркал - не шлифовать а отливать во вращающуюся форму!
Подходящего размера таз из нержавеющей стали как форма вполне подойдёт.
При вращении форма металла сама примет параболическую поверхность!
Нужно только предварительно оценить скорость вращения для нужного фокусного!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3424
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #363 : 19 Дек 2018 [22:07:08] »
на данный момент задача  - плавность перемещения и плавного торможения со сменой направления. Посмотрите видео и скажите как специалисты.
видео удалено и не посмотреть.(((((((((
Онлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #364 : 19 Дек 2018 [22:10:20] »
Sanni, ведите себя поспокойнее.
Флейм удалил.
Московский астроклуб -
Механик AMS
« Ответ #365 : 19 Дек 2018 [22:14:20] »
В литейке  я такое проделывал с латунью. (температура в автоклаве вращающемся  +1050 градусов . для латуни плавление при 900 градусов. ) Очень опасно и к сожалению много воздушных каверн возникает. поэтому попробовал фрезеровку с небольшим образцом.  Получилось хорошо. Но на финишной полировке возникли проблемы а именно изменение геометрии заготовки. А эти проблемы решаются только на станке "в один сеанс" , то есть  фрезеровка  и пока  инструменты полировки не завершат  свою работу, не снимаем  заготовку. Там целая технология, Впрочем Гершель творил зеркала и телескопы, если бы не получалось, ему бы голову оттяпали или как колдуна сожгли на костре. Значит получалось с хорошим результатом, а значит, металлические зеркала это  неплохое направление. :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #366 : 19 Дек 2018 [22:41:33] »
это же все митафора а не быль.!  а вот Коперника жалко..
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #367 : 19 Дек 2018 [22:46:51] »
Жош аццкий сотона!!!!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #368 : 19 Дек 2018 [22:48:47] »
Может Модератор выскажется, нехочу чтобы диванные ластрономы. у которых достижения астрофотошоп с чужого материала троллили тему.  Считаю  в  таком тоне  диалог совершенно не конструктивный. Рекомендую сменить тон диалога и перейти в конструктив.
Комментарий модератора раздела Мое мнение как модератора - оценивать любую железку можно и нужно. Хвалить или аргументированно критиковать изделия - совершенно нормально.
Но переходить на личности недопустимо по пункту 3.1а.
Авторской цензуры здесь нет, хотите кому-то разрешать а кому-то запрещать писать - создавайте свой собственный форум на своем личном сайте.
Хотите чтобы ваши изделия больше хвалили и меньше ругали - повышайте качество вашей работы. Ну... хотя бы покрасьте...
« Последнее редактирование: 19 Дек 2018 [22:54:14] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #369 : 19 Дек 2018 [23:09:18] »
Уважаемый ТС вы это про кого ?
если что вот это реальное оскорбление/даже обвинение - личности этого ЛА.
(при этом насколько я заметил в вашей теме про вас никто не писал оскорблений. обсуждается "установка")
из этого списка верить можно только в 4 и 5 пункт.
1) за небом со звездной скоростью она не ведет в данный момент. ни одного килограмма
2) шевелятся
3) паук ? оправа? фокусеры? юстировка? - что-то заменяющее ? швелер с цилиндром ????
4) наверное да. рекомендую искатель полюса приварить будет удобнее
5) можно временно балансировать набором грузиков примотанными на проволоку... вес поменяется когда всанет оптика
без троллинга и оскорблений
Механик AMS
« Ответ #370 : 19 Дек 2018 [23:15:32] »
мда, конструктивная критика......  ну да ладно :)
« Последнее редактирование: 19 Дек 2018 [23:22:36] от Алексей KRR »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #371 : 19 Дек 2018 [23:26:29] »
А чем не конструктивная ?
Вы сказали что есть полностью готовые фермы только вставить оптику
Но на фото только фермы без оправ пауков и фокусеров
Сказали действующая монтировка - но если честно она не испытана за небом. У вас даже нет сейчас прошивки просто трекинга со звездной скоростью.
Какая же она «готовая действующая» тогда
Механик AMS
« Ответ #372 : 19 Дек 2018 [23:28:32] »
что мешает мне их установить?
Механик AMS
« Ответ #373 : 19 Дек 2018 [23:29:22] »
откуда вы знаете что у меня есть а чего нет? :) читаете мысли?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #374 : 19 Дек 2018 [23:32:23] »
На форуме царит здоровый негативизм - любая труба в ящике - ещё не телескоп, любая палка в подшипниках - ещё не монтировка!
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #375 : 19 Дек 2018 [23:34:36] »
Из вашей же темы.
Что за вопросом на вопрос. Если готово слежение и программа вы разве не написали бы сюда об этом ? ???
Так может их отсутствие ? На фото ничего перечисленного нет.
Механик AMS
« Ответ #376 : 19 Дек 2018 [23:37:08] »
хм,  вы наверное путаете астрофорум и "Дом 2" .   кстати это ваше чудо .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #377 : 19 Дек 2018 [23:39:24] »
Мое «первенец» и он кстати сделан был очень быстро и работал =)
Вы вместо ответов/коментариев по теме прыгаете в сторону или переходите на личности. Это странно.
Механик AMS
« Ответ #378 : 19 Дек 2018 [23:42:06] »
а теперь строго по теме, мое чудо. кстати с пауком.   второй телескоп тоже укомплектован.  но паук еще не установлен
Механик AMS
« Ответ #379 : 19 Дек 2018 [23:44:42] »
а суть не в этом, для меня и квадратный телескоп  тоже телескоп, главное сделано своими руками.
