A A A A Автор Тема: Автогид Celestron NexGuide Autoguider  (Прочитано 13115 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Автогид Celestron NexGuide Autoguider
« Ответ #20 : 07 Сен 2011 [18:57:02] »
Да, тут так никто и не сказал, по какой-же звезде он может гидировать? Мне своим Филипом приходилось и по 7-8m, другой, по ярче, небыло. А Самогид так может? ;)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #21 : 08 Сен 2011 [07:53:42] »
я вроде вчера читая неистовую переписку на англицком форуме видел значение в 7-8m как потолок для этого автогида...
У меня вообще мысль была такая по поводу него. Пришёл в поле, бросил монти как попало, ткнулся в тот же юпитер, включил автогид, и визуаль до посинения...  :) быстро, просто, безгеморно... может я не прав?
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #22 : 08 Сен 2011 [09:20:13] »
САМОГИД - СИЛА! Всем снимающим на фотоаппарат  однозначно рекомендую!
+100500! Для мобильного сетапа - самое оно.
P.S. Молюсь,  чтобы  в топике религиозная война не началась : комп vs самогид  ;D
На светосильной оптике должен.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2011 [09:31:04] от VFP »
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #23 : 08 Сен 2011 [10:55:50] »
Неправ! Зачем же визуалить по юпитеру с автогидом!?!?!?
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #24 : 08 Сен 2011 [11:01:15] »
Мобильный он, не мобильный... Ну, не понимаю я, что можно наснимать, практически, не видя результата? :-\
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #25 : 08 Сен 2011 [11:11:01] »
Этот гид, конечно не пробовал, потому и спрашиваю. :) Ну, по монитору фотика - это не контроль, резкость настроить проблематично, да вообще, на нём толком не увидишь, что там снял и туда-ли попал.
Это не так. Во-первых, фокусироваться надо маской, и контролировать этот процесс по экранчику фотика можно запросто. Во-вторых, процесс съемки (расфокусировка, потяжки, турбуленция, качество гидирования) по экранчику также отлично просматриваются (ну, не в реальном времени, конечно). В третьих, наведение при достаточном опыте, труда не представляет. Кроме того, искатель на трубе астрографа никто не запрещает пока :)
Никакой проблемы с буком на морозе не заметил, он сам себя греет. При -40 не снимал и не собираюсь, а до -25 -27 всё нормально.
Бук-то греет, а вот задубевшие провода - вот проблема :) да и подключения все эти на морозе - то еще удовольствие, кроме того, тыкать замерзшими пальцами в кнопы при -25 - фууу....
Но главная проблема не в этом. при отсутствии внешнего питания бук становится засадой, для него нужен 70-амперный аккумулятор на ночь, и сетап перестает быть экспедиционным. А с самогидом все на порядок легче - небольшой аккум, который прокормит и монти и самогид с фотоаппаратом привезти в рюкзаке - не проблема. Вот где самогид становится незаменимым.
P.S. Сам я пользуюсь обычной камерой и ноутом при съемках недалеко от 220В ;)
Московский астроклуб -
    • www.astrofest.ru
« Ответ #26 : 08 Сен 2011 [11:12:28] »
А на экран фотоаппарата религиозные убеждения мешают смотреть?  ;D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #27 : 08 Сен 2011 [11:21:25] »
Нужно мелким нетбуком пользоваться (сам пользуюсь) и покупать правильные камеры для гида. Идея автономности от компьютера уже лет пять как померла, а такие игрушки выпускают вдогон, собрать деньги с тормознутых пассажиров.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #28 : 08 Сен 2011 [11:27:04] »
[quote
[/quote]
Нет, не религия, конечно :D. Пробовал, нихрена это не удобно, особенно, если скоп в зените. А галактику 9-10m, вообще на этом экранчике не обнаружишь при кадрировании. Питание - не проблема, если есть авто, ну, без него сейчас редко кто вылезает на съёмки. Хотя я не собираюсь переубеждать никого, если нравится, то можно снимать. В экономическом плане -  совсем не выгоднее, а у бука возможностей больше. С морозом, уже говорил, нет для компа проблем, провода, если приспичит, можно заменить на силиконовые, хотя мне это не создавало проблем. Нажимать на буке кнопки в перчатках(даже в варежках) можно вполне, в отличии от маленьких кнопках на Кэноне. Да и что там нажимать, калибровку да пуск?
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #29 : 09 Сен 2011 [09:07:19] »
В дополнение к самогиду, под безноутбучный сетап для путешествий с зеркалкой рекомендую 2 вещи :
1) Stiletto Focuser от STI : http://www.stellar-international.com
Можно забыть про маску и рассматривание экрана фотика. Резкость - бритвенная.
2) StarGPS NX : https://www.optcorp.com/Manufacturer.aspx?mid=207
Автоматический ввод координат места наблюдения и всемирного времени в пульт монти.
    • www.astrofest.ru
« Ответ #30 : 09 Сен 2011 [09:14:07] »
Нетбуку тоже питание нужно, если кто забыл :) А речь идет об некоторой автономности. Ну, например, поехать в какой-нибудь египет (условно) и чтобы не париться с 300-м проводом 220В, нужен именно автономный сетап. На сколько хватит нетбука с камерой гида?
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #31 : 09 Сен 2011 [09:21:38] »
Угу, для авиапутешествий самое оно.
Причем вместо противовеса брать с собой пятикилограммовый FIAM FGH20902 на 9 А/Ч.
На ночь можно уйти далеков в пустыню, а днём отсыпаться и заряжать аккум в отеле.
« Ответ #32 : 09 Сен 2011 [19:53:12] »
Чтобы ехать в отпуск в Египет и вместо расслабухи, таскаться ночами с кучей железа подмышкой, нужно быть слегонца не в себе. Да и приличный результат деятельности при этом исключается. Обычно "автономность" большинство аматеров понимают по-другому, электропитание все же присутствует на наблюдательной площадке. Впрочем я и не уговариваю и не спорю, вопрос и без того понятен, достаточно посмотреть фотографии в ветке астрофото - как и где эти снимки получены.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #33 : 09 Сен 2011 [20:26:43] »
вот именно...что то не видно снимков с автономным автогидом,больше даже и разговаривать не о чем ;)
« Ответ #34 : 09 Сен 2011 [20:32:10] »
У меня правда есть одна версия - возможно не все автономщики возвращаются :) Холода, звери дикие, темнота/ жара, арабы, темнота......
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #35 : 09 Сен 2011 [20:34:23] »
 :D :D
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #36 : 10 Сен 2011 [08:26:42] »
И на нашей улице перевернется камаз с печенюшками.  :)
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #37 : 10 Сен 2011 [14:28:04] »
Тоже приобрел себе такую штуку.
По ходу эксплуатации буду отписываться.
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #38 : 10 Сен 2011 [16:50:48] »
Я задумывался о подобной штуке, когда этим летом, в том самом Египте, пытался снимать фокусом 50мм+Canon400Da на слегка доработанный EQ1.
Без гида я смог снимать на том железе только одноминутными кадрами. Если б был гид (на основе искателя, например... или ещё легче объектива), перешёл бы на 5...10 минут.
Цена лишь этого чуда техники меня не радует.
ЗЫ: Монти с ST4 портом.
И всё же, я скорей против (в смысле, пусть каждый решает сам за себя, я лишь озвучиваю своё решение) подобных автопилотов. И соглашусь с Олегом и Евгением. С Женей, касательно необходимости контроля снимаемого - недавно наснимал пол ночи тем же полтинником без фокуса вовсе, видать одевая бленду задел объектив. И соглашусь с Олегом, что нужен дешёвый нетбук для таких дел. Мой Asus eeePC701 за 4500р (цена нового, жаль щас не продаётся) работает на штатной батарейке всю _тёплую_ ночь в режиме гида с минимальной яркостью экрана, управляя монти и кэноном, принимая по USB данные с фотике, с их просмотром и использованием всех прелестей нормального компа, кроме астрометрии.
Зимой, конечно же, надеяться на _любую_ батарейку я б не стал.
モ - mo
Оффлайн bigol
    • Сообщения от bigol
« Ответ #39 : 30 Сен 2011 [10:51:14] »
Ну хоть фотографию выложите, не экстрасенсы же. Мастерами лечится практически все, но не всегда в этом есть экономический смысл. По симптомам скорее взорвался электролит.
