A A A A Автор Тема: Мобильная монтировка для ED 102\714  (Прочитано 2010 раз)
Оффлайн AnaАвтор темы
  • Благодарностей: 23
  • Алена
    • Сообщения от Ana
Здравствуйте, форумчане.
Очень интересны советы владельцев данной трубы по выбору мобильной монтировки к ней. Стоит она у меня на EQ 3-2 и все устраивает, кроме того, что в чемодане голова монтировки занимает много места и веса. Возможны ли менее габаритные (минимум) и более легкие (максимум) монтировки для этой трубы?
Присматривалась к Виксен мини-Порта, но на  сайте Виксен и opcorp`е дается разная спецификация:
1) сайт Виксена: вес монтировки вместе с триногой около 4,5 и держит она такого же веса телескоп до 120 мм апертуры
2) optcorp дает другие цифры: 2,5 - вес трубы, и держит до 3,5 веса.
Вес 102\714 в сборе - 4,5 кг, и 64 мм длинна.
В любом случает, по здравому смыслу, для монтировки это предел, но я еще ни разу не сталкивалась с пределом монтировки, чтобы оценить, подойдет ли этот предел для визуала.
Форумы дают обтекающую информацию по данной монтировке, но видно, что ее подбирают под рефракторы 70-80 мм. Соответственно вопрос...?
Буду рада любым советам.
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь
  • Алена
    • Сообщения от Ana
Re: Мобильная монтировка для ED 102\714
« Ответ #1 : 05 Авг 2011 [15:33:59] »
А какими мыслями могут поделиться не владельцы?
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #2 : 05 Авг 2011 [15:37:34] »
Недавно наблюдал в ТАЛ-100RS  на монтировке AZ4. Труба стоит очень монолитно.
Очень понравилась AZ4, молодцы китайцы.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #3 : 05 Авг 2011 [15:40:42] »
А какие требования вы предъявляете к монтировке кроме влезания в чемодан?
Если минимум веса, то и более или менее вменяемый фотоштатив труба не раздавит (посмотрите manfrotto), а если все же наблюдать небо с комфортом и имеющаяся монтировка вас устраивает, то проще и дешевле купить чемодан больше.
Debian GNU/Linux
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #4 : 05 Авг 2011 [15:42:22] »
А сколько весит голова без штатива?
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #5 : 05 Авг 2011 [15:46:38] »
[/quote]
И меня больше сделать :)
Требования:
1) Вес самой монтировки - 3-3,5 кг.
2) Компактность головы.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 05 Авг 2011 [16:12:08] »
Монтировка JWT-1 от Дип-Скай. Классная штука с червячными парами на обеих осях. Я на ней с рефрактором 1206 в индийском Мумбаи без проблем на Марс в Зените наводился на 185х без искателя, ведёт винтами тогких движений плавно, с фокусировкой проблем нет. Весит килограмма 2.
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #7 : 05 Авг 2011 [16:15:07] »
Вот только где же ее найти?
А вес и длинна у 120\600 какая?
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #8 : 05 Авг 2011 [16:42:17] »
Длиннофокусный рефрактор на монтировке без тонких движений? И как вы с ней управляетесь на больших увеличениях? Или просто "ловкость рук и никакого мошенничества?"
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 05 Авг 2011 [16:46:09] »
В магазине deepsky у Владимира Николаевича, если ещё остались.
Вес трубы без звёздной диагонали и искателя 4 кг. Фокус на 114 мм короче, чем у ЕД 102/714. Если поменять ноги на АТ-5, то совсем лепота будет. Родные ноги АТ-3 лучше плотно перемотать изолентой.
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #10 : 05 Авг 2011 [22:19:35] »
А что скажете о Стелларвью М1?
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #11 : 06 Авг 2011 [14:18:43] »
Вот здесь (http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2852781/Main/2849389) человек (DennisF) утверждает, что использует М1 с 4" рефракторами (в подписи 102 ED) без проблем:
Although SV recommends the M1 for up to 90mm scopes, I use it for my 4" scopes with no unacceptable vibration problems with either tripod (from under 1 sec. to 2 sec. settledown times depending on conditions).
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 06 Авг 2011 [14:35:53] »
Лучше всего для такой трубы будет "родная" JWT-1. Но пока их нет и могу Вас направить только на Барахолку.
Как она выглядит можно посмотреть на сайте дипскай.
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #13 : 06 Авг 2011 [14:41:54] »
Спасибо, Владимир Николаевич.
Я пока не тороплюсь, рассматриваю варианты, развиваю кругозор. Буду ждать и Вашей монтировки.
Оффлайн Gruntov
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #14 : 09 Авг 2011 [02:43:31] »
Если мы говорим об Alt-Az монтировках на подшипниках скольжении (которые работают на трении без механизмов тонких движений и шестеренок), фанатом которых я являюсь, то ...
я бы не рекомендовал для вашей трубы использовать Stellarvue M1 http://www.stellarvue.com/m1.html (ориентировочная цена в США 200$ + доставка)
она слишком слабовата, она оптимальна для дудочек 66, 72, 80 мм
М1 имеет 2" тефлоновые подшипники скольжения с регулировкой напряжения по двум осям
хотя очень компактна - оптимальна для путешествий для маленьких труб (наверно даже идеальный вариант)
для трубы 102 лучше выбрать Stellarvue M2 http://www.stellarvue.com/m2.html (ориентировочная цена в США 250$+доставка)
она немного больше и тяжелее М1 и имеет уже 3" тефлоновые подшипники скольжения с регулировкой напряжения по двум осям
еще на подшипниках скольжения для вашей трубы есть монтировки:
Американская Televue Gibraltar5  http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=2378&kw=televue&st=2 (ориентировочная цена в США 440$+доставка)
в комплете нет ручки http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=1339&kw=televue&st=2 (дополнительно 50 $)
в этой монтировке не очень удобная система крепления трубы (типа на винтах)
но это решаемо
Швейцарская  AOK AYO http://www.aokswiss.ch/index_mont.html (ориентировочная цена в Швейцарии  430 Швейцарских франков (560$) +доставка)
на эту монтировку можно повесить сразу две трубы параллельно с разных сторон (для второй трубы понадобится дополнительный крепеж)
AOK AYO - это аналог William Optics EAZY-Touch http://www.williamoptics.com/accessories/eztouch_features.php, которая снята с производства
точнее наоборот William Optics EAZY-Touch - аналог AOK AYO
William Optics свои первые монтировки EAZY-Touch серебристого цвета заказывал на заводе в швейцарии у  AOK
черные монтировки  EAZY-Touch (второе поколение) они уже заказывали где то в Азии
лично я сейчас использую свой 80 ED APO с последней (AOK AYO)
и еще заказал из США монтировку Televue Telepod (младший брат Televue Gibraltar5) - как раз для моей дудочки 80 мм
по поводу AOK AYO готов ответить на любые вопросы
впечатления, габариты, вес, конструктив и т.п.
так как имею ее сейчас на руках  :)
и скоро смогу ответить на вопросы про Televue Telepod
Оффлайн Gruntov
« Ответ #15 : 09 Авг 2011 [02:44:48] »
еще фото AOK AYO
Оффлайн Gruntov
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #17 : 10 Авг 2011 [20:04:08] »
Ух, швейцарская , конечно, хороша! Но пока что не готова столько тратиться. Скорее уж М2, хотя в спецификации к М1 указаны телескопы Стелларвью 90 см (4,5 кг), а ED 102 в кольцах 5 кг. Может, и сгодится для поездной функции. Буду еще думать.
Спасибо за инфу. А обзорчики сделаете на обе монтировки? Очень интересно!
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #18 : 10 Авг 2011 [20:29:46] »
Бегом к Вячеславу! Имею такую, встанет на фотоштатив. Тонких движений нет, но все равно удобно.
http://starlab.ru/showpost.php?p=418522&postcount=40
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37502.msg666298.html#msg666298
« Последнее редактирование: 10 Авг 2011 [20:39:01] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #19 : 10 Авг 2011 [21:43:14] »
Терпеть не могу альт-азимуталы. Самые бесполезные монтировки если нет электрического привода и системы ведения. Чем использовать это убожество, да еще за 200-250 долларов, проще самому сделать такую-работа копеечная и таскать ничего не надо. У "деревенских" любителей встречал подобные-обыкновенная рогулька воткнутая в землю и поперечина из толстого электрода,  воткнутая в рога рогульки. Труба телескопа прикручивается к поперечине скотчем или сильвер-тейпом. Преимущества -нужно тащить только поперечину и шило чтобы дырки делать.... :laugh: :laugh: Суперкомпактно :D
