A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 90175 раз)
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #1480 : 30 Июн 2020 [00:31:10] »
Так вот же она! Указал стрелкой.
Полая, тонкостенная, тоненькая, без подшипников.
Ну почему же без подшипников? Там доморощенный подшипник скольжения организованный с помощью этих зажимов. Не?
Ещё он обеспечивает некое подобие фрикциона, чтобы труба не заваливалась сама собой. Наверное...
Или пофиг, для этого подпорка есть?
В общем много вопросов. Есть же чертёж в Компасе? Я бы посмотрел что там нарисовано...
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #1481 : 30 Июн 2020 [01:01:31] »
вам не надоело херню писать? астрономы липовые? ну не нравится че сюда лезть, сидите по своим гениальным институтам  . занимайтесь своей "политикой" .  Фотошопом луны и галактик занимайтесь . может  кто и оценит ваши художественные способности.
Вы абсолютно правы - художника каждый может обидеть. Хочется Вас похвалить, но не получается.... школьный курс геометрии мешает понять полёт Вашей конструкторской мысли.... Вот мне с пятого класса говорили - треугольник деформировать без разрушения невозможно, в отличии от прямоугольника.... ну это так - на уровне асфальта.... у Вас всё инновационно и везде прорывы, на каждом шагу. В общем, как говорил один "профессор" физ-мат наук, увозя чемодан с деньгами - новые физические принципы.....
AleksSlt
« Ответ #1482 : 30 Июн 2020 [01:10:38] »
Проверил монтировку на несущую способность
http://www.youtube.com/watch?v=Wx2DCfbNUjM#
https://www.youtube.com/watch?v=DMuN0w7n0MY
https://www.youtube.com/watch?v=dd5Sq4Q1G00
  Монтировка НЕ закреплена! поэтому были "срывы"  .  Теперь я гарантированно уверен,  что Монтровка справится с 64 килограммами, (если честно, там и 80 кило  можно нагрузить , но это  предел).   Обратите внимание, я всем весом стоял на 25 мм трубках.
 так что можете писать что хотите и как хотите.   :) Зря вы все в таком тоне разговариваете.   далеко за рамках приличия Астросообщества.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [02:16:49] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #1483 : 30 Июн 2020 [01:15:16] »
Вы когда становитесь на данную конструкцию видны прогибы 5-10 мм.... вы на этой карусели мешки с картошкой будете катать?
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #1484 : 30 Июн 2020 [01:36:26] »
На самом деле конструкция очень хорошая - продолжайте. Главное не останавливаться на достигнутом......да, забыл, трубки покрыты никелем, без предварительного по технологии нанесения меди....облезут очень быстро - прочность будет безвозвратно потеряна. Поэтому рекомендую предварительно стравить никель, покрыть медью, а затем нанести электрохимическим методом толстый слой хрома. Вот тогда будет всё зе бест....
AleksSlt
« Ответ #1485 : 30 Июн 2020 [01:39:04] »
нет, примерно такого же веса телескоп. об этом и был разговор . То есть спор про несущую способность монтировки.  КАРБОН кстати тоже бы "изгибался" нешуточно. но со своими задачами как и трубка, уверенно справится.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [04:43:10] от Бордюг Алексей »
AleksSlt
« Ответ #1486 : 30 Июн 2020 [02:02:39] »
когда в Компасе моделировал, о голове от MEAD  речи вообще не было, даже не предполагал. Планировал из гранитной крошки отлить платформу  , разумеется она не "сплошная" там все  предусмотрено и место под  упорный подшипник и прочее прочее.   Вы на таких "мелочах" внимание заостряете, а суть вообще "мимо".  Не нравится сталюка , будет КАРБОН. Это не существенно. Монтировка должна быть массивнее самого телескопа и никак иначе.  :)  А то что  установил на "голову" Меада .  Мне интересно было посмотреть что получится.   Посмотрел.  Пока поработаю так.  Ферма,  тоже интересная получилась.  Можно сделать как для 200 мм так и для 450 мм.  вообще не проблема.  В общем то все на видео. Более чем исчерпывающая информация.  По вопросу оси ALT, занимаюсь.  Нужно установить "мидовскую " начинку  червячного механизма .  и учесть что буде приличная нагрузка.  а для этого  амортизационные стойки понадобятся. Вопросы есть но они технические.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [02:12:22] от Бордюг Алексей »
AleksSlt
« Ответ #1487 : 30 Июн 2020 [02:07:11] »
Да это копия PW 1000
 http://www.youtube.com/watch?v=jlTwRNtnvaw#
AleksSlt
« Ответ #1488 : 30 Июн 2020 [02:24:22] »
трубки все таки покрытые хромом.  уже проверили наши химики.  так что вешалки для шкафов из китая  действительно хромированные. сам удивлен.
Да что ж такое, всё не так да не то.... да нормально все будет.  И зубчатое колесо и подшипники все на месте как положено.   Разберусь как закрепить вертикальную ось.  Будет уже проще. :) Переделывать МЕАД еще та забава.  С Бинокуляром на монтировке Меад 12" было проще.  :laugh:
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [04:45:08] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Астрономический Цирк "Краснодар"
« Ответ #1489 : 30 Июн 2020 [08:04:47] »
Прогибы не самая большая беда. Там ось гуляет на градусы!  :( :( :(
Алексей, но вы не отчаивайтесь. Всё можно исправить и переделать, если средств хватит.
А я подскажу, где взять  :).
У вас на окне замечательный раритет висит - занавеска. (См. вложение). Потёртости и дыры художественно имитируют дальний космос с галактиками и туманностями. Если выставите как антиквариат, расходы на монтировку могут окупиться.
Только не продешевите!
 ;D
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [08:36:51] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #1490 : 30 Июн 2020 [08:17:39] »
Сказал Алексей Бордюг! И сделал в точности наоборот...  :(
 ;D
« Последнее редактирование: 30 Июн 2020 [08:37:09] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1491 : 30 Июн 2020 [08:52:49] »
Ну если это единственная нужная характеристика монтировки, то я бы не игрался и просто взял АПШ-6 и обложил низ бетонными блоками.   ;D
Телескоп логичнее вешать на вешалку, чем на монтировку.  :P Это любой ребёнок скажет.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #1492 : 30 Июн 2020 [12:25:53] »
Всем привет! С увлечением читаю ветку, когда доходят руки.
Искусство многогранно друзья... но тут потерялся, вроде как до 60ой страницы были другие конструкции и, ведь, по уверению Алексея, почти доведенные до ума и оставалась мелочь в виде зеркала, призванная поставить все на свои места. Так там что-то решилось? Или возникли некие сложности ?
Вы все умнейшие люди, делаете крутые штуки и знаний у всех много. Я лишь пример беру и опыт почерпнуть хочу, даже если он отрицательный. Спасибо.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1493 : 30 Июн 2020 [12:35:35] »
0.02 мм
Ага. На том рисунке две десятки.Еще хуже для Алексея. Просто ошибся. Думал о том, что бы его не расстраивать вот и крутились в голове "сотки".  ;D
AleksSlt
« Ответ #1494 : 30 Июн 2020 [12:44:53] »
Да там все решилось в пользу гн. Смирнова. Он  и его гениальные сотоварищи телескопостроители так жаждали чтобы все сдать в металлолом. Что и произошло.
В любом случае . Если мне когда нибудь попадется теплогенератор  целиком  я отлично знаю как поступить с таким количеством жаропрочной нержавейки (кстати из такой стали изготовлены колеса Луноход 2" и некоторые силовые элементы ).
AleksSlt
« Ответ #1495 : 30 Июн 2020 [12:48:53] »
даже не знаю,  я эту монтировку только на картинках видел. ставят на колонну. это же немецкая монтировка все таки.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1496 : 30 Июн 2020 [13:05:18] »
Проверил монтировку на несущую способность …..
Блин! Ну почитай ты хотя бы Л.Л. Сикорука. У него в книге есть специальная глава – «Сопромат для чайников». http://lib.ru/NTL/ASTRONOMY/teleskop/teleskop.txt_with-big-pictures.html#42
 Выдержала железяка твой вес это не значит что она будет работать в качестве монтировки для телескопа.
Несущая способность конструкции в данном случае, это максимальная нагрузка на устройство при котором оно еще не теряет свое функциональное назначение.
Вот что пишет Л.Л. Сикорук по этому поводу:
«Зачем мы ввели параграф о сопромате в книгу о телескопостроении? Дело в том, что телескоп дает большие увеличения, и это, кроме положительной стороны, имеет и отрицательную: вместе с увеличением видимых размеров предметов увеличивается и дрожание изображения из-за дрожания инструмента в руках, от ветра, от случайных прикосновений к нему и т. п. На первый взгляд эти дрожания настолько малы, что о них вообще не стоит говорить. Но если вспомнить, что при увеличении, например, в 100 раз во столько же увеличивается дрожание изображения объекта в поле зрения, то станет ясно, что это не пустяк. В самом деле, дрожание изображения предмета с видимой амплитудой в 10' уже мешает наблюдать мелкие детали. Если при увеличении в 100 раз изображение предмета в окуляре дрожит с размахом в 10', то в действительности дрожание телескопа в 100 раз меньше.
Это значит, что он дрожит с размахом в 6". Если труба 150-миллиметрового телескопа с фокусным расстоянием 1200 мм укреплена в середине, то ее конец при этом дрожит с размахом 0,02 мм. Две сотых миллиметра, и мы уже не можем рассматривать мелкие детали! А что же будет при большем увеличении?» (С)
Re: Цирк "Краснодар" приехал!
« Ответ #1497 : 30 Июн 2020 [13:14:43] »
... вроде как до 60ой страницы были другие конструкции и, ведь, по уверению Алексея, почти доведенные до ума и оставалась мелочь в виде зеркала, призванная поставить все на свои места. Так там что-то решилось? Или возникли некие сложности ?
Я и мои товарищи ту конструкцию в металлолом не сдавали!  ;D  Никто тебя за руки не тянул сдавать её.
Но конец логичный. Такой же ждёт и этажерку. Обидно только, что покупал ты трубки за бОльшие деньги, чем те кастрюли, а сдавать почти нечего по весу.  :(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1498 : 30 Июн 2020 [13:18:09] »
Если мне когда нибудь попадется теплогенератор  целиком  я отлично знаю как поступить с таким количеством жаропрочной нержавейки...
Неужели нас ждёт ещё один проект  - жаропрочной монтировки!? Уж не для работы ли на Венере? Но там облачно!  ::) :o
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1499 : 30 Июн 2020 [13:20:54] »
Да немец, а что тебя смущает,  если телескоп предполагается двухзеркалка (Кассегрен или Ричи).Удобнее, чем на твоей платформе смотреть, да и потянет он не только 500 мм, но и много больше. Самое интересное, что и электроники не надо, в поле. Внутри колонны тросик, под колонной падающий груз из бетонных плит. Вес, как ты любишь.  ;) огромный.
