A A A A Автор Тема: вопрос по Sky-Watcher BKP30015 OTA  (Прочитано 4104 раз)
Оффлайн leonids'99Автор темы
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Re: вопрос по Sky-Watcher BKP30015 OTA
« Ответ #20 : 05 Авг 2011 [12:35:28] »
Ээээ, ну вы же не сами будете. Есть пыточный застенок ВАГО, там инструмент сознается во всём. Что касается аргументов для магазина:
1. Можно попробовать обговорить с магазином перечень дефектов, при которых инструмент подлежит замене, заранее.
2. Можно выбрать соответствующий магазин, например этот, а не Адлум.
3. Некоторые дефекты проще устранить самому, ну, или с помощью той же пыточной. Например - заменить вторичку.
Покупать тут (при всем уважении) не могу: дорого. Буду покупать во всем известном фотомагазине скорее всего (или предложите что-нибудь).
Есть ли у кого опыт такого договора в том магазине? Опыт возврата? Иначе, к чему тогда вся эта проверка, если потом невозможно вернуть. И как с этим делом в области законодательства?
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #21 : 05 Авг 2011 [12:59:33] »
Я немного не понял двух вещей:
1. Почему это тут дороже, чем в известном фотомагазине? Обычно если и есть разница, то она пренебрежимо мала.
2. Покупая тут легче договориться об обмене. Что экономит время и нервы. Если таки придётся менять - может эта экономия стоит незначительной переплаты?
По поводу законодательства. Не, ну мы где живём? "Скажите, я имею право? - Да, конечно. - Значит я могу? - Что вы, что-вы . . ." (c) почти. Ну и п.2 смотрим.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #22 : 05 Авг 2011 [13:06:26] »
К сожалению, этой трубы нет в магазинет "Звездочет".
Буду рад, если кто еще поделится опытом, выскажет свое мнение о телескопе и его пригодности для визуальных наблюдений туманных объектов и (впоследствии) астрофото, а также качестве его оптики.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #23 : 05 Авг 2011 [13:20:54] »
Для дипская - однозначно пригоден. Для астрофото - малопригоден. В связи с большой массой и соответствующими требованиями к монтировке.
EQ6 - для визуала с такой трубой, а к EQ6 небольшой (но можно и средний) АПО для астрофото. Можно ТАЛ-250К. В принципе он несильно, но заметно, уступит по визуалу, ну и есть опыт успешного астрофото с ним.
Кроме "Звездочёта" есть и другие магазины, родственные ему.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« Ответ #24 : 05 Авг 2011 [14:01:37] »
12" замечательный инструмент, но если кождое наблюдение это перетаскивание тяжестей... , к этому надо быть готовым. Астрофото под большим вопросом ввиду размера и веса инструмента.  8" в этом плане намного удобнеее. А для новичка и 8 -ки хватит с головой(и визуал и астрофото...). Проверено на себе!
Кстати, а на мт3-с 12" никто не вешал? (никак не решусь попробовать  :D)
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
« Ответ #25 : 05 Авг 2011 [14:03:51] »
А на МТ-3С возможно гидирование?
Оффлайн astrs
  • чистого неба
« Ответ #26 : 05 Авг 2011 [14:18:35] »
Да возможно, но нужно хорошо представлять о чём речь: гидирование (работа привода полярной оси со скоростью оборот в сутки без возможности коректировать скорость вращения для компенсирования ошибок слежения) или автогидирование (автоматическое слежение за объектом посредствам внешнего устройства- компьютера или автогида+ труба-гид + камера на трубе-гиде) Первое реализовано с завода, второе возможно если приложить руки...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #27 : 05 Авг 2011 [14:18:42] »
MT-3C-2D - с некоторой переделкой пульта, можно. На форуме было.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #28 : 05 Авг 2011 [15:08:49] »
Олег, дело в том, что у меня уже был телескоп 120мм (вернее, есть)
Чем вызваны Ваши слова насчет 200мм? Однажды взглянув в 12" этого уже не забудешь. Поэтому, мой вопрос достаточно уже выношен внутри: возможно ли такой приобрести, чтобы поначалу наблюдать только, а потом он смог бы стать и астрографом?
Спасибо за ответ :)
Фотокомплект для трубы 12" это не менее 100кг железа, по деньгам не менее 6-7 тысяч долларов. Если потянешь, можно брать.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #29 : 05 Авг 2011 [19:38:46] »
...И еще зеркала у SW вполне приличные, но вторички никудышные. Сразу планируйте ее менять на приличную...
А, что есть статистика? Преклеены - это да, нужно переклеить в отдельных случаях, а вот, что с поверхностью то не так?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #30 : 06 Авг 2011 [09:03:05] »
В подвале Ваго накопилась и статистика. Через одну и даже чаше вторички с проблемами.
« Ответ #31 : 21 Авг 2011 [18:56:05] »
сейчас продаются ньютоны sky-watcher с относительным отверстием 1:4 и 1:5 - какой выбрать если потом (когда  будет хорошая монтировка) рассчитывать на астрофото) ?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #32 : 21 Авг 2011 [19:31:22] »
Конечно 1:4 - второй Паракорр же вышел!
Оффлайн Дмитрий Сиранчук
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
« Ответ #33 : 21 Авг 2011 [20:01:27] »
В каком разделе на опт корп искать паракорр ?
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
« Ответ #34 : 21 Авг 2011 [20:30:55] »
Поиском!  ;D
« Ответ #35 : 21 Авг 2011 [20:33:12] »
Может, у кого-то есть опыт фотографирования таким телескопом (с паракором)?
« Ответ #36 : 21 Авг 2011 [21:11:43] »
Точно есть у Олега Чекалина и по-моему у Юрия Торопина, правда не помню, у второго с Паракорром ли?
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #37 : 22 Авг 2011 [11:54:31] »
CELESTRON C11
« Ответ #38 : 22 Авг 2011 [16:09:04] »
Скажите, ведь уже появился такой телескоп с фокусным 1200? На сайте скай-вотчер - есть, но "нет на складе"  :) А где такой можно купить еще? И Почему название то же "BKP30015 OTA" - не опечатка?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2011 [16:14:29] от leonids'99 »
« Ответ #39 : 22 Авг 2011 [16:22:05] »
Ну, неудивительно, что новинка в дефиците, тут и обычные модели часто не купить...
